Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Product No > Hawker
Product No > Hawker
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Product No > Hawker
HarleysJan ist offline HarleysJan · 510 Posts seit 31.08.2010
fährt: HD Street Glide Special 2015 + HD Sport Glide 2023 + HD Heritage Softail EVO + HD Fatboy EVO + 2 x HD Forty Eight
Neuer Beitrag 04.12.2011 15:40
Hallo , alles
Es tut mir sehr leid , muss ich nochmal erklären
Bitte helf mir
Die Batterie schickt ich zurück 9750N7058 / 06 Jul 2011 und 635241138047
Ich bekomme eine neue Batterie von 0770-2319 0711
Die Batterie schickt ich nochmal zurück (0770-2319 0711) durch Boschdienst sagt defekt.
Ich bekomme am Freitag nochmal eine neue Batterie von9750N7058 / 06 Jul 2011 und 635241138047
aber selbe Product No ????
Ich mache überprüfen. 12,78 V
Klappt es alles mit starten und Gas.
Ich habe ein neue Ladegeräte Battery Tender 400
Grünes Anzeigelicht konstant an. ( 12,90 V )
Noch nicht starten !
noch nicht starten !
Volt immer abfällt , woher kommt das ?
Ich glaube , die Batterie war schon kaputt ist durch das selbe Product No und trotzdem zu mir zurückschicken aber Sie sagt ,ich bekomme ein neue Batterie.
Product No muss jedes andere Nummer haben. Richtig ???
Meine Fatboy und Sportster bleibt täglich 12,6 – 12,7 V
Harleygruss Jan
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 04.12.2011 16:28
Du darfst eine Produktnummer nicht mit einer fortlaufenden Seriennummer oder Chargennummer verwechseln.
Produktnummer ist normalerweise ähnlich einer Artikelnummer (= Part-No.) und diese ist bei einem gleichen Produkt demnach auch immer die gleiche.
Hier gibt dann allenfalls ein verändertes Produktionsdatum weiteren Aufschluss.
Avatar (Profilbild) von Alter Schwede
Alter Schwede ist offline Alter Schwede · 285 Posts seit 16.08.2009
aus Frankfurt/M - Dreieich
fährt: FXR 1989
fährt: FXR 1989
Neuer Beitrag 04.12.2011 17:13
Du hast mit Sicherheit irgendwo an deiner Karre ein Kurzschluss....bzw Masseschluss
und das kann vieles sein.....Zündschloss ,Dashboard,Alarmanlage falls vorhanden.....
Ich sehe du hast ein Multifunktionsgerät....dann prüf doch mal bei Abgeschraubtem Pluspol bzw
Massepol ob die Spannung dann erhalten bleibt
Geht net.....gibts net
fährt: FXR 1989
fährt: FXR 1989
Neuer Beitrag 04.12.2011 17:16
Was passiert den wenn deine Mühle am laufen ist........arbeitet der Regler richtig?
usw
Neuer Beitrag 04.12.2011 17:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Alter Schwede
Genau , mein Vater meint auch....
Nochmal, zuerst mach ein Bild von deinem Zündschloss damit du nachher noch weißt wo welches Kabel dran war.
Dann miss mal nach welches das Pluskabel von der Batterie ist.
Alles andere wegmachen und nochmal messen ob die Batterie Spannung verliert.
ich bin kein Elektroniker Zunge raus
wo ??? > Mess mal an welchem Anschluss 12 Volt sind
harleygruss Jan
Avatar (Profilbild) von Vlad Dracul
Vlad Dracul ist offline Vlad Dracul · 1284 Posts seit 04.02.2009
aus Frankfurt am Main
fährt: FLHX Street Glide - cool Black
**Offizieller HDG Frauenbetrachter**
Neuer Beitrag 04.12.2011 17:21
Kurzgefasst: Batterie abklemmen, dann orüfen, ob die Spannung abfällt. Wenn diese nicht abfällt, dann liegt das Problem am Motorrad.
PS. zu deiner gerade o.g. Frage: klemm einfach lediglich alle Kabel ab, die direkt am Minuspol der Batterie angeklemmt ist (= Masse, schwarze Kabel)
Everything louder than everything else! großes Grinsen
fährt: FXR 1989
fährt: FXR 1989
Neuer Beitrag 04.12.2011 17:32
Hier schau mal
Attachment 94528
Neuer Beitrag 04.12.2011 18:20
Hier schau mal
Puh.... bin nicht Profischrauber
was meinst du Fehlt ??
ich habe gefunden ob ich richtig verstanden habe
> Rot > 12 V für Lichtmaschine , Zündspul , Batterie
wie muss ich weiter machen ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 04.12.2011 18:30.
