Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Bremslicht dauerhaft an
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Döppi ist offline Döppi · 21913 Posts seit 16.11.2005
21913 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 07.09.2024 14:30
Die Kabel vom Kennzeichenhalter sind dermassen dünn so wie auch die bei den Kellermännern. Ich nehme immer solche Lötverbinder, da ich beim Löten völlig Talentfrei bin. Ich schraube lieber. 😁
Schimmy ist offline Schimmy · 12726 Posts seit 15.10.2015
12726 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.09.2024 15:07
Dann schraube die Leitungen doch zusammen (Lüsterklemmen). 😉 Nein... Spässle... 😂​.
Gerade diese kleinen Lötverbinder für die 0,10mm Leitungen sind mit Vorsicht zu genießen (besonders, wenn man
die Dinger mit dem Feuerzeug erwärmt).
Zu empfehlen ist die Litzen mit etwas Lot zu versehen, BEVOR man sie in den Lötverbinder steckt (Bild 1)
Zuerst das Kabel im Verbinder fixieren, indem man die markierte Stelle (Bild 2) erwärmt.
Wie man auf Bild 3 unschwer erkennen kann, war ich DA etwas zu nah und zu lange mit dem Feuerzeug dran.
Erst wenn das zweite Kabel ebenfalls fixiert ist, das Lot im Zentrum des Verbinders erwärmen (Bild 4). Der
"Übergang" von "Lot ist geschmolzen und hat beide Kabel verbunden" zu "Schrumpfschlauch ist geschmolzen/verbrannt"
ist recht schnell.....😉 Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Attachment 428451
Attachment 428452
Attachment 428453
Attachment 428454
Teckeljager ist offline Teckeljager · 17 Posts seit 05.01.2024
fährt: Road Glide 110 CVO
Neuer Beitrag 07.09.2024 17:49
Dann kann man auch direkt ordentlich verlöten und Schrumpfschlauch nehmen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24805 Posts seit 10.11.2009
24805 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.09.2024 18:13
Jep, aber eben nicht im Feld/unterwegs, da sind die Dinger schon recht hilfreich! 😉
Neuer Beitrag 07.09.2024 18:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Teckeljager
Will / kann er nicht, schreibt er. Wenn er mit DEN Teilen besser zurecht kommt, was soll´s ? ? ?
Hauptsache er bekommt etwas elektrisch leitfähiges zusammen gedengelt, damit die Heckbeleuchtung
seines Bikes wieder funzt wie sie soll.
Neuer Beitrag 08.09.2024 12:50
 @Schimmy geschätzter Elektronikpabst. 😚
Verstehe ich das richtig der Pfeil zeigt die  Sperrrichtung an und gehört in Richtung Batterie oder umgekehrt  er zeigt die Fliessrichtung an und gehört in Richtung Bremslicht ?
Attachment 428474
Neuer Beitrag 08.09.2024 13:39
Mein lieber @Döppi ,
Hab ich Dir doch HIER in mühevoller Kleinarbeit alles aufgemalt.....🙄​Genau SO wird die Diode in den Stromkreis eingebracht
(Anode in Richtung Spannungsquelle ; Kathode/Strich in Richtung Verbraucher).
Wie es schon einmal kurz von mir anklang: BEVOR Du es fest miteinander verlötest, probiere es erst mal aus, ob es tatsächlich
SO funktioniert.
Neuer Beitrag 08.09.2024 18:10
Asche auf mein Haupt. 😊
Daheim liegt der Fender schon mal.  😁
Attachment 428510
Neuer Beitrag 14.09.2024 17:19
So endlich alles  angeschlossen wie @Schimmy es  aufgezeichnet hat.  Voller Vorfreude ans Moped gebaut und dann kam die Ernüchterung.  Also Blinker funktionieren.  Kennzeichenbeleuchtung funktioniert.   Rücklicht brennt hell siehe Bild.  Bremslicht entweder  ohne Funktion oder es brennt dauerhaft.
Einziger Erfolg nach ziehen der Bremse kommt keine rote Warnleuchte mehr so wie früher.
Blinker hab ich fest verlötet, denn da passt ja alles.  Die Massekabel auch.
Rück / Bremslicht und Diode erstmal mit Lüsterklemme provisorisch zum probieren.
Schöne 💩. Wollte morgen eigentlich bisschen fahren.
Attachment 428735
Attachment 428736
Attachment 428737
Neuer Beitrag 14.09.2024 17:56
Fehler gefunden.  Ich hatte das Bremslicht auf Dauerplus geklemmt.  Peinlich.  War einfach nach den Farben gegangen und hab die beiden roten auf Dauerplus geklemmt.  Das gelbe vom Rücklicht kommend ist  aber das Rücklicht und rot das Bremslicht.
Somit funzt jetzt alles.  Vielen Dank für die Hilfe und ich hab wieder eine Kleinigkeit dazu gelernt..😉
Neuer Beitrag 15.09.2024 07:28
Warum nur mache ich mir nur solche Mühe und zeichne Dir extra dafür einen Anschlussplan......​🤔​🙄​
....aber wenn Du den Fehler selbst schon gefunden hast (ich war gestern leider anderweitig beschäftigt und hab Deine
Fotos erst heute gesehen), dann ist ja alles gut. 😁​ Viel Spaß bei Deiner Tour.
Börnie ist online Börnie · 2319 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 15.09.2024 10:43
Zumindest hat er Deinen Tip mit den Lüsterklemmen beherzigt fröhlichfröhlichfröhlichfröhlichfröhlich
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 17.09.2024 12:54
Zumindest hat er Deinen Tip mit den Lüsterklemmen beherzigt  fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Ab und an bin ich lernfähig.
Ich dachte mir  da ich das Bremslicht auf Dauerplus hatte, dann kann ich mir ja eigentlich auch die Sperrdiode sparen.  Also erstmal  weggelassen.  Lustigerweise funktionierte dann nur noch das Bremslicht und das Rücklicht blieb dunkel.   Elektronik ist schon was verrücktes. 🤣
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
4665
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
33655
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
