Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FLD Switchback: Elektronikproblem Brems-/Rücklicht: Fassung verschmort immer
Avatar (Profilbild) von Harleyandy69
Harleyandy69 ist offline Harleyandy69 · 94 Posts seit 21.11.2012
aus Gnarrenburg
fährt: Switchback Mj. 2013
aus Gnarrenburg
Neuer Beitrag 10.06.2019 13:17
Ich glaube, ich habe da mal ein Elektronikproblem:
Es ging vor ein paar Wochen so los, daß das Bremslicht nicht mehr funktionierte. Rücklicht war in Ordnung.
Die Fassung (von der ich jetzt kein Foto habe) sah soweit ganz gut aus. Glühlampe war i.O. Fassung ersetzt durch eine aus dem Zubehör.
Problem schien behoben .......
Dann das gleiche Problem. Bremslicht o.F., Rücklicht funktioniert.
Dieses Mal war die Fassung total verschmort. (siehe Bilder 1 u. 2)
Originalfassung (gebraucht) bestellt, diese sah gestern nach 45 km schon wieder verschmort und verbruzzelt aus! Baby (siehe Bilder 3 u. 4)
Die Dyna hat Can Bus.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Attachment 314645
Attachment 314648
Attachment 314649
Attachment 314650
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.06.2019 13:21
Was haste denn für´n Rücklicht verbaut ? ? ? Sieht mir persönlich eher nach einem thermischen, als nach einem elektrischen Problem aus....Augen rollen
Die beiden Bremslichtschalter sind i.O. ? ? ? (....nicht, dass Bremslicht dauernd an ist....)
aus Gnarrenburg
aus Gnarrenburg
Neuer Beitrag 10.06.2019 13:56
Ist die ganz normale Rückleuchte drin. Nichts gebastelt und gefrickelt.
Hat sechs Jahre einwandfrei funktioniert. War sogar noch die erste Glühlampe drin.
Ist so eine Kombibirne 27/7 Watt, Brems- und Rücklicht in einem.
Aber warum sollte es da auf einmal thermische Probleme geben?
Attachment 314689
aus Gnarrenburg
aus Gnarrenburg
Neuer Beitrag 10.06.2019 13:59
Neuer Beitrag 10.06.2019 14:46
Hallo noch mal,
Also nach meiner Erfahrung entsteht ein solches Schadensbild nur, wenn entweder das Leuchtmittel zu viel Hitze produziert,
oder aber die Glühlampe nicht richtig in der Fassung sitzt (Funkenbildung).
Ein Problem durch "Überspannung" schließe ICH aus, da ja anscheinend sonst alle elektrischen Verbraucher funktionieren wie
sie sollen.
Also entweder das Ganze noch mal neu kaufen (OEM 69187-03A), oder HIER.
P.S.: Nichts desto trotz führt kein Weg daran vorbei, nach Einbau eines neuen Sockels mit Glühlampe die Funktion der
Bremslichtschalter im Fahrbetrieb zu überprüfen. Ich vermute ganz stark, dass in dem Bereich der "Hund begraben ist".
Sei es, dass durch Vibrationen das Bremslicht aktiviert wird, oder der Handbremshebel vom Fahrtwind ganz leicht nach
hinten gedrückt wird, so dass das Bremslicht andauernd leuchtet und deswegen der Sockel "abfackelt".
GReetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.06.2019 13:46.
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.06.2019 15:04
Vermute auch das bei dir das Bremslicht auf Dauerbetrieb ist, zumindest tlw. Dafür sind die Fassungen wärmetechnisch nicht ausgelegt und verschmoren. Hatte das gleiche Prob mal an einem Traktoranhänger. Wie passend. großes Grinsen
aus Gnarrenburg
aus Gnarrenburg
Neuer Beitrag 11.06.2019 08:32
Tja, danke erstmal.
Hört sich irgendwie einleuchtend an.
Der Tipp mit "American Used Parts" ist auch gut, da hatte ich die letzte Fassung auch her. Augenzwinkern
Aber die ist ja jetzt auch gleich "weggeglüht".
Ist die Frage, wie ich das jetzt weiter testen kann ....
Neuer Beitrag 11.06.2019 10:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyandy69
Neue Fassung - wo auch immer - bestellen und vielleicht auf LED (leider nicht ganz legal) ausweichen..... Augen rollen
Die Teile entwickeln nicht ganz so viel Wärme, wie eine Glühfadenlampe. Einfach mal nach "3157 Led weiß" gugeln.
