Bremse umrüsten?
Bremse umrüsten?
Moos ist offline Moos · 13617 Posts seit 27.11.2010
13617 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.06.2022 13:47
Bevor jetzt noch in einem Dutzend Threads nachfrägst, warum testest das nicht selbst aus? Wenn der jetzige Sattel noch knapp 2 cm Luft hat beim Abnehmen, dann sollte eine 13" Scheibe gehen, kommt ja auch auf die Felgenform und vor allem Breite an. In der Not mußt halt die BS abschrauben zum Radausbau. Müssen viele machen mit breiten Felgen, vor allem hinten.
Regenmacher ist offline Regenmacher · 112 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
112 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 22.06.2022 18:38
Danke für deine Antwort. Ein Test mit 13" Bremsscheiben und einer PM 6-Kolbenbremszange wäre in diesem Fall halt anständig teuer, wenn es dann im Endeffekt nicht passt.
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
Neuer Beitrag 22.06.2022 19:52
Nun ja, Bremszange ist ja scheinbar gesetzt. Wenn jetzt ne 13" Scheibe bestellst, hast 2 Wochen Rückgabezeit. Sollte reichen zur Anprobe. Augenzwinkern
Wie der Kollege ja schon schrieb, es sind etliche Faktoren die da mit rein laufen ob die scheibe passt oder nicht. Es wird also mMn auf einen Versuch hinaus laufen.
aus Graz
Neuer Beitrag 22.06.2022 20:43
Die Zange unterscheidet sich auch ja nach Verwendung einer 11,5" oder 13" Bremsscheibe.
Neuer Beitrag 22.06.2022 20:47
Ja klar, hab ich jetzt nicht dran gedacht.
aus Graz
Neuer Beitrag 05.07.2022 13:30
Eine Frage welche sich mir in Bezug auf die PM 6-Kolbenzange noch stellt wäre wie folgt.
Im  Teilegutachten und auch in der Beschreibung von WWAG wird beschrieben, dass ein Abnahme im Falle von Speichenrädern nur bei einer breiten Gabel erfolgen kann.
OT:
"bei schmaler Telegabel nur für Gußräder, bei breiter Telegabel auch für Speichenräder / at narrow front fork only for cast wheels, at wide front fork also for wire wheels"
Hat jetzt meine FXSTD in originaler Ausführung eine schmale oder breite Gabel?
Schneckman ist offline Schneckman · 2007 Posts seit 29.08.2014
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 05.07.2022 14:42
Original an Softails ist eine breite Gabel
aus Graz
Neuer Beitrag 05.07.2022 15:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Danke dir.
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 430 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 06.07.2022 21:09
Moin ,
ich war für meine Dyna auch erst am überlegen,ob ich von PM die 4 oder die 6 Kolben Bremszange nehmen sollte .
Die 4 Kolben harmoniert gut mit der oem Bremsarmatur . Bei der 6 Kolben Zange hätte ich die Armatur gleich mit austauschen müssen . Also habe ich mich für die 4 Kolben Bremse entschieden in Kombi mit einer neuen Bremsscheibe. Und ich muss sagen , die Bremsleistung ist mit der oem Bremszange nicht zu vergleichen. Die pm lässt sich top dosieren und ankert richtig geil 😎
Laut PM soll es die stärkste 4 Kolben Zange auf dem Markt sein .
Also mit PM macht man definitiv nichts verkehrt und von der Optik mal ganz zu schweigen.
viel Spaß mit deiner neuen Bremse
mypower ist offline mypower · 1101 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 06.07.2022 21:49
PM 4-Kolben, schwimmende Scheibe und Stahlflex - Bremst seit 29 Jahren super
Attachment 390516
Ride on!
aus Graz
Neuer Beitrag 07.07.2022 13:08
zum zitierten Beitrag Zitat von BobRyder@75
Moin ,
Klingt gut - und ich gebe dir Recht - bei der PM 6-Kolben Variante ist auch noch eine neue Armatur notwendig. Ich glaub statt 9/16 sollte dann eine 11/16 verbaut werden. Wer bietet diese 11/16 Armatur eigentlich an und sind diese kompatibel mit der OEM elektrischen Armatur?
Neuer Beitrag 07.07.2022 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Regenmacher
Moin ,
Da kann ich dir leider keine Antwort drauf geben. Mit dem Thema habe ich mich gar nicht erst großartig beschäftigt, da ich keine Lust hatte, das dann die Linke und die rechte Armatur unterschiedlich aussehen. Und wie gesagt , die pm 4 Kolben reicht voll und ganz aus ✌🏼
aus Graz
Neuer Beitrag 07.07.2022 13:32
Moin ,
Alles klar - Danke dir!!
Schimmy ist offline Schimmy · 9531 Posts seit 15.10.2015
9531 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.07.2022 13:43
Also die Tourer haben (wg. Doppelscheibe) eine 11/16 Armatur verbaut (OEM 41700737 bzw. 45013-96), aber ob sich
dieser (finanzielle) Mehraufwand wirklich lohnt ? ? ? Ich fahre jetzt schon einige Jahre auf meinem Evo die 4-Kolben PM
und wage einmal zu behaupten, dass sich diese - im Vergleich zu 6-Kolben - nur MARGINAL schlechter dosieren lässt, und
bremsen lässt es sich auch mit "nur" 4 Kolben mindestens genauso gut. Augenzwinkern
Was sollte denn daran anders aussehen ? ? ? Die Handarmatur bleibt ja die Gleiche, nur der Bremszylinder inkl. Handhebel werden gewechselt.....
Neuer Beitrag 07.07.2022 14:24
Die kannst als Original anbauen, neu oder auch gebraucht. Alle HD mit Doppelscheibe haben eine 11/16" Armatur.
6719
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
7536
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
