FXST Standard: Zündspule defekt
springerdinger ist online springerdinger · 5435 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.07.2020 21:50
Kann man ausschließen!
Sonst würde kein Strom an der Spule ankommen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11952 Posts seit 15.10.2015
11952 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.07.2020 23:45
Wer weiß, WO der ADAC-Mech WAS WIE gemessen hat............Augen rollen
Neuer Beitrag 22.07.2020 00:42
.....man sollte annehmen können, dass der sich auskennt?traurig
Vielleicht hast du recht, und der Typ hat eine Fehldiagnose abgegeben, und die beiden Spulen (im Gehäuse smile) sind in Ordnung.
Mondeo ist offline Mondeo · 9706 Posts seit 17.06.2015
9706 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.07.2020 06:44
Schon mal an das Zündkabel gedacht. Wieso diese ganze komplizierte messerei. Zündkerzen rausschrauben, in den Stecker stecken, schauen ob Funke kommt. Wenn nicht Kerze aus dem Stecker, Zündkabel aus dem Stecker drehen ( wenn nicht verschweißt) und schauen ob da ein Funke anliegt, das mit beiden Seiten probieren
Neuer Beitrag 22.07.2020 09:29
Ein Defekt an BEIDEN Zündkabeln ist doch genauso wenig wahrscheinlich, wie der Ausfall beider Zündspulen, oder ? ? ? Augen rollen
Außerdem sind die Messungen an der Zündspule recht schnell durchgeführt. Weiterhin sollte man diesen (schon etwas
älteren) Tipp von user "Bernde" beachten, wenn man länger was von seinem Moped haben möchte.
Firebird ist offline Firebird · 12 Posts seit 24.08.2016
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 24.07.2020 12:24
Habe gerade die neue Zündspule eingebaut, leider springt die Dicke nicht an. Jetzt geht die Suche los. böse
Neuer Beitrag 24.07.2020 13:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Firebird
Ach was... Augen rollen Aber mir glaubt ja keiner. fröhlich
Dann hole mal Deinen Elektro-Spezi dazu und macht mal die von mir vorgeschlagenen Messungen an der Zündspule. Ob alt oder neu ist im Prinzip egal
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 24.07.2020 14:56
Dann hat der ADAC-Typ (der den Zündspulendefekt festgestellt hat) von der Materie keine Ahnung.
Er sollte nur mehr im Abschleppdienst eingesetzt werden.
Neuer Beitrag 24.07.2020 18:56
Wichtig ist, dass Ihr zuerst einmal überprüft, ob auf dem DICKEN schwarzen Kabel, das am mittleren Anschluss der
Zündspulen angeschlossen war, bei ZÜNDUNG AN Spannung drauf ist. Wenn JA, dann - wie geschrieben - Zündung wieder AUS
und NUR DIESES Kabel an der Zündspule anschließen und schauen, ob bei ZÜNDUNG AN an den Anschlüssen links und rechts
ebenfalls Spannung zu messen ist.
! ! Die Spannung MUSS bei ALLEN MESSUNGEN genauso hoch sein, wie die Batteriespannung ! !
Wenn DAS ALLES ok war, Zündung wieder AUS.
Dann mal das Timer-Cover abschrauben. Rotes Kabel zusammen mit dem schwarzen Kabel am mittleren Kontakt
der Zündspule anschließen und überprüfen, ob bei ZÜNDUNG AN am ZÜNDMODUL Spannung anliegt. Dazu die
Zündkerzen raus schrauben und den Motor von Hand (also 4. oder 5. Gang einlegen und Hinterrad drehen)
durchdrehen. Irgendwann MUSS die TIMING LED aufleuchten, wenn die Spannungsversorgung des Zündmoduls in
Ordnung ist.
Ergebnisse hier posten
Attachment 343616
Neuer Beitrag 04.08.2020 08:34
 @Firebird
Mmmmhhhh..... Schweigen im Walde..... Augen rollen traurig
Moped immer noch defekt, oder Fehler gar schon gefunden und repariert ? ? ?
Neuer Beitrag 05.08.2020 12:07
ich war ein paar Tage auf einem Kurs, und konnte mich noch nicht um das Moped kümmern. Das einzige was ich noch probiert hatte (ich dachte vielleicht kommt kerin Benzin an) war, dass ich Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht hatte und versucht habe das Motorrad zu starten, es hat aber keine Zündung stattgefunden.
Leider komme ich die nächsten 3-4 Wochen nicht dazu mich weiter um das Moped zu kümmern, da noch Uralub habe.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6773 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 05.08.2020 12:34
4 Wochen Urlaub?? In welcher Wohlfühlfarm arbeitest Du?
Unglaublich.
Aber nutze doch den Urlaub um den töff wieder fit zu machen.
Dank Corona sind die Reiseziele eh begrenzt.
Neuer Beitrag 17.09.2020 14:31
Hi, endlich konnte ich mein Moped zum Freundlichen bringen.
Er hat gerade angerufen und mir mitgeteilt, das die komplette Zündanlage defekt wäre. Ich müsste mit ca. 500,-€ rechnen und es würde ca 2 Wochen dauern, da die Teile bestellt werden müssen.
Ist es denn nicht sinnvoll jetzt auf eine elektronische Zündung umzustellen?
Neuer Beitrag 17.09.2020 14:45
Es geht doch um eine 95iger Softail, oder?
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass du überhaupt "KEINE" Ahnung hast.cool
Neuer Beitrag 17.09.2020 18:48
Unabhängig davon wie unwissend der Firebird ist,
möchte ich gern mal wissen was der Freundliche unter kompletter Zündanlage defekt versteht und was er da für 500 Euronen alles tauschen will incl. Arbeitslohn.
Hat der freundliche den Töff überhaupt schon mal gesehen und weiss von welcher Zündanlage da die Rede ist?
Und bevor Du da einen ran lässt lass Dir lieber mal nen schriftlichen Kostenvoranschlag geben und poste den aml.
Ich habe die Vermutung, Dich will hier einer wegen Deiner Unwissenheit ordentlich abziehen.
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
17741
12.04.2024 14:36
von Tux
