Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Primärkasten Führungs-/Stützlager neu Version für Kupplungswelle EVO, Frage...
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 18.05.2018 09:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Potato
Ich kann nur den Vorteil erkennen das man den Laufring nicht mehr abziehen muss, falls Arbeiten am Getriebe nötig sind...... Mein original Stützlager im Primär sah bei 70 TKM noch Top aus...
Grüße Thomas
Seh ich genauso.
Die schwere Ausführung des Stützlagers dient meiner Meinung nach vielmehr dazu, falls es jemand zu gut meint beim Spannen des Beltantriebes (oder derKette) nicht gleich das Lager zu ruinieren, als zur Aufnahme größerer Kräfte im Normalbetrieb. Augenzwinkern
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 18.05.2018 23:22.
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 19.05.2018 00:10
Grüße Thomas
... und hält ein vielfaches gegenüber dem original aus und verteilt die kräfte im lagersitz besser, da grösser (doppelreihen schrägkugellager).....
und: IST DEUTLICH GÜNSTIGER!!!
ricky
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 19.05.2018 12:26
Eure Ignoranz der Fakten ist echt unglaublich .
Die Tragzahl de originalen Zylinderrollenlagers ist dem das 2reihigen Schrägkugellagers deutlich überlegen , bei weitem , wie kommt ihr auf "verstärkt" , "länger Haltbarkeit" , größer etc ? ( 40 KN Rollenlager zu nur 19 KN 2reihiges Kugellager)
Die Abmessungen der beiden Lager ist natürlich identisch (25x52x20,6) , da ist nix größer , stärker , stabiler .
Wie auch , das muss ja in die vorhandenen Teile ( Gehäuse/Welle) passen .
Axiale Kräfte treten da nicht auf , daher ist original eben ein Zylinderrollenlager verbaut , und diese sind , bei gleichen Abmessungen wie hier , immer höher belastbar sind als Kugellager , selbst wenn die (auch wie hier ) 2reihig sind.
Die Auflagefläche einer Rolle halt viel größer ist als die von Kugeln ( Linie zu Punkt ).
Ihr könnt euch hier auch weiter auf die Schulter klopfen , nur irgendwann mussten auch ungläugbigste feststellen das die Erde keine Scheibe ist und der Holocaust stattgefunden hat .
Man man man .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flat am 19.05.2018 16:01.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 19.05.2018 16:34
Augen rollen- da (be)schreibt man aus eigener Erfahrung, die gute Haltbarkeit (40 000km)eines nicht optimal abgedichteten EINREIHIGEN Kugellagers unter widrigsten Einsatzbedingung(Open-Belt/Dreck/Straßenschmutz/Kettenreiniger und was sonst noch was) -  wird das wieder komplett ignoriert. großes Grinsen
Sicher geb ich dir Recht, daß ein Rollen/Nadellager mehr Tragkraft hat, logisch. Was sollte man aber sonst verbauen, um beim Öffnen des Primärdeckels nicht das Lager von der Hauptwelle nehmen möchte?
Es gibt unzählige Beispiele für Zubehörstützplatten für Open-Beltlösungen- immer wird ein EINREIHIGES Kugellager mit der Dimension 25x52x15(1" x 2") verbaut.
Bei uns und bei den Amis- immer gleich. Mir sind keine Fälle bekannt, bei denen das Lager seinen Geist aufgibt- richtige Flucht der Platte bei der Montage voraussgesetzt.
In einem deutschsprachigen Forum kannst lesen,wird bei Panheadumbauten auf Openbelt sehr oft auf das Lager komplett verzichtet. Gut- hier ist die Welle ein Stück kürzer- aber wie gesagt KOMPLETT ohne Stützlager wird hier gefahren. Davon halte ich persönlich auch nicht sehr viel.
