Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Hydros klappern nach längerer Standzeit
Avatar (Profilbild) von Fochelfighter
Fochelfighter ist offline Fochelfighter · 149 Posts seit 02.05.2017
aus Kamp-Lintfort
fährt: FLHXSE Street Glide CVO
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 13.01.2024 16:13
Hallo bin die letzte Woche bei kaltem aber sehr sonnigen Wetter mit dem Kollege ne kleine Runde gefahren.Ich weiß wir sind verrückt.😝 Mein Bike ist eine Street Glide CVO 2016. Hab das Bike nach jetzt gute 4 Monate Standzeit erstmalig wieder gestartet.Sprang sofort an.Jedoch klapperte der hintere Zylinder.Nach ca. 5-6 Min. ging das Klappern langsam weg und lief Motor wieder normal.Ich denke es musste erst wieder Öldruck aufgebaut werden.Das hatte ich letztes Jahr auch, nach dem Winterschlaf.
Kann ich dem entgegen wirken ? Neue Hydros ? Will kein Motorschaden.
Danke für eure Antworten
Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist, eine Harley Davidson zu fahren und du wirst die grenzenlose Freiheit spüren…
mypower ist offline mypower · 1155 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 13.01.2024 16:23
wieviele Km hat sie? Bei meiner hats mit 32t Km gerasselt. Motorschaden in 🇫🇷.
Hydrostössel, Cam, Oilpump = 4k Rechnung
Sicher besser den Upgrad frühzeitig zu machen
Ride on!
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 13.01.2024 16:42
Hat jetzt auch knapp 32.000 km gelaufen.Ist glaube auch ein alt bekanntes Problem.Motorrad hat noch bis Juli die Anschlussgarantie.Die hab ich jedes Jahr verlängert.Übernimmt den Austausch die Garantie ? Oder zählt das unter „Verschleiß“
Hab im Mai Inspektionstermin bei TB.Muss mit denen sprechen.Könnte man direkt mit machen.
springerdinger ist online springerdinger · 5421 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.01.2024 17:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Fochelfighter
Weißt du das, oder glaubst du das ?
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 13.01.2024 17:39
wissen ob es die Hydros/Ölpumpe ist ? Das weiss ich nicht.Deswegen wollte ich Montag mit denen sprechen.Den Inspektionstermin habe ich.
Nur hab ich auch schon öfter davon gehört und wollte eure Erfahrung/Meinung einholen.
Neuer Beitrag 13.01.2024 18:35
Meine Frage war, ob du das weißt oder glaubst, dass die das direkt mit machen könnten!
Wer den Aufwand eines solchen Hydrotausches kennt .....
Middach ist offline Middach · 3058 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3058 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 13.01.2024 19:23
So viel Aufwand ist es nun nicht die Hydros zu tauschen.
Ich habe meine erst bei irgendwas um 70.000 km getauscht. Vorher hatte ich schon die 255er Nockenwellen eingebaut.
Bei den Minusgraden braucht das Öl vielleicht etwas länger um richtig mangs zu werden.
Sorgen würde ich mir mit den paar Kilometern auf der Uhr nicht machen.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3487 Posts seit 02.12.2011
3487 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 13.01.2024 19:24
Das kommt auf "Deinen Draht" zum smile an, wenn der das "Klappern/defekte Hydros" als Garantieschaden meldet sollte das übernommen werden.
Da Du noch unter 50tkm bist das Material auch noch zu 100%, die Arbeitsleistung sowieso immer zu 100%.
Allerdings rät Harley mündlich zu einem vorsorglichen Wechsel der Hydros (natürlich auf Kundenkosten) alle 25tkm.
Diese "Lebensdauer-/Haltbarkeitsinfo" der ach-so-guten SE-Hydros mit der Info zum vorsorglichen Austausch alle 25tkm, gibt Dir aber irgendwie keiner schriftlich ....
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 13.01.2024 19:39
Ich wills nicht an die Glocke hängen, aber ich habe tatsächlich en ganz guten Draht zu einem von denen.
Davon mal ab,ja die Garantie sollte übernehmen.Ich habe aber damals beim ersten Mal und auch jetzt dieses Klappernde Gräusch ganz klar im hinteren Zylinder lokalisiert.Mein Kollege meint, es wären nicht die Hydros sondern es wäre kein Öl bis oben zum Zylinder aufgebaut.Er sagte mir man könnte die Zündkerzen raus schrauben und per Anlasser erst einmal paar mal orgeln.Nach dem Winterschlaf.Öl würde dann schon gefördert. ( nach längerer Standzeit )
Danach Kerzen rein und an lassen.Wie geschrieben das war letztes Jahr nur einmal beim ersten Start nach der Winterpause.Das Geräusch wurde nach und nach immer leiser bis es dann wieder vollständig nach ca.5-6 min weg war und auch danach nicht mehr aufgetaucht ist.
Naja ich fahr am Montag zum freundlichen und sprech mit denen.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 13.01.2024 19:48
Nach dem Ölwechsel ist auch erst mal kein Öl sofort da, Filter muss ja erst mal gefüllt werden.
Deswegen sind die Lager ja nicht trocken. Da sammelt sich ja Restöl.
Du kannst ja mal über den i- Schalter/ Blinker rechts nach dem starten den Öldruck anzeigen lassen. Da kannst Du auch gucken, ob Öldruck da ist. Wenn ja, dann läuft die Ölpumpe auch noch.
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 13.01.2024 20:18
Ok guter Tip 👍Naja ich werde am Montag hoffentlich mehr erfahren.
Danke
Neuer Beitrag 14.01.2024 10:48
Mein Kollege meint, es wären nicht die Hydros sondern es wäre kein Öl bis oben zum Zylinder aufgebaut.....
fröhlich .... ja was meint der Kollege denn sonst warum die leergelaufenen, normal mit Öl aufgepumpten, Hydros nicht mehr das korrekte Spiel im Trieb herstellen können und somit klappern großes Grinsen. Deshalb verschwindet das Klappern ja auch nach kurzer Zeit wenn sich die Hydros wieder aufgepumt haben. Hinzu kommt der (Kalt-)Start mit mehr als "honigartigen" Öl bei komplett kalten Mortorblock bei diesen Temperaturen.
Vorn scheinen die Hydros ja den Druck länger/bessr zu halten wenn's da nicht klappert.
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 14.01.2024 13:57
Ich frag mal blöd wenn das nur einmal vorkommt.Liegt denn jetzt der Verdacht auf defekte Hydros vor, oder muss ich mir eher weniger Gedanken diesbezüglich machen ?
Neuer Beitrag 14.01.2024 14:24
Dein Dealer wird sagen, dass das nach einer längeren Standzeit mehr oder weniger normal ist.
juwwa ist offline juwwa · 83 Posts seit 21.07.2023
aus Runkel, Lahn
fährt: FXD '00 und noch ein paar andere
83 Posts seit 21.07.2023 aus Runkel, Lahn
Neuer Beitrag 14.01.2024 14:32
Ist es ja grundsätzlich auch. Das Phänomen ist so alt wie Hydros selbst. Natürlich ist es in diesem speziellen Fall nicht auszuschließen, dass HD mal wieder aus einem uralten, ausgereiften Konzept irgendwelchen Unsinn konstruiert hat. Bei jedem anderen Fahrzeug würde ich mir über dieses Verhalten überhaupt keine Gedanken machen.
Hardly Davidson
von Marvin2811
29
3492
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
18.06.2024 06:58
von DéDé
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: FLHTCI springt nach längerer Tour nicht an TC88
von Französien
12841
04.09.2023 08:01
von Französien
