Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Sicherung Headlamp fliegt bei Fernlicht
Easy 42 ist offline Easy 42 · 26 Posts seit 18.06.2019
aus Mülheim-Kärlich
fährt: Softail Springer Classic 2005
26 Posts seit 18.06.2019 aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 20.09.2020 14:17
Hallo zusammen!
Bin gestern im Dunklen heimgefahren. Abblendlicht kein Problem wie immer. Schalte auf Fernlicht um und zack, fahre ohne Licht. Sicherung ist durch, da auch kein Abblendlicht mehr. Bin dann mit Warnblinkleuchten an die kurze Reststrecke nach Hause geschlichen. Heute nachgesehen. Wenn ich auf Fernlicht umschalte, glüht der Fernlichtfaden kurz schwach auf und die Sicherung fliegt. Lampe ist nach wie vor in Ordnung. Mit Multimeter geprüft, Kurzschluss zwischen Fernlichtanschluss und Masse. Konnte aber bisher nur den Kabelstrang bis zum Fernlichtschalter optisch überprüfen, dabei aber kein Problem feststellen. Keine blanken Leitungen, Scheuerstellen oder ähnliches.
An welchen Stellen kann ich die Verkabelung bis zur Sicherung auftrennen um die Fehlerstelle einzugrenzen? Wo finde ich die Steckverbindungen?
Gruß vom Easy
Einen Scheiß muss ich!
Neuer Beitrag 20.09.2020 14:59
Hats Du den Schalter selber mal aufgemacht?Würd dort mal gucken.
Schimmy ist offline Schimmy · 12781 Posts seit 15.10.2015
12781 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.09.2020 16:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Easy 42
Neben einem defekten Kabel (Kabelfarbe WEISS) bestünde auch die Möglichkeit, dass der Kurzschluss durch
ein Problem mit der Fernlicht - Kontroll - Lampe ausgelöst wird. Dass es am Schalter liegt, glaube ICH nicht ! ! !
(siehe beiliegenden Ausschnitt aus dem Leitungsplan):
Die Spannung kommt von der Sicherung über BLAU zum Fernlichtschalter an der linken Lenkerarmatur.
In Stellung "LOW" geht die Spannung über GELB zum Abblendlicht.
In Stelllung "HI" über WEISS zum Fernlicht und zur Kontroll - Lampe
Wo welcher Stecker zu finden ist, habe ich auf dem Plan notiert. ICH würde als erstes mal das Dash abbauen,
den Stecker #21A ziehen und schauen, ob die Sicherung beim Umschalten immer noch raus fliegt.
Wenn JA, liegt das Problem VOR der Kontroll - Lampe (also auf dem Leitungsweg vom Schalter zu Stecker 21A).
Wenn NEIN, ist entweder die Kontroll - Lampe defekt und löst einen Kurzen aus, oder aber das Kabel hat Massekontakt.
Attachment 347775
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.09.2020 17:30.
aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 20.09.2020 17:44
Hi Schimmy, das werde ich nächste Woche mal probieren. An den Leitungen bis zum Fernlichtschalter habe ich bei geöffneter Armatur keinen Fehler finden können. Mal schauen, ob ich nach deinem Weg den Fehlerbereich finden kann. Melde mich dann wieder. Erstmal danke bis hierhin.
Gruß vom Easy
RausE ist online RausE · 1092 Posts seit 26.12.2013
aus ERH
fährt: 2013 Super Glide Custom
1092 Posts seit 26.12.2013 aus ERH
Neuer Beitrag 20.09.2020 19:01
Tausch erstmal die Birne. Nicht das der Glühfaden einen Schluss hat.
hatte ich mal beim Auto.
Stundenlang gesucht und dann  war es nur die Birne.
