Hi 4 Crane zeitweise Zündaussetzer Evo
Cruiser1974 ist offline Cruiser1974 · 31 Posts seit 05.02.2022
fährt: Softail Evo 1995
Neuer Beitrag 25.07.2022 11:42
Hallo zusammen  smile
Hatte jemand schon mal zeitweise Aussetzer an seiner Hi 4 Crane Single Fire Zündung?
Modell: Softail EZ 1995 mit mechanischem Tacho und alten Armaturen
Mal beim Kaltstart, mal beim Fahren.
Es zeigt sich ein Leistungsverlust, der mal nach wenigen Sekunden, manchmal nach 2 - 10 km verschwindet.
Beim Kaltstart trifft der Fehler (auch nicht immer) am hinteren Zylinder auf, da er kalt bleibt. Nach 2-3 mal neu Starten ist der Fehler dann zeitweise weg.
Die Zündkerzen habe ich gegen neue originale getauscht. Einen Wackelkontakt vom Zündverteiler bis zur Zündspule samt Massekabel habe ich überprüft und ist daher vmtl nicht vorhanden.
Sollte eine Zündspule nicht funktionieren oder immer defekt sein? verwirrt
Kann eine Single Fire Zündspule mit einer Dual Fire getauscht werden, um den Fehler zu finden?
Können zur Fehlersuche originale Zündkabel verwendet werden?
Bin am Überlegen, wenn es die Zündspule sein sollte, auf die originale Zündung zurück zu bauen.
Der Vorbesitzer hat den Kabelbaum abgeschnitten  Baby
Das originale Zündmodul ist vorhanden.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Wünsch euch einen schönen Tag.
Christian
Attachment 391584
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 25.07.2022 15:15
Ich hatte inzwischen schon 4 Hi4 Zündungen, die (meist auf dem hinteren Zylinder) Aussetzer hatten unglücklich Schrott
Keep it simple cool
springerdinger ist online springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.07.2022 16:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Cruiser1974
Aus welchem Grund betonst du das?
Das ist bis 1995 so, und hat mit deinem Problem absolut nichts zu tun.
Bist du sicher, dass das Zündausetzer sind?
Gibt es Fehlzündungen?
Neuer Beitrag 25.07.2022 16:27
Übrigens: "Schöner BAD BOY"cool
Neuer Beitrag 26.07.2022 10:04
Guten Morgen
Ich bin auf Zündunterbrechungen gekommen, da mir bei einem Kaltstart aufgefallen ist, das der hintere Zylinder kalt bleibt. Daher läuft der Kolben im hinteren Zylinder zwar mit, aber es wird nicht gezündet.
Dabei tritt logischerweise ein Leistungsverlust auf.
Das Baujahr habe deshalb so beschrieben, da es ab 1996 diverse Änderungen geben soll verwirrt
Hat den niemand einen Tipp?
Hab erst 1100 Euro für KD und Um- Eintragungen in den original Zustand liegen lassen und jetzt läuft sie nach 500 km echt übel, wenn der Fehler vorübergehend auftritt.
Hab gestern die Zündkabel getauscht, leider auch nicht der Fehler.
Grüße und einen schönen Tag
Neuer Beitrag 26.07.2022 10:09
Fehlzündungen eher nein.
Wie bereits geschrieben, äußert sich das Problem mit Leistungsverlust
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 26.07.2022 10:29
Aloha,
Ich hatte das Problem auch und es stellte sich heraus, dass der Ausgang für das hintere Zündkabel in der Zündspule oxidiert war.
Habe die Singlefirespule drin.
Erst Ausgang gereinigt, jetzt neue Spule und gut war es.
Neuer Beitrag 26.07.2022 10:43
Guten Morgen
Die Änderungen die es ab 1996-97 gegeben hatte, haben nichts mit deinem eventuellen Zündungs-Problem mit einer Zubehör-Zündung zu tun.
Treten denn "deine beschriebenen" Zündungsprobleme dauerhaft, oder nur sporodisch auf?
Neuer Beitrag 26.07.2022 11:24
Guten Morgen
Zieh mal wenn (wie du schreibst), der Motor nur am vorderen Zylinder läuft, das hintere Zündkabel ab, und beobachte, ob sich am Motorlauf etwas ändert.
Neuer Beitrag 26.07.2022 11:42
großes GrinsenDanke für eure Tipps
Ich gehe jetzt runter und schaue nach, ob es am Spulenausgang eine Oxidation gibt.
Am hinteren Zylinder das Zündkabel abziehen und laufen lassen kann ich auch testen. In der Bedienungsanleitung steht nur:
Warnung:
Niemals den Motor durchdrehen, wenn eines der Zündkabel abgezogen ist.
verwirrt???
Neuer Beitrag 26.07.2022 11:45
Ja, beim Zündkabel abziehen eine isolierte Zange verwenden, Stromschlaggefahr.
Neuer Beitrag 26.07.2022 11:59
Genau!
Hochspannung-Vorsicht-Lebensgefahr!
Neuer Beitrag 26.07.2022 12:09
Symptome:
Zeitweiser Leistungsverlust im kalten oder warmen Zustand
Wenn der Fehler im kalten Zustand auftritt, bleibt der hintere Zylinder kalt
Keine Oxidation am Spulenausgang erkennbar
Neuer Beitrag 26.07.2022 12:11
Foto vom Ausgang hinterer Zylinder
Attachment 391630
Neuer Beitrag 26.07.2022 12:44
Symptome:
...und was ist jetzt, wenn du dabei den Zündkerzenstecker abziehst?
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
11644
24.04.2025 07:22
von Shadow
65326
03.05.2022 13:01
von Crz
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