Sicherlich ist eine Lederhose mit einer darübergezogenen Kevlarhose noch abriebfester.....eine Brembobremsanlage in einem Smart noch sicherer...aber tut das wirklich Not? Augen rollen
aus Rosenheim
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 19.05.2018 21:16
okay. dann komme ich mal mit meinen "luftfahrt"-wissen:
warum das schrägkugellager und nicht die rolle???
- deutlich höhere temperaturbelastbarkeit
- höhere tragfähigkeit ( ACHTUNG bevor hier wieder losgegheult wird: DER ANWENDUNG ENTSPRECHEND)
- deutlich besser wellenführung
- super leiser lauf (was für unsere anwendung eher unwichtig ist)
- hohe laufgenauigkeit auch bei geringer lagerluft mit hohen temperaturschwankungen, > DA KOMMT KEINE ROLLE MIT!
deshalb wurden bei vielen wellentriebwerken bei uns (z.b. das gute alte allison 250 von rollenlager im untersetzungsgetriebe auf schrägkugellager umgerüstet, da die rollenlager zu hohe reibwiderstände hatten und zu heiss wurden und nach schon 1000stunden erhöhten verschleiß zeigten; liefen übrigends auch als pilotlagerung/stützlager mit).
ABER:
eigentlich für den evo-normal-fahrer scheissegal was da drinne ist.... wird´s aber "heikel" (extra viel leistung, offener primär, usw.) ist die rolle gegen das schräku-lager auszutauschen > geschlossen natürlich.
ich würde das auch SOWIESO umrüsten, da das aufschrumpfen des lagerings immer scheisse ist und hier die meisten fehler passieren: ist die welle nur 1/100 in der abweichung ist es die lagerung ebenfalls. deshalb sind in der triebwerkstechnik solche 2-teiligen lösungen schon seit ewig verschwunden....
over. (der frühe vogel het einen im turm.... abfahrt)
Roads??
Moos ist offline Moos · 14845 Posts seit 27.11.2010
14845 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.05.2018 01:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricky
Sorry, aber deine Ausführungen sind doch eher der Hoffnung geschuldet, zumal Du bisher keine belastbaren Fakten erbringen kannst für deine Aussagen.
Ich darf dich noch mal zitieren.
Wie kommst Du nur darauf? Ein Lager mit Abdichtung ist alles, aber nicht temperaturbeständig, denn die Dichtung verträgt keine hohen Temperaturen. Ansonsten gibt es bei offenen Lagern, egal welcher Bauart, dies bzgl. keinen Unterschied.
Eine Kugel wird nie die radiale Tragfähigkeit einer Rolle erreichen, da in der Flächenpressung hoffnungslos unterlegen. Und das ist hier entscheidend, da eben nur radiale Belastung anliegt. Muß ich das hier jetzt echt noch mal erklären?
Kommt alleinig auf die Toleranz an der Bauteile an
Du sagst es
Uninteressant, da sich das Lager samt Umgebung gleichmäßig erwärmt/abkühlt. Zumal der Beweis fehlt dass da eine Rollenlagerung benachteiligt wäre.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 20.05.2018 01:17.
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 20.05.2018 23:59
rotes Gesicht rotes Gesicht rotes Gesicht -leider nur ´halbwissen´. bringt nix weiter zu diskutieren....
gruss,
ricky
Roads??
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von Ricky am 21.05.2018 00:15.
Neuer Beitrag 21.05.2018 20:58
ich fahr meine orginal rollen im geschlossenem kasten jetzt 154000 km, und das sind noch die ersten,
würde wieder die orginalen verbauen
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 13.10.2018 22:46
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Bei uns und bei den Amis- immer gleich. Mir sind keine Fälle bekannt, bei denen das Lager seinen Geist aufgibt......
etwas verstaubt- aber erwähnenswert :
von den Originallagern(Rollenlagern) gibt es anscheinend Ausfälle:
Klick
Biete Teile: Riserklemme Evo Shovel
von Shadow
10.10.2025 11:08
von Shadow
von Stefan der Neuling
36
30604
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
