Alle Softail: Belt gerissen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von mopedmike
mopedmike ist offline mopedmike · 157 Posts seit 17.08.2015
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 01.05.2021 13:54
mir ist heute beim 1. Gang einlegen vor der Garage der Riemen gerissen. TC 96 bei 36000 km BJ.2009.
Habe hier schon mal einige Beiträge gelesen und auch Youtube geschaut um mir einen Überbilck zu verschaffen.Bin am überlegen, ob ich ihn selbst wechsele.
Wenn ich das richtig sehe, muss zusammengefaßt der kompeltte Primärantrieb runter und die Steckachse der Swinge raus.
Mein 1. Problem ist,ob ich alles an Werkzeug habe.
Kann mir jemand sagen, welche größe die Kupplungsnaben-Hauptwellen Mutter hat?
Dann benötige ich noch die größe der Mutter Ausgleichzahnradschraube.
Was brauch ich noch an Spezialwerkzeug, außer der Blockierhilfe?
https://www.eightball-custom.com/JAMES-G...delle-2006-2017
Hätte ich damit alle Dichtungen abgedeckt oder brauche ich da noch mehr?
Welche Dichtungen zur Sicherheit auch gleich mittauschen?
Gruß Micha
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 01.05.2021 14:02
denke du benötigst noch neue schrauben   für den inneren  primär , da die eine dichtung haben . und diese sich nicht wechseln lassen
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 01.05.2021 14:14
Genauer wird es mit dem WHB.
wenn Englisch für dich in Ordnung ist, schau mal hier
ClausW ist offline ClausW · 34 Posts seit 14.02.2021
aus Waal, Schwaben
fährt: 2006 Road King Classic
34 Posts seit 14.02.2021 aus Waal, Schwaben
Homepage von ClausW
Neuer Beitrag 01.05.2021 14:17
da muss aber irgend was ganz schön im argen liegen, wenn bei dem Baujahr und der Km-Leistung der Belt reisst......
Claus
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.05.2021 14:45
zum zitierten Beitrag Zitat von mopedmike
Meine Internet-Recherche ergab folgendes:
zu 1. : 30mm
zu 2. : 7/8" (wenn Du die Schraube #2 meinst)
zu 3. : Kannst Du Dir selbst herstellen. Schaust Du HIER
+ das, was "harley71" schon geschrieben hatte.
Attachment 364224
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 01.05.2021 18:37
Vielen Dank schon mal!
Kann ich die Achse siehe Bild der Schwinge einfach ein Stück zurück ziehen um den neuen Belt da vorbei zu bekommen oder müssen dafür erst noch Dämpfer demontiert werden? Hinterrad baue ich vorher aus.
Attachment 364238
6886 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.05.2021 18:42
Aloha,
sollte gehen, aber schau sicherheitshalber ins Buch.
Hinterrad ist ja eh raus, dann sollte das so machbar sein.
Mein Tip für den Belt
Mein Tip für die Dichungen
DeeCee ist offline DeeCee · 826 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 01.05.2021 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von ClausW
Claus
Würde ich jetzt nicht sagen. Kommt auch immer ein wenig darauf an, was in den 12 Jahren und 36 TKm alles so passiert ist...
2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 01.05.2021 20:02
Aloha,
Da ist genug "Luft", um den neuen Belt an der Schwingenachse vorbei zu bekommen OHNE diese komplett
ausbauen zu müssen.
@rockerle69 : An und für sich ein guter Tipp für den Belt, NUR: die X-Bones hat - warum auch immer -
eine "Sondergröße" von 20mm drin. 1 1/8" passt also leider nicht unglücklich , und bei den 20mm Belts ist die Auswahl
an Alternativen sehr bescheiden.
Neuer Beitrag 01.05.2021 20:18
Hoi Jo,
das wir mir unbekannt,
dann versuchen wir es doch HIER.
Bzw. HIER
Ist auch deutlich günstiger als OEM denke ich mal.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 02.05.2021 08:21.
Neuer Beitrag 01.05.2021 22:24
Jep, einfach die Achse ein Stück zurück ziehen und dann das Distanzstück entnehmen. So hast genug Freiraum um den Riemen durch zu stecken.
Habe bei mir vor Jahren so nen Riemen montiert. Der gleiche wie von Rockerle empfohlen, nur etwas günstiger und hält seit über 40tkm problemlos. Augenzwinkern
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 02.05.2021 09:11
Selbst der Riemen von Harley mit Montage kostet keine Vermögen. Erst recht nicht,wenn man die kurze Lebenszeit und hohen Preise hochwertiger und gängiger Ketten mit Kettenrad an normalen Bikes vergleicht.
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 02.05.2021 19:32
Vielen Dank für die vielen Tipps und Hilfe!
Wenn ich das richtig sehe, dann brauche ich zu dem Dichtsatz von weiter oben noch eine Kurbelgehäusedichtung, 5 x Dichtungs-Befestigungsteil(Schrauben Primärkettengehäuse),Wellendichtring.
Werde mir morgen mal ein Angebot vom Händler holen.Dann werde ich entscheiden, ob ich mich da selbst ran traue.Ich habe bis jetzt nur einmal bei meiner TL1000S  die Kupplungslamellen getauscht. Sonst nur Bremsen, Heckumbau und Kettensätze getauscht.
Auf den Fotos mal der alte Riemen und das hintere Pulley.
Würdet ihr das drin lassen oder tauschen?
Gruß Micha
Attachment 364321
Attachment 364322
Neuer Beitrag 02.05.2021 19:43
Pulley würde ich noch lassen, da Chrombeschichtung intakt so wie es aussieht. Der Riemen hat aber schon arge Laufspuren auf einer Seite für die gelaufenen KM. Könnte evt. das Rad schlecht ausgerichtet und somit die ursprüngliche Ursache des schnellen Ablebens gewesen sein.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
09.07.2025 09:59
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
von ixxi-seven_neu
14
14816
02.09.2024 18:56
XL 1200 Forty-Eight: Belt-Cover gebrochen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Ralf XI 48
37
64406
11.06.2023 15:57
von Ziegenmörder
