Felgen und Reifen
Felgen und Reifen
Uwi ist offline Uwi · 10 Posts seit 12.11.2022
fährt: Softail Deluxe 2007
Uwi ist offline Uwi
Neuer Beitrag 12.11.2022 17:47
ich habe mir eine neue Hinterradfelge montieren lassen, jetzt schaut der Weiswandreifen links und rechts min. 6 mm über den Felgenrand, das ist doch nicht normal....schaut mal das Bild an was meint ihr dazu? Auch das Ventil ist etwas seltsam
Attachment 397584
Attachment 397585
Attachment 397586
Neuer Beitrag 12.11.2022 17:58
Wäre ja eher seltsam wenn der Reifen nicht breiter als die Felge wäre, das ist normal so. Ventil wurde mit 2. Mutter gekontert und hat ne coole Ventilkappe bekommen. Also alles bestens mMn.
Uwi ist offline Uwi
Neuer Beitrag 12.11.2022 18:36
Nein, die Felge vorne ist über 1 cm breiter als hinten, vorne das Ventil 45 Grad seitlich und hinten senkrechr. Kommt noch dazu daß die Felge hinten eine andere Form  hat. Also habe ich jetzt 2 verschiedene Räder. Vorher sah es so aus....
Attachment 397587
Attachment 397588
Attachment 397589
Tommel ist offline Tommel · 608 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Wie Moos sagt.
Ich weiß jetzt nicht wie das bei Weißwandreifen ist ... aber bei schwarzen Reifen gibt es rechts und links parallele
Linien.
Ich glaube bei Weisswandreifen sieht man diese Linien nicht da dieser weiße Ring quasi nach der Produktion aufvulkanisiert wird
und somit diese Linien überdeckt. Keine Ahnung
Diese Linien sind relativ nahe am Reifeninnendurchmesser und werden NICHT durch die Felge verdeckt
Es sind 2 Linien vielleicht sogar 3 auf jeder Seite.
Anhand dieser Linien kannst du sehen ob der Reifen mittig auf der Felge sitzt.
zB siehst du auf der linken Reifenseite nur 1 Line und auf der rechten Reifenseite 2, weißt du das der Reifen nicht mittig montiert worden
ist.
Normal kontrolliert der Reifenotto das nach dem ersten aufpumpen mit 4, 5 oder 6 bar.
Es gibt Reifenhersteller da quält sich der Reifenotto endlos bis der Reifen richtig sitzt ...
Was anners:
Offengestanden bin ich persönlich kein Freund von mittig sitzenden Ventilen.
Wie bei man mit der Kontermutter das Reifendruckluftgerät aufdrücken soll ist mir nicht ganz klar.
Oder ist der Ventilhals so lang ?
2. Das Ventil sieht auch auf den 2.Blick nach einem eingesetzten Ventil aus. Und die Felge ist doch eine stinknormale Tiefbettfelge oder ?
Kann man die ohne Schlauch fahren ?
Ich lebe ja unter einem Stein und mein alter Eisenhaufen ist nicht unbedingt eine Referenz ...
Tommel
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.11.2022 18:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Uwi
Ist das so gewollt ?
Sag doch mal die Reifengröße (hinten und vorne) und die Felgengrössen durch
Uwi ist offline Uwi
Neuer Beitrag 12.11.2022 18:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Wie Moos sagt.
Linien.
ist.
Was anners:
Tommel
Danke für deine Antwort, der Ventilschaft ist eher kurz(vorher 45 Grad seitlich) und nein es sollte eigentlich wie vorne (und vorher) ein Schlauch  drin sein.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.11.2022 18:58
Ist die Reifen und Felgengrösse vo + hi ein Geheimnis ?
Wenn du zB eine 170er Pelle auf eine 3.00 er Felge quetschst sieht das schon merkwürdig aus. Klappen tut das schon.
Deshalb die Frage nach den Grössen
Den Krams mit Eintragungen im Fzg-Schein lasse ich mal aussen vor Augenzwinkern
Uwi ist offline Uwi
Neuer Beitrag 12.11.2022 19:00
Nein ist so von mir nicht gewollt. Er hat vorne und hinten bei 2 verschiedenen Hersteller die Felgen bestellt.
vorne 130er 90/B16  und hinten 150er 80/B16
Uwi ist offline Uwi
Neuer Beitrag 12.11.2022 19:15
bündig mit dem weißen ...so sollte es sein
Attachment 397590
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 12.11.2022 19:18
Könnte es sein, dass "Er" ein wenig ein Pfuscher ist ?
Uwi ist offline Uwi
Neuer Beitrag 12.11.2022 19:24
"Er" hat ne Harley Werkstatt seit vielen Jahren einige Angestellte und ne Harley Vermietung mit dabei.... um auf deine Frage zurückzukommen normal geht da alles gut. Das Problem war bestimmt:    ein Hersteller hatte nur die vordere Felge und daurauf hin bestellte "Er" die hintere Felge wo anders... und das kommt dabei raus nix passt zusammen....blos was soll ich jetzt machen?
Neuer Beitrag 12.11.2022 19:28
Dann hätte "Er" zumindest die breitere Felge hinten montieren sollen.
Was Du da machen kannst?
Gute Frage, die nächste.
Kommt halt auch darauf an, was Du bestellt hast.
Uwi ist offline Uwi
Neuer Beitrag 12.11.2022 20:07
Klar,.... ich ging davon aus das er die gleichen Räder wieder bestellt.... aber so ist es jetzt...und das für 1.000
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 834 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
834 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 12.11.2022 20:35
Moin moin,
bei den Kosten eines Tausenders wäre ich aber wie ein geölter Blitz bei dem "Er" und würde auf den Busch klopfen. Wenn Du zwei Felgen bestellst, willst Du doch zwei zusammen passende Felgen haben, oder? Jetzt aber zwei Felgen von zwei unterschiedlichen Herstellern mit zwei unterschiedlichen Felgenprofilen auf einem Bock zu montieren ist nicht unbedingt zielführend. Da würde ich mal so ein bisschen reklamieren.
Andreas
Neuer Beitrag 12.11.2022 20:48
Ich habe deine Frage anders verstanden und meinte es ginge um die Reifenbreite. Hast dein Problem hier ja auch nur scheibchenweise erklärt. Augenzwinkern
31903
03.07.2026 23:46
von HarleysJan
920585
08.03.2026 19:33
von FRN1985
Reifen mittiger Riss? (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Deep Place
39
23436
13.02.2026 21:10
von Deep Place