Neuer Beitrag 04.12.2011 21:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Vlad Dracul
Ja , ich mache jetzt die Batterie abklemmen.(12.79V )
Ich warte bis morgen.
Harleygruss Jan
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.12.2011 23:09
harleygruss Jan
bei ner 1956er Pan gibts auch nicht viel elektronik - nur wunderschön einfache elektrik mitn paar kabeln fröhlich fröhlich fröhlich
was machst du nur Augen rollen
da zieht dir irgendein verbraucher die batterie leer Freude Freude Freude
als wenn das licht leuchten würde oder zündung an ist - ist es doch aber hoffentlich nicht
also - wenn die batterie abgeklemmt morgen noch ca 12,5 volt im leerlauf hat - ist die batterie i,o und es liegt nicht an der batterie
du kannst aber auch mal messen , ob ein STROM (A) fließt , wenn die batterie angeschlossen ist !!!!!!!!!
dein messgerät kabel minus ( schwarz ) und plus (rot) bei COM Schwarz und A rot am mesgerät einstecken
- stellrad auf 10 A Ampere
dann batterie anschließen schwarzes kabel masse an minuspol batterie ( wie normal auch )
- rotes kabel aber NICHT an batterie anschließen !!
sondern Messgerät auf Ampere ZWISCHEN batterie pol + rot und andere messleitung an rotes kabel + rot DAZWISCHEN ( in reihe !! ) dranhalten ( ev 4 hände )
zündung aus , licht aus - alles aus wie in ruhe ( stand )
----->>>> wenn jetzt ein STROM angezeigt wird - fließt irgendwo ein strom und macht dir immer wieder die batterie leer ( und wahrscheinlich irgendwann auch kaputt- tiefentladen )
wenn auch schon 0,20 A angezeigt werden kannst du auch nochmal den messbereich wechseln auf 200mA -
dann kannst du ev miliampere ( mA ) nochmal genauer messen
- stom muss so gemessen immer 0.0000 mA sein !!! alles was darüber ist - ist ein krichstrom , der dir im stand die batterie leer macht und kaputt macht auf dauer
das währe auch eine erklährung. dass deine batterieen immer so schnell kaputt sind - gut , dass du immer neue hawker bekommst
die delro war wieder was anderes - die war wohl von anfang an nicht ganz i.o ( 1 zelle kaputt 2 V fehlen )
also mach mal - und dann eben fehler suchen mit schaltplan - oder mal ein kabel von zündschloss oder zündspule abmachen und dann wieder den strom messen an der batterie - wie oben beschrieben
wenn stom dann plötzlich 0 A , dann den fehler weiter einkreisen bis du den schluss gefunden hast ( würde mal sagen der zündungs schalter ist schon sehr verdächtig - ev fett oder metallabrieb da drinnen
- besorg dir mal einen schaltplan ( gibt es im internet - soo kompliziert ist das nicht )
oder wenn du nicht weiterkommst frag mal einen freund oder elektriker oder jemanden der sich mit fehlersuche in elektrik auskennt
Attachment 94548
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 05.12.2011 02:39.
Neuer Beitrag 05.12.2011 00:23
Hier schau mal
mein Zündschloß
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.12.2011 01:00
mess erstmal ob ein krichstrom fließt ,
der die batterie immer wieder leer macht Freude
dann sehen wir weiter Freude
Neuer Beitrag 05.12.2011 13:14
Batterie ausbauen
04.12.2011 > 12,79 V
05.12.2011 > 12,56 V
Messgerät
10 A > 0,18 A (Plus abklemmen und Minus anschließen )
200 m > 00,0 A (Plus abklemmen und Minus anschließen )
was ist 0,18 A ??
Messgerät 20 V
12,49 V ( Plus anschließen )
12,12 V (1.Zündung ein )
11,85 V ( 2.Zündung ein + Licht ein )
12,46 V ( beide abklemmen )
Also , die Batterie ist nicht kaputt.
Wie muss ich weiter machen ??
Regler ?
Zündspulen ?
PS : Zündspul abmachen > 0,18 A
Harleygruss Jan
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 05.12.2011 14:05.
Neuer Beitrag 05.12.2011 14:37
harleygruss Jan
drinnen
Zündschloss A > blaue Kabel abmachen
10 A > 0,20 A
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 05.12.2011 18:44.
Neuer Beitrag 05.12.2011 21:40
Hallo Tom
ich habe das Problem gefunden.
Kleinigkeit macht große Probleme.
ich warte bis morgen
Harleygruss Jan großes Grinsen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