HIER mal ne "Hightech-Variante"... smile
GReetz   Jo
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 11.06.2019 10:54
Sorry, hatte den Beitrag das die Bremslichtschalter in Ordnung sind übersehen.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 11.06.2019 13:57
genau wie schimmy vorschlaegt, wundert mich nur dass deine switchback von haus aus nur "konebtionel" ausgestattet war. unsere street-bob von 2013/14 (SBSE 103) war mit LED's ausgestattet Freude..
also eine modifizierung richtung LED ist empfelenswert…
das phénomène der verschmorenen fassungen kenn ich vom chrysler autos (wo ich damals noch in muenchen ein paar jahe gearbeitet hatte..) und zwar bei automatic… wo man zwangslos immer (im stau großes Grinsen) auf der bremse ist..
Avatar (Profilbild) von Chrede
Chrede ist online Chrede · 586 Posts seit 23.09.2010
aus Neuwied
fährt: Switch Back
aus Neuwied
fährt: Switch Back
Neuer Beitrag 11.06.2019 14:27
Also, ein elektrischen Problem kann es nicht sein, denn dann wären auch die Kabel in Mitleidenschaft gezogen worden aber diese sehen eigentlich bis zur Fassung noch ganz ok aus. Ich tippe auch, wie meine Vorgänger auf ein reines Temperaturproblem. Wenn es wirklich so sein sollte, dass das Bremslicht ständig leuchtet, dann wird der Sockel zu hiß und das Material beginnt zu schmelzen, Also Zündung an und im Stand an der Leuchtfassung Spannung prüfen, wenn dort Spannung anliegt, ist irgendwo ein Kontakt in Dauerzustand geschlossen, wenn nicht, dann Maschine laufen lassen und das Ganze nochmal. Wenn auch dann nichts ist, dann alles einbauen und eine Runde fahren und einen bekannten hinter herfahren lassen, der wird dann sehen, ob die Funzel brennt oder nicht, somit wäre das Problem eingegrenzt.
Chrede
Geniesse jeden Tag, als wäre es der letzte
aus Gnarrenburg
aus Gnarrenburg
Neuer Beitrag 12.06.2019 08:15
Jetzt bin ich doch schon mal soweit beruhigt, daß mein Moped wohl keinen "Elektrokasper" großes Grinsen hat.
Und Euer Vorschlag mit dem LED hat mich auch überzeugt.
Dann gleich richtig, habe mir ein Kuryakyn-Rücklicht bestellt.
Und dann schauen wir weiter ...
Ich werde berichten. Vielen Dank erstmal für die Hilfe! Freude
Attachment 314870
Neuer Beitrag 12.06.2019 09:50
Das war - nach meiner Meinung - die etwas weniger glückliche Entscheidung, denn mit dem Rücklicht könntest
Du Dir bei TÜV / Rennleitung Ärger einhandeln, da OHNE e-Zeichen. Die Umrüstung auf ein LED-Leuchtmittel
(anstatt einer Glühlampe) wäre die "weniger auffällige" Variante gewesen.....Augen rollen
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 12.06.2019 10:06
und eh das verkehrte,
kennzeichenbeleuchtung oben.
es gibt aber Led mit kennzeichen beleuchtung  unten und E-nummer.
BLUETHUNDER
aus Gnarrenburg
aus Gnarrenburg
Neuer Beitrag 12.06.2019 10:29
Das Low Profile LED Rücklicht von Küryakyn ist ein direkter Ersatz für die Serienbeleuchtung.
  • ECE geprüft
  • Langlebig dank modernster LED Technologie
  • Stückpreis
  • Getönt (smoke)
  • Ohne Kennzeichenbeleuchtung
HinweisPassend für Harley-Davidson Touring und Trike '09 FLHT Standard, '05 FLHTCSE, '09 FLTR, '09-'16 FLHR, '06-'09 FLHX/I, '09-'16 Trike (außer FLRT) und Dyna '12-'16 FLD Modelle.
Also, so ist die Beschreibung. Das Foto ist wahrscheinlich Standard, da es unterschiedliche Ausführungen gibt. Die Leuchte ist komplett ohne Kennzeichenbeleuchtung. So muss es sein für die Switchback.
Deshalb mußte ich gestern Abend auch etwas länger suchen, bis ich was gefunden habe. Augenzwinkern
Ich denke schon, daß es die richtige ist.
Danach kommt dann sicher doch noch das Problem "Bremslichtschalter", sehe ich mittlerweile auch so.
Aber da wird während der "Prüfphase" dann ja wohl nichts mehr abrauchen ...
XL 1200R Roadster: Elektronikproblem
von schattenparker
30.09.2024 22:12
von schattenparker
62364
15.06.2023 10:54
von Eddielein
XL 883L (Super)Low: Brems- und Kupplungshebel - wo kaufen? Evo883
von Markus66
29.05.2023 18:16
von springerdinger