Roland
Neuer Beitrag 20.09.2020 22:49
zum zitierten Beitrag Zitat von RausE
Der Glühfaden hat immer einen "Schluss" gegen Masse, sonst würde er nicht leuchten...Augen rollen
aus ERH
Neuer Beitrag 21.09.2020 07:07
zum zitierten Beitrag Zitat von RausE zu
Ja klar. Aber wenn sich durch z.b. Vibrationen die Wendellänge verkürzt, ändert sich auch der Widerstand und es kann zum Kurzschluss kommen. Kurzes aufglühen ( wie beschrieben).
Und Sicherung raus.
Roland
aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 22.09.2020 08:45
Moin!
Wie geschrieben habe ich mit dem Multimeter einen Kurzschluss zwischen den beiden Anschlüssen für Fernlicht und Masse gemessen, und zwar direkt am Stecker ohne gesteckte Lampe. Bevor ich noch weitere Sicherungen himmele, will ich erstmal versuchen, den Fehler (Kurzschluss) einzugrenzen.
Neuer Beitrag 22.09.2020 09:13
 @Easy 42
Von welchem Stecker ist die Rede??? #38 auf dem Leitungsplan ???
aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 22.09.2020 13:54
Weiter geht´s. Glühlampe ausgebaut, direkt an alter Batterie getestet. Glühfaden vom Fernlicht leuchtet wie es sein soll. Messung am Lampenstecker zwischen weiß und grün: Kurzschluss. Dash abgebaut und Steckverbindung zu den Kontrollleuchten aufgetrennt. Kurzschluss am Lampenstecker ist weg. Scheint tatsächlich die Kontroll-LED oder die Platine zu sein. Ich werde die LED über ein Netzteil noch einmal direkt anschließen um sicher zu gehen.
Gruß vom Easy
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Easy 42 am 22.09.2020 14:27.
Neuer Beitrag 22.09.2020 14:48
 @Easy 42
Laaaaannnngsaaaaammmmm......
GRÜN ? ? ? Da sollte es nur WEISS, GELB und SCHWARZ geben (und ORANGE/WEISS für´s Standlicht)
Wenn Du den Stecker am Dash getrennt hast, dann miss doch dort mal WEISS gegen MASSE (natürlich am Kabelbaum, nicht an den LED´s).
Dass Du einen "Kurzschluss" messen kannst, wenn die Kontroll - Leuchten angeschlossen sind, ist doch völlig logisch.....Augen rollen
Die LED für´s Fernlicht ist doch mit einem Beinchen an Masse angeschlossen.....
aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 22.09.2020 17:30
Verwirrendes Farbenspiel großes Grinsen
Habe einen Lampenstecker mit den Standardfarben an die Harley-Verkabelung angelötet. Da sind die Kabelfarben nun mal grün, weiß und blau. Egal, hat alles seine Ordnung und passt. Eingebaute LED´s messen ist sowieso doof. In Durchlassrichtung niederohmig, aber in Reihe mit einem Vorwiderstand; in Sperrrichtung kein Durchgang. Wenn in beiden Richtungen kein Durchgang: Kaputt.
Habe aber beim Ausbau des Kontrolleuchtenblocks den Fehler gefunden. Das Kabel wurde in Steckernähe an einer Stelle gequetscht, die Isolierung beschädigt und der weiße Leiter liegt an einer winzigen Stelle blank. Im eingebauten Zustand kam es wohl zu einer Berührung mit dem Dash, welches über die Befestigungsschraube Masse führt. Das wird alles wieder schön isoliert und sollte dann keine Probleme mehr machen.
Danke für den Tipp mit dem Stecker. Da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen.
Gruß vom Easy
Neuer Beitrag 22.09.2020 17:47
Gern geschehen. Da war ich wohl auf der richtigen Fährte.....
Das 🍺 hole ich mir dann mal bei Gelegenheit ab. fröhlich
Allzeit unfall- und pannenfreie Fahrt
Greetz Jo
aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 22.09.2020 18:01
Das lässt sich machen. Sag Bescheid, wenn Du mal in der Nähe von Koblenz bist.
Gruß vom Easy
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
19525
03.12.2024 09:35
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
19469
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
45068
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
