Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » EVO Modellübersicht mit Angaben wie Leistung etc.?
Avatar (Profilbild) von Big Fat Thing
Big Fat Thing ist offline Big Fat Thing · 55 Posts seit 21.04.2010
fährt: HD E-Glide Sport
Neuer Beitrag 24.04.2023 16:58
gibt es irgendwo eine Quelle / Homepage, wo man technische Daten, z. B. auch die Leistung, von EVOs verschiedener Baujahre (gültig für D!!) ansehen kann? Man stößt in Verkaufsanzeigen teils auf sehr widersprüchliche Leistungsangaben gleicher Baujahre. Da hat ein 91er EVO mal 62 PS, mal 46 PS.
Da wäre eine Plattform zum Daten einsehen ziemlich hilfreich.
Gruß aus Königslutter
Kai
_______________________________________________________
Ob Lautsprecher oder Zylinder: 2 ist auf jeden Fall die richtige Zahl.
Schneckman ist offline Schneckman · 2534 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 24.04.2023 17:25
Hol Dir einfach eine vor Baujahr 1989 .
Egal welches Jahr, sie muß sowieso entkorkt werden :   anderer Vergaser, Auspuff, Luftfilter.
Dann hast Du schon auf einfache und überschaubare Weise Potenzial freigelegt.
Um hierbei legal oder "legaler" zu bleiben (je nachdem, wie weit Du es ausreizt hinsichtlich Auspuff), werden Deine Möglichkeiten beginnend ab 1989 geringer.
Außerdem hast Du bei diesen Jahrgängen dann noch (sofern noch original) die hierzu passend bessere Nockenwelle.
Du kannst alles umbauen, aber nicht die gesetzlichen Möglichkeiten wie z.B.  nicht zur AU zu müssen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11921 Posts seit 15.10.2015
11921 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Das (Anhang) ist ein Auszug aus der offiziellen Liste des Kraftfahrtbundesamtes aus 2022.
(Bei so manchen dort angegebenen Daten habe ICH so meine Zweifel, ob sie auch korrekt sind.....verwirrt)
pdf-Dateianhang
KBA_Verzeichnis_der_Hersteller_und_Typen_2022.pdf
Neuer Beitrag 24.04.2023 18:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
vor '89 wäre schon auch mein Wunsch, aber entsprechende Angebote muss man erstmal finden. Wird schwer, wenn man eine ziemlich genaue Vorstellung hat, was es werden soll. Die FLHS sind lange nicht so oft zu bekommen, wie "normale" E-Glides mit Verkleidung
und Einbauküche. Das is aber nix für mich.
Meine damalige 89er FLHS lief mit dem Flachschiebervergaser, der drauf war, schon ziemlich gut - aber ruppig bei der Gasannahme. Mit einem angepassten CV-Vergaser liefs dann auch mit smoother Gasannahme. Genug Druck für angemessene Beschleunigung war drin,
Endgeschwindigkeit (bei DEM Mopped eigentlich unerheblich) lag bei um die 195 km/h nach Tacho. Spritverbrauch lag im Schnitt um die 5 Liter, bei gemessener Fahrweise auch drunter. Insgesamt war ich mit den Fahrleistungen mehr als zufrieden.
Für eine etwas sportlichere Gangart ist noch die nackig gemachte "77er R100RS da.
Neuer Beitrag 24.04.2023 18:12
(Bei so manchen dort angegebenen Daten habe ICH so meine Zweifel, ob sie auch korrekt sind.....:confused smile
Thx, die Daten sehen in der Tat teils etwas strange aus...
Neuer Beitrag 24.04.2023 18:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Big Fat Thing
An Deiner Vergaser-Einstellung oder Deiner Gashand hat was nicht gepaßt.
Der Flachschieber spricht zwar direkt an, aber normal eingestellt nicht ruppig.
Der CV natürlich ist da anders - unter anderem deswegen hatte HD, als Abgasnormen eingeführt/ erneuert wurden, ihn ausgewählt.
Im Abgastestverfahren der Ami-Behörden war ein Kriterium auch das "ansatzlose Aufreißen".
Der bis zu diesem Zeitpunkt verwendete normale Butterfly-Vergaser produzierte hier schlechte Werte, da auch ansatzlos gleich was passiert ist.
Das lahmere Ansprechverhalten des CV kam der Abgasmessung in diesem Punkt sehr entgegen und war nebst den sonstigen Verstopfungsmaßnahmen geeigneter, die Werte zu erreichen.
Der wahre Grund für den Vergaserwechsel.
