Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Problem mit Benzinpumpe
FXDB/C Street Bob: Problem mit Benzinpumpe TC96
superguddy777 ist offline superguddy777 · 30 Posts seit 12.03.2022
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 19.08.2023 08:30
Super, vielen Dank :-) Für was sind denn zwei Relais verbaut?
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 19.08.2023 08:43
zum zitierten Beitrag Zitat von superguddy777
[…] Für was sind denn zwei Relais verbaut?
1x Anlasserrelais
1x Systemrelais
Neuer Beitrag 19.08.2023 09:25
Okay... und welches ist für die Benzinpumpe "zuständig"?
Soonham ist online Soonham · 1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 19.08.2023 09:31
das findest Du raus wenn Du bestes-ht Anweisung probierst:  Tausch sie wieder zurück, wenn die Pumpe wieder nicht läuft, dann weißt welches defekt ist. Markier dir eines von beiden. So ein Systemrelais kostet nicht die Welt, habe ich mir iwann als Ersatzteil eingepackt. Ist auch wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist ganz ok.
diese beiden Releis die du untereinander getauscht hast, is da eins grau und eins schwarz?
Neuer Beitrag 19.08.2023 09:35
Nein, sind beide schwarz. mit derselben Nummer: HD31522-00C. Weiss eben nicht mehr, welches wo war... ;-) Aber das Systemrelais (direkt an den Sicherungen) steuert die Pumpe, das habe ich mir nun erlesen :-)
Danke euch allen für die Tipps :-)
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 19.08.2023 09:42
Du hast doch zwei Relais verbaut, tausch die mal untereinander und schau ob die BP wieder läuft,  vielleicht ist dein Systemrelais hin.
Moin bestes-ht,
zu Lernzwecken verfolge ich ganz gern solche Treads... und versuche das auch über den Partfinder zu lokalisieren...
diese beiden Relay die du ansprichst.... sind die farblich unterschiedlich, eins grau und eins schwarz....
31522-00D*
RELAY, W/ DIODE SUPPRESS (GRAY)*
31511-01B
RELAY, W/ DIODE SUPPRESS (BLACK)
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.08.2023 09:49
Bei meiner Rocker ist das so, sind aber wie geschrieben soweit identisch, dass man die zu Testzwecken mal tauschen kann.
Off topic….
Anruf bei der IT-Hotline, Frage: „Ist ein Fenster geöffnet?“ User blickt zu den Fenstern, Antwort: „Nein,  hier sind alle Fenster zu!“, Ist der Rechner denn eingeschaltet? Ja ist er. Gut dann schaltet sie ihn mal aus! Ok mache ich, ah jetzt geht er! 🤣🤣🤣
Für spezielle elektronische Detailfragen ist Schimmy der Crack!
Elektrik/Elektronik ist bei mir als Maschinenbauer begrenzt!
Waren/sind fast 40 Jahre Instandhaltung doch nicht für die Katz! 😂
Neuer Beitrag 19.08.2023 10:16
Also bei mir sind dieselben Relais verbaut... ist das so gewollt?
Finde als Starter-Relais oft 31522-00B, als System-Relais 31522-00C.
Bei mir war eben 2x 31522-00C, und hat bis jetzt ja problemlos funktioniert ;-)
Weiss jemand was es damit auf sich hat?
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.08.2023 10:54
Habe mit meiner FXDB Bj. 2012 folgendes Problem:
Moinsen @superguddy777 ,
Als erstes solltest Du Dich einmal vergewissern, welches Modelljahr Deine Dyna TATSÄCHLICH ist, denn eine 2012er
FXDB hat weder ein Start-, noch ein Systemrelais. Das gab´s bei den Dynas nämlich nur bis Mj. 2011. Augenzwinkern SO kann
man Dir aus der Ferne nur schwerlich Unterstützung geben, es sei denn, man trifft - wie "bestes-ht" - zufällig in´s
Schwarze.....
Gib einmal HIER die VIN Deines Mopeds ein.
Die beiden Relais sind im Grunde baugleich und unterscheiden sich nur in der Gehäusefarbe. Wahrscheinlich gab´s
schon einmal Probleme an dieser Stelle. Guggst Du Bild, welches Relais für was zuständig ist.
P.S.: Nichts desto trotz habe ICH so meine Zweifel, dass es tatsächlich am Systemrelais gelegen hat (außer es gab
vielleicht Kontaktschwierigkeiten), denn nach MEINER Erfahrung arbeitet ein Relais entweder wie es soll, oder es
funktioniert gar nicht (und nicht - wie in diesem Fall - ca. eine Sekunde lang und danach nicht mehr).....
Attachment 411781
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.08.2023 11:34.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 19.08.2023 11:54
für meine 08er sind es lt. Partfinder die 31522-00D* RELAY, W/ DIODE SUPPRESS (GRAY)* und 31511-01B RELAY, W/ DIODE SUPPRESS (BLACK)
Preislicher Unterschied 20,-  : 40,- bei ThunderBike...
Im Motorcycle Store House der Unterschied 25A - 30A
Neuer Beitrag 19.08.2023 12:22
@Soonham
Ich schrieb ja: "....im Wesentlichen....". Das Start-Relais kann - im Gegensatz zum Systemrelais - bis zu 30A schalten,
kann aber problemlos auch als Systemrelais fungieren. Bei 8-Ball kosten beide Relais (LINK 1 / LINK 2) das Gleiche. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 19.08.2023 12:31
Sorry, habe Bj 2011, ein Fehler meinerseits :-)
Okay, danke für die Infos und Hilfe.
Neuer Beitrag 19.08.2023 14:21
Schwarze.....
Kann man so ausdrücken, muss man aber nicht! Da steckt schon Erfahrung und logisches Denken mit drin. 😉
Am Ende des Tages zählt dass das Bike läuft, das Wild erlegt wurde und man nicht hungert.
Wie man dahin gekommen ist, danach fragt niemand.
Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. 😉
Neuer Beitrag 19.08.2023 14:38
Na ja... Spätestens bei "P1003" wäre auch ICH heute morgen stutzig geworden, weil dieser DTC bei einer 2012er
nicht mehr vorkommen kann....
Bin halt etwas zu spät aus dem Bett gekommen.....fröhlich
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 09.09.2023 04:20
Schau in der Bucht  - mehr als ~ 5 -10 Euro sollten die nicht kosten! Da sind stinknormale Arbeitsrelais...
https://www.ebay.de/itm/382598678263?has...ABk9SR_S59vvOYg
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28680
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
