Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Schwarmwissen benötigt: Kiste ruckelt und braucht hohe Drehzahl
Schwarmwissen benötigt: Kiste ruckelt und braucht hohe Drehzahl TC96
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Neuer Beitrag 05.03.2024 22:51
Weiter geht's und es wird immer spannender. großes Grinsen
Habe alle Schläuche und Verbindungen noch mal geprüft, die Pumpe so in den Tank gehängt und angeschlossen, dass ich sehen kann, wenn irgendwo Benzin rausspritzt. Pumpe angeschlossen und: Piep-Piep-Piep, Alarm ging los.
Man muss tatsächlich auch noch den Stecker vom Schwimmer anklipsen, sonst geht die Kiste gar nicht an. Seltsam, aber erst mal egal.
Zündung an und die Pumpe surrt los. Keine Lecks, bisschen Sprit wie zu erwarten über den Überlauf des Regulators ausgespuckt. Manometer zeigt aber weiterhin nur 40 PSI statt mindestens 55.
Nach Ausschalten fällt der Druck nur sehr langsam ab. Bei dem schwachen Druck frag ich mich, ob die nagelneue Pumpe einen weg hat oder das Manometer? Kann ich mir irgendwie beides nicht so richtig vorstellen, also mal in eine andere Richtung gedacht: Ist das System Relais in Ordnung (zumindest hört man es klicken) und kommt genug Strom an?
Multimeter mal an den Zugangsstecker, der oben am Benzinpumpendeckel rankommt gemessen und an einem der 4 Pins lag Strom an, aber nur 7,3 Volt.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass man Start- und Systemrelais auch tauschen kann, um zu sehen, ob eines nicht richtig funzt. Gemacht und auch da am Stecker nur 7,3 Volt gehabt. Batterie hat 11,8 bei Zündung an.
Gibt es dafür eine logische Erklärung, die ich nicht auf dem Schirm habe? Ich tippe auf ein gequetschtes Kabel irgendwo unter'm Tank. Wäre das möglich?
Oder könnte es einen anderen Grund haben?
Könnte es sein, dass die Pumpe mit so wenig Saft einfach zu schwach dreht?
Hat @Schimmy  hier vielleicht weniger Bretter vor den Augen als ich?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 05.03.2024 23:14.
Schimmy ist offline Schimmy · 12781 Posts seit 15.10.2015
12781 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.03.2024 00:00
N´Abend,
Das ist alles ziemlich merkwürdig bei Deinem Moped..... 🤔​
Abgesehen davon
  • dass 11,8V Batteriespannung nicht gerade der Hit sind
    und
  • es MIR unerklärlich ist, warum die Alarmanlage losgeht, wenn die Benzinpumpe
    nicht angeschlossen ist
    müssten
  1. an ORANGE/GRAU (Spannungsversorgung Pumpe/Schwimmer) volle Batteriespannung
    und
  2. an GELB/WEISS (Spannung für die Kraftstoffanzeige) wenigstens noch ein paar Volt
    zu messen sein.
Pinne doch einmal den Anschluss GELB/WEISS aus, ob sich an dem Spannungswert was tut.
Neuer Beitrag 06.03.2024 00:43
Endlich mal einer, der mich versteht. fröhlich
Dass sie unter 12V an der Batterie anzeigt schiebe ich darauf, dass ich sie in den letzten Tagen oft gestartet habe und auch heute immer wieder angemacht habe. Motor lief ja nicht, sondern nur Endverbraucher (Licht, Pumpe, etc.).
Hab gerade noch mal gemessen. Wenn ich das Zündschloss drehe, höre ich vom Relais ein Klicken.
Dann zeigt sie an Orange/Grau volle Spannung für knapp eine Sekunde. Dann klickt es wieder bei den beiden Relais und sie fällt ab auf null. Kann nicht ganz ausmachen, welches Relais da arbeitet. Normal? Oder muss Dauerspannung anliegen?
An Gelb/Weiss liegt konstant 7,2 Volt an.
Neuer Beitrag 06.03.2024 01:43
Je nachdem läuft die Pumpe eine bis drei Sekunden lang, geht dann aus und startet erst wieder, wenn der Motor läuft.
Spannung an Gelb/Weiss ändert sich mit der Höhe des Kraftstoff-Füllstands.
So gesehen alles im Normbereich. Bleibt nur noch das Phänomen mit der Alarmanlage... .
Neuer Beitrag 06.03.2024 08:47
Okay, dann bleibt für mich das Problem, dass die Pumpe zu wenig Druck liefert.
