Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle - originale Maps - erschreckend!
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 24.08.2020 22:38
Aber man sollte wissen was man eingibtgroßes Grinsen, Im Anhang zwei Tabellen vom Demo Mode, einmal Twinslash nit Standard DB Eater und einmal Twinslash ohne DB Eater. Man sieht einen deutlichen Unterschied
Attachment 345901
Attachment 345902
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 456 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 24.08.2020 22:42
mit der AFR tabelle zwingt man einen motor ein gemisch auf. analog einer vergaserdüse.
sicherlich ist es besser, zu wissen, welches gemisch man dem motor verpassen möchte.
ich mag es halt etwas fetter, deshalb 14,1 oder 14,2
Neuer Beitrag 24.08.2020 22:57
Also alle Werte wo unter 14 liegen, setzt du hoch auf 14,1 oder 14,2verwirrt
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 24.08.2020 22:59
zum zitierten Beitrag Zitat von 48-NOK
auf seite 1 findest du meine tabellenwerte
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3524 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.08.2020 23:47
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
autotune macht nichts anderes, als die LTFT und STFT werte zu ermitteln.
Das macht die EFI der Sportster auch ohne Fuelpak. Wie bereits von SportyR88 erwähnt braucht man für eine vernünftige Abstimmung Breitbandsonden statt der verbauten Sprungsonden. Dazu kommt das durch das "beliebte" ziehen der Hauptsicherung wegen der Batterieentladung die LTFT und STFT Tabellen gelöscht werden und danach erst wieder neu angelernt werden müssen.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.08.2020 00:04
vermutlich habt ihr alle recht.
klein problem.
biggame1606 ist offline biggame1606 · 223 Posts seit 24.07.2019
fährt: XL1200X Forty Eight
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 25.08.2020 07:31
anbei die tabellen:
serie AFR
optimiert AFR
serie vorzündung
optimiert vorzündung
Die letzten beiden Tabellen sind lt. Reiter nicht die selben.
Ist das so gewollt? Ist ja nicht das selbe oder?
Vielleicht könntest bitte nur mal die Tabellen hochladen, die du angepasst hast (Serie ist nicht relevant). Und in besserer Auflösung :-) Also AFR + Vorzündung vorne + hinten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von biggame1606 am 25.08.2020 08:05.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.08.2020 08:04
zum zitierten Beitrag Zitat von biggame1606
anbei die tabellen:
es ist wie gesagt an handy spielzeug. ein rudimentärer editor.
keine ahnung, weshalb der reiter oben drüber VE sagt, statt vorzündung.
jedenfalls sind die zündungstabellen bearbeitet.
das editieren ist auch etwas fummelig, weil der editor etwas hin und her springt, beim bearbeiten.
man muß immer höllisch aufpassen, daß er die tabelle nicht verschoben hat, nachdem man werte geändert hat. heißt...immer wieder kontrollieren, daß man an der richtigen stelle arbeitet.
wie gesagt, ein spielzeug, aber erfüllt immerhin seinen zweck.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 25.08.2020 08:08
anbei die tabellen:
Danke für den Hinweis.
Letzten Endes hast du nur das Gemischverhältnis angepasst und die Vorzündung vorne + hinten, oder?
Ist die Vorzündung vorne + hinten bei dir gleich?
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.08.2020 08:10
autotune macht die VE tabelle
ich mache
AFR
Zündung (vorne und hinten gleich)
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 25.08.2020 08:12
Okay, ich werd dein Setting mal testen Freude
Merci!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von biggame1606 am 25.08.2020 08:23.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.08.2020 19:51
hatte vorhin zeit und bin etwas testgefahren.
meine vorzündungsmap habe ich etwas straffer eingestellt. dadurch kann ich das gas noch etwas zurück nehmen.
auch bin etliche km vollgas gefahren. mühevoll 190kmh schafft das motorrad.
versuchsweise habe ich nach und nach die zündung vorgezogen.....das hat aber keine auswirkung gehabt. mein "gefühl" war eher, der motor mag es nicht so früh,
so hab ich wieder moderatere werte eingestellt. die endgeschwindigkeit ist davon nicht betroffen.
das ist die neue tabelle.
Attachment 345959
Attachment 345960
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DarkStar679 am 25.08.2020 20:25.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 25.08.2020 20:13
Sehr gute Arbeit, bin gespannt was meine Maschine spricht, wenn ich sie ausgiebig testen werde.
Die Tabelle ist leider etwas unscharf im oberen Teil.
Könntest du bitte nochmal eine schwarz weiß Version hochladen? großes Grinsen
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 25.08.2020 20:25
done.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 25.08.2020 20:39
Was sind das für Grade bei 60 und 70 kPa und 1000 bzw. 1250 RPM? Die 4 Werte erkennt man leider so auch nicht.
Danke!
04.05.2024 14:32
von chillyred
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
FLFB/S Fat Boy: 2019’FLFBS Kit Stage 2 SC M8 oder S&S? M8 114
von GuantanamoKuba
01.05.2024 22:37
von GuantanamoKuba