DéDé ist offline DéDé · 5072 Posts seit 17.04.2008
5072 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 24.04.2023 20:56
63 und 67 PS gabs nur bis 90/91 offiziell, da war US und EU fast gleich, dann wurde es blöd, von 91-95 nur noch 48 PS mit ner und 61er Riemenscheibe hinten - viel zu lang übersetzt. Ab 96 gabs dann wieder mind. 56 PS serienmäßig - akzeptabel.
Ich hab da schon mal zielich ausführlich dazu geschrieben, hier im Forum
springerdinger ist offline springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.04.2023 21:07
Mit 65er Riemenscheibe.
Neuer Beitrag 24.04.2023 21:33
genau :-)
Neuer Beitrag 24.04.2023 23:20
Auch bei einer 95er noch vernünftige TÜV konforme Leistung möglich. Mikuni HSR 42 und offener Lufi und Andrews EV 27 Nocke mit 57 KW eingetragen. Keine Ahnung, ob das mal,gemessen wurde, oder geraten nach den Komponenten. Geht aber im Vergleich zu meiner 103er Fat Boy nicht viel schlechter…
Neuer Beitrag 25.04.2023 00:14
Wahrscheinlich eher nicht gemessen worden.
Den Mikuni beispielsweise bei dem Baujahr mit Gutachten gibt es nur in der Gutachten Version mit Tüv.
Die Gutachten Version ist logischerweise anders als die sogenannte "offene" Version, die Du mit early Evo per Einzelabnahme eintragen lassen kannst.
Und das heißt auch weniger Leistung, vermutlich auch anderer Durchzug und ist möglicherweise auch für die ungünstigere Abstimmung verantwortlich, die manche immer beklagen.
Nicht von Nachteil beim Frühmodell auch die höheren Geräuschwerte im Schein, die Dich beim Blick in die Papiere etwas unverdächtiger machen.
Ich habe zum Beispiel Eigenbau-Auspuffanlagen oder Luftfilter ganz legal eingetragen bekommen per Einzelabnahme, und war so nicht bei allen Teilen auf Katalogware angewiesen.
Das wird mit steigendem Baujahr alles schwieriger.
Noch deutlicher wird es bei Einbau eines Austauschmotors :
Beispielsweise S&S  111er oder 124er  in der offenen Version per Einzelabnahme für early Evo.
Aber AU Baujahre nur mit Gutachten in der Gutachten Version.
Der Unterschied :
Der offene hat die erwartbare Power, der andere ist nur ein 10.000 Euro-Motor , der sich anfühlt als ob eine Kartoffel im Auspuff wäre und nicht so wahnsinnig anders als der Serienmotor läuft.
Alles Gründe warum meine damalige Werkstatt immer sagte, ab `89 "....rühren wir mit dem Steckerl nicht mehr an...." (jedenfalls zum Umbauen oder Ankauf)
Neuer Beitrag 25.04.2023 00:25
Bin -wie gesagt- subjektiv mehr als zufrieden. Und eingetragene 99dB im Schein reichen auch…
Neuer Beitrag 25.04.2023 00:41
Das Standgeräusch ist der Meßwert, das stimmt schon, und ein angehobenes Standgeräusch kann man auch an der 95er noch stehen haben.
Ich meinte jetzt aber auch den Fahrgeräuschwert - ist zwar nicht das, was man dann heranzieht, wenn es zur Messung kommt.
Aber  schon beim Aufklappen vom Schein, wenn Du einem Schutzmann beim Fahren etwas laut vorkamst, nehmen sich 86 db Fahrgeräusch unverdächtiger aus als 74 o.Ä. und es kommt so vielleicht gar nicht erst zur Messung.
Da es auch eine gewisse technisch noch mögliche Relation von Standgeräusch zu Fahrgeräusch gibt, wurden/ werden die Standgeräuschwerte beim Eintragen eines anderen Auspuffs von vielen Prüfern beim späteren Baujahr
lieber nicht so großzügig angehoben (für Einspritzmodelle/ Klappenanlagen spreche ich nicht, da kenne ich mich nicht aus).
Aber was die Leistung betrifft - ohne den Vergleich zu haben, bemerkt man es vielleicht nicht.
Ich erinnere mich an ganz laaaaange enttäuschte Gesichter, wenn der teure gutachtenkonforme Austauschmotor ausprobiert wurde.
Neuer Beitrag 25.04.2023 13:17
Wir kommen hier glaube ich zu sehr ins Detail. Fahrgeräusch ist mit 80dB auch höher eingetragen.
Neuer Beitrag 25.04.2023 13:21
Aber halt keine 86, der Unterschied ist wegen des überproportionalen Anstiegs groß und das wissen Schandis auch.
Ging mir aber eigentlich mehr um die Summe der Unterschiede was noch zulässig ist und was nicht mehr.
Details machen´s aus !
von Stefan der Neuling
36
22543
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
3738
30.03.2025 19:37
von Tec
