FLFB/S Fat Boy: Fehlercodes
bianci ist offline bianci · 10 Posts seit 18.01.2024
aus Raum Leoben
fährt: FLFBS Fat Boy 114
10 Posts seit 18.01.2024 aus Raum Leoben
Neuer Beitrag 15.03.2024 20:56
Hallo
Habe seit gestern ein dauerlicht bei der Alarmanlage.Habe dann den Fehlercode ausgelesen und der Code ist:
B2262 Front Brake switch stuck Schalter Bremse vorne klemmt
P0572 Brake Switch Low Bremsschalter ohne Kontakt
Habe dann probiert und es ist das hintere Bremslicht.Es ist nur ein grelles rotes Licht.( Weder Fuß + Handbremse leuchten bei betätigung )
Kann man das selber beheben oder muß man in die Werkstatt.
Habe den Fehlercode schon ein paarmal quittiert aber er kommt immer wieder.
Besten Dank
Tec ist offline Tec · 792 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy 2023
Tec ist offline Tec
792 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 15.03.2024 22:59
Moin.
Fehler B2262 ist wohl ein Problem mit dem Bremslichtschalter der Handbremse. Eventuell muss der getauscht werden. Mehr dazu findest du hier.
Fehler P0572 könnte eine lose oderschlechte Steckverbindung im Kabel des Bremslichtschalters sein. Weiteres findest du hier.
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.03.2024 23:03
zum zitierten Beitrag Zitat von bianci
N´Abend,
Hast Du vorne auch ein Bremslicht ? ? ? (Sorry, aber DER musste jetzt sein bei dieser Vorlage.....)
Reparieren kann so gut wir alles selbst, wenn man ausreichend Fachwissen und das geeignete Werkzeug hat.
Zur genaueren Fehlerdiagnose kannst Du ja einmal versuchen den HANDBREMSHEBEL ein Stück nach vorne zu
drücken, um den Bremslichtschalter zu öffnen (denn an diesem hängt sehr wahrscheinlich das Problem).
Wenn Du allerdings noch Garantie auf dem Hobel hast, würde ich besser die Fachwerkstatt dran lassen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24841 Posts seit 10.11.2009
24841 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.03.2024 06:47
Bei den Tourern gab es zu dem Thema Bremslicht den Recall 0635 in 11.2022.
„Die Bremsleuchte(n) leuchtet/leuchten möglicherweise unabhängig davon, ob der Fahrer die Bremsen betätigt.“
Hast mal deine auf Recalls geprüft?
aus Raum Leoben
Neuer Beitrag 16.03.2024 09:30
Wie überprüfe ich die Recalls?
Neuer Beitrag 16.03.2024 10:16
HIER (⬅️ KLICK MICH) die Fahrgestellnummer Deines Bikes eingeben. Gibt´s einen Recall, wird Dir dieser angezeigt. Augenzwinkern
aus Raum Leoben
Neuer Beitrag 16.03.2024 10:32
Danke nochmals
Hat keinen Recall angezeigt.
Wenn ich die Zündung einschalte ist der Fehler weg,aber das Problem mit dem Bremslicht bleibt.
Neuer Beitrag 16.03.2024 11:36
Moinsen noch einmal,
Der Fehler wird auch erst dann angezeigt, wenn das Bike über einen Zeitraum von 2 Minuten mit mehr
als 48 km/h bewegt wird und der vordere Bremslichtschalter die ganze Zeit über aktiviert ist. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 16.03.2024 12:00
Bist noch in der Garantie?
aus Raum Leoben
Neuer Beitrag 16.03.2024 15:32
Bin noch in der Garantie.
Problem ist, das der Händler wo ich sie gekauft habe 300 km weit weg ist
Habe gerade mit dem Händler telefoniert,er sagte das es der Front Brake switch stuck Schalter vorne beim Bremsgriff ist.
Meinte das er verrutscht sei.
Wie komme ich zum switch stuck Schalter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bianci am 16.03.2024 15:51.
Neuer Beitrag 16.03.2024 16:24
Der sitzt in der rechten Armatur. Sind da andere Griffe verbaut?
Teil Nr. 12
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...-6a19a5dc6e82/y
Attachment 420384
Wo gehstn hin? Motorrad fahren. Warst du doch gestern erst. Ja, bin aber nicht fertig geworden..... :-)) :-)) :-))
aus Raum Leoben
Neuer Beitrag 16.03.2024 16:38
Die Led Blinker sind von Killer Custom Turbo
Die Griffe sind normale
Neuer Beitrag 16.03.2024 19:00
Rein formell sollte jeder andere HD-Vertragshändler den Ausfall/diese Garantiesache ebenso übernehmen können/müssen, auch wenn er darüber not emused ist, die Garantie gilt europaweit ... großes Grinsen.
Oder fährst Du zur jährlichen Durchsicht auch zum "300km Verkaufshändler", wenn nicht besteht auch die Möglichkeit die Garantie vom Ersthändler auf den Servicehändler umzuswitchen.
Neuer Beitrag 16.03.2024 22:15
Schau mal in sein Avatarpic, das Bike ist etwas umgebaut.
Bei nem Bike von der Stange würde ich dir zustimmen!
Moos ist online Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.03.2024 09:07
Gerade erst gesehen, hübsches Ding Freude
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
8802
08.04.2026 12:01
von triple
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
13.08.2012 19:03
von George