Neuer Beitrag 06.03.2024 10:46
Da würde ich an deiner Stelle erstmal das Manometer checken, evtl. an einer anderen Maschine oder evtl. Mit Druckluft etc. bevor du die neue Pumpe in Verdacht hast.
Was bekommt denn die Pumpe für eine Spannung am Stecker. Irgendwie komisch was du da alles misst und was deine Karre so macht.
Und vorher erstmal die Batterie laden. Sonst wird das sowieso nichts.
Franky
Neuer Beitrag 06.03.2024 18:06
Moinsen noch mal,
Das der Drucktest gem. Handbuch bei laufendem Motor durchgeführt wird, hast Du schon gelesen, oder ? ? ?
Nichts desto trotz glaube ich, dass DA nicht das Problem liegt..... unglücklich
Neuer Beitrag 06.03.2024 18:24
Moinsen noch mal,
Ja, war bei laufendem Motor auch nur 40 PSI. Pumpe müsste aber auch nur bei Zündung an auf die 55 PSI kommen. Kann man hier ganz gut erkennen:
Neuer Beitrag 06.03.2024 18:37
Die 55psi bringt meine auch.
Franky
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 07.03.2024 10:07
aber kann doch nicht sein, dass die neue Pumpe auch einen weg hat. Das wäre schon sehr viel Pech.
Das muss doch an was anderem liegen...
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 07.03.2024 10:19
Am Manometer liegt es wohl nicht, das zeigt mit Druckluft genausoviel an, wie im Kompressor rausgeht. Über 60 PSI.
Ich rätsel hier auch rum wie blöde. Werd jetzt noch mal versuchen, die Pumpe in einem Eimer und mit einer externen Batterie direkt an 12V zu hängen, um sicherzugehen, dass es nirgendwo einen Druckverlust gibt.
Batterie lade ich gerade noch mal voll.
Bleibt spooky.
Neuer Beitrag 09.03.2024 16:56
Kleiner Lichtblick. Kumpel hatte noch einen baugleichen Tank mit Pumpe im Regal. Hab ich heute bekommen. Ohne vorher den Druck zu prüfen einfach mal draufgebaut und angemacht. Kiste lief ohne Schwankungen. Kleine Runde rund ums Dorf, alles paletti. Also muss es an der Pumpe oder den Verbindungen/Filtern/Schläuchen liegen. Werde jetzt wie geplant die neue, ausgebaute Pumpe nochmal außerhalb des Tanks testen und zur Sicherheit den Druck von der Pumpe im Ersatztank zum Vergleich prüfen. Das will ich jetzt wissen
Neuer Beitrag 10.03.2024 17:35
Kann ich zwar nicht richtig glauben, aber andere Erklärung hab ich auch nicht. Die neu gekaufte Pumpe bringt auch bei direkter 12V Ansteuerung über externe Batterie nur knapp über 40PSI. Gemessen am Ausgang des Regulators. Schlauchverbindungen lagen nicht im Benzin und waren alle ohne erkennbare Undichtigkeiten und trocken.
Das heißt entweder die neue Pumpe, oder der neue Filter oder der neue Regulator. Ich tippe auf die Pumpe.
Das Manometer arbeitet korrekt und zeigt mir beim Ersatztank den geforderten Wert zwischen 55-60 PSI an (Bild 3), auch schon beim Einschalten.
Neuer Beitrag 10.03.2024 19:08
Den Regler könntest ja nochmal gegen den alten Tauschen. Gibt ja diverse bei Ebay etc. als Ersatz die aber auch weniger PSI bringen. Vielleicht ist es der. Filter kann ich mir ehrlich nicht vorstellen.
Franky
Neuer Beitrag 10.03.2024 22:58
Bevor ich die neue Pumpe noch mal direkt am Ausgang messen wollte, habe ich genau das gemacht (weils halt einfacher ist und keine Schlauchverbindungen gekappt werden müssen).
Und zack - 60 PSI volle Leistung am Reglergehäuse.
Der neue Regler scheint nicht für das Modell geeignet zu sein, obwohl Baujahr und Kit-Nummer das eigentlich hergaben. Egal, der Alte tut es ja augenscheinlich noch gut genug. Die nächsten Tage baue ich das Geraffel wieder ein und dann war es das hoffentlich. So richtig sehe ich das dann nach der ersten längeren Ausfahrt.
Auf jeden Fall jetzt schon mal ein fettes Dankeschön an alle, die hier so emsig mitgelesen und mitgedacht haben. MVT at it's best!
von redheat
10394
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
Alle Tourer: Motor ruckelt und geht aus TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Shadow
30
27502
02.04.2022 13:51
von Shadow
