Alle Tourer: Neues, weiteres Problem. Hilfe
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Harleyaxel13 ist offline Harleyaxel13 · 63 Posts seit 20.08.2019
aus Taucha
fährt: Electra Glide Ultra Classic 2013 US Model
63 Posts seit 20.08.2019 aus Taucha
Neuer Beitrag 05.07.2020 10:06
Hallo und moin moin,
ich habe ein Problem, Kannst du mir sagen was sich hinter der Bestellnummer 32998.11 verbirgt? Vielleicht kann eure Technik wa dazu sagen.
habe seit einiger Zeit probleme mit dem Gasgriff bei meiner E-Glide US Modell aus 2013 mit 103 cui Motor.
Die Harley gibt ab und zu bei langsamen rollen oder in Nullgang gas. Also heult kurz auf, als hätte ich gas gegeben. Der Gasgriffsensor ist schon gewechselt und das Problem bleibt. Nun auch noch folgendes.
Mehr als 120 km/h nicht möglich. Gasgriff funktioniert nur bis zum halben drehen dann nach hinten tot. Kannste drehen wie du willst aber kommt null Leistung. Anzug bei 2000 bis ca 2400 Umdrehungen gut dann lahm wie ne Ente. Wie gesagt bis 120 dann ist Schluss bergauf verliert sie Geschwindigkeit und mit Gas is nix zu machen. .
Tempomat keine Funktion. Mist.
Folgende Fehlercodes ausgelesen.
P 1510 und 2138 Bestellnummer 32998-11 und 68920-07
Fehlercode auf clear gestellt. Dann immer wieder da.
Was ist da los??? ( und die Tankleuchte ist immer an )
Habt ihr einen Tipp für mich??
Schimmy ist offline Schimmy · 12315 Posts seit 15.10.2015
12315 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.07.2020 11:02
Tja...
P1510 = EFI Limited Performance Mode (TBW Bikes) Fehler beim TGS (elektronischer Gasdrehgriff), eingeschränkte Operation
P2138 = TGS Voltage Correlation Error (Twist grip sensor) Daten von TGS1 und TGS2 stimmen nicht überein
Wenn der Sensor schon gewechselt wurde, kann es mMn "nur" noch daran liegen, dass die Spannungsversorgung ZU dem TGS
irgendwo gestört ist. Mal Stecker 204A (auf dem Leitungsplan markiert) von 204B trennen und mal messen, ob an PIN 3 und PIN 6
5V Gleichspannung anliegen (wovon ich aber ganz stark ausgehe, sonst gäbe es noch mehr Probleme). Wenn die Spannungsmessung
okay war, dann Stecker wieder verbinden, und mit dem Voltmeter die Differenz der Spannungen an PIN 2 und PIN 5 messen (darf
nicht größer sein als 0,13V). <- hatte die "1" vergessen unglücklich
Was das Ganze mit der ständig leuchtenden Tankanzeige zu tun hat, kann eigentlich "nur" ein Masseproblem sein. Ansonsten sind
das 2 voneinander unabhängige Stromkreise...... Und die von Dir angegebenen OEM-Nummern gibt´s entweder gar nicht (32998-11),
oder sie sind in Deinem Moped nicht verbaut (68920-07). unglücklich
Attachment 342085
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.07.2020 07:39.
aus Taucha
Neuer Beitrag 05.07.2020 12:39
Danke jo
Neuer Beitrag 09.07.2020 07:47
Hab noch was von der Company auf meinem PC gefunden, was dieses Thema behandelt.
Da geht man davon aus, dass durch Korrosion / Abrieb an den Steckern des ECM´s dieses
Problem verursacht wird.
pdf-Dateianhang
Throttle_Position_Sensor.pdf
aus Taucha
Neuer Beitrag 09.07.2020 08:00
Super. Das is mal ne Ansage. Ich kann die pdf nur nicht öffnen. Vielleicht kannst diese mir auf [email protected] senden. Danke
Avatar (Profilbild) von Socca5
Socca5 ist offline Socca5 · 185 Posts seit 26.03.2018
aus Rohrbach in der Holledau
fährt: Road King Classic 09
Neuer Beitrag 09.07.2020 08:08
Hatte ich auch schon.
Einfach den Stecker an der Elektronik bei der Drosselklappe (hinter dem Lufi) abziehen und Kontakte an beiden Enden reinigen.
Dann sollte es wieder funzen ;-)
Nothing is impossible ... unless you have to do it yourself Augenzwinkern
Road King Classic 2009
Neuer Beitrag 09.07.2020 09:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyaxel13
Merkwürden.... bei mir klappt´s mit dem Öffnen.... Machen wir´s halt anders (Screenshots)... Augenzwinkern
zum zitierten Beitrag Zitat von Socca5
DAS löst aber mMn NICHT das vom TE dargestellte Verhalten und die vom ECM angezeigten Fehler aus.
Der Jo
Attachment 342323
Attachment 342324
Attachment 342325
Attachment 342326
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.07.2020 09:42.
Neuer Beitrag 17.07.2020 08:57
Was gibt´s Neues von Deiner "Baustelle" ? ? ?
aus Taucha
Neuer Beitrag 17.07.2020 10:15
Moin. Ist noch bei meinem Meister des Vertrauens. In der Nähe von Northeim 🤷‍♂️Er versucht das zu lösen. Bin von Leipzig letzten Freitag da hin gefahren und nun im Urlaub. Hoffe er findet den Fehler. Er ist richtig fit wenn’s um Harley Davidson geht.
Avatar (Profilbild) von timo95
timo95 ist offline timo95 · 196 Posts seit 27.06.2012
aus Bovenden
fährt: Road King, Ducati Multistrada V4s
aus Bovenden
Neuer Beitrag 17.07.2020 11:07
Hallo, wer ist Dein Meister deines Vertrauen in der Nähe von NOM?
suche für meine Road Glide ebenfalls eine sympathische Werkstatt
gruss Axel
aus Taucha
Neuer Beitrag 17.07.2020 11:20
Ich gebe dir die Adresse. Fahre immer extra aus Leipzig dahin. Gibt auch welche aus Berlin usw die das machen. Grüße an Dirk Ludwig ( Chef ) von mir. ( Axel Bebensee aus Taucha bei Leipzig ok
Attachment 342984
Neuer Beitrag 17.07.2020 13:00
Dann sind wir ja mal auf das Ergebnis - wenn´s denn eines geben wird - gespannt. Gib bitte Info und noch einen schönen Urlaub. smile
aus Taucha
Neuer Beitrag 17.07.2020 14:50
Neuer Beitrag 17.07.2020 17:17
Der Jo
Vielleicht... vielleicht auch nicht. Ich hatte die identischen Fehlercodes angezeigt bekommen und so das Problem gelöst.  Und dies ist die schnellste Lösung. Warum also nicht mehrere Fehlerlösungsmöglichkeiten anbieten? Hauptsache eine hilft. 😉
Neuer Beitrag 17.07.2020 17:33
Ich wollte nichts Negatives gegen Deinen Beitrag schreiben. Sorry, wenn das so bei Dir angekommen ist. Jeder zielführende
Beitrag ist zur Lösung eines Problems wichtig ! ! ! Lief denn Dein Moped auch nur noch mit halber Kraft, als Du diese Fehler
angezeigt bekommen hast ? ? ?
Außerdem hat jetzt die "Werkstatt seines Vertrauens" die Torte im Gesicht.... Augenzwinkern
Peace und lange Haare
Jo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
23818
21.08.2025 12:19
von jgarner
von Marvin2811
29
10682
14.07.2025 09:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 14:21
von Benjamin Arendt
