US Import Auspuff EU-Anlage? Twincam-Forum
Michael Str · seit
Michael Str
Neuer Beitrag 05.07.2021 16:28
Hallo 👋Bikergruss, Mike hier.
Ich brauche mal fachmÀnnische Hilfe von euch......?
Ich habe vor kurzem eine 2007er (96Motor) Heritage,  US Import erworben.  Sie hatte natĂŒrlich eine offene US Auspuffanlage komplett drauf.  Aber offener luftfilter ist eingetragen.  Nur ich habe absolut kein bock mehr auf Diskussionen mit der Rennleitung.  Und auch kein bock mir ne Auspuffanlage fĂŒr 3000€ zu kaufen.
Somit habe ich mir eine original EU-anlage komplett neuwertig gekauft.  Nun hat diese Anlage ja diese luftklappensteuerung in den KrĂŒmmern.........
Nun meine Frage erstmal: Dieser Stecker fĂŒr diese Steuerung liegt ja unten an meinem bike dafĂŒr mit einem Verschluss drauf.....damit er wohl keine Fehlermeldungen absendet.
Deshalb frage ich? Weiß einer wenn ich diesen Stecker draufstecke ob dieser dann die klappen steuert? Wenn ja wie und wann und wie erkennt man es?
Oder wenn nicht? Ist es ein großer Aufwand das zu veranlassen?  Oder die klappen gar nicht zu anzuklemmen und in offen zu blockieren?
Bitte nur um Antworten von denen die es wissen......nicht evtl. Vielleicht......damit ist mir leider nicht geholfen......das war klasse. Danke schon mal im voraus.  Mike......bin fĂŒr jede Hilfe dankbar!
fÀhrt: Dyna Wide Glide 2003 fuhr: Sportster 883, Sportster 1200, Softail Deluxe, Street Glide
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 05.07.2021 18:28
Hallo Mike,
die Klappe ist im Stand immer zu (drehzahlunabhĂ€ngig). [EDIT: Erst ab ca. 2000 U/min macht die Klappe im Stand zu.] Im Fahrbetrieb ist die Klappe offen und schließt geschwindigkeitsgesteuert zwischen ca. 45km/h und 75km/h im 2. und 3. Gang. Das hört und fĂŒhlt man deutlich.
Die Ansteuerung der Klappe kann im Mapping des MotorsteuergerĂ€tes an- und ausgeschaltet werden. In USA ist sie im SteuergerĂ€t natĂŒrlich deaktiviert, in der EU aktiviert. Eine aktivierte Klappensteuerung kann man mit Trickstecker lahmlegen, ohne dass ein Fehlercode kommt.
Da Dein Moped TÜV hat, muss wohl eine EU-Software im SteuergerĂ€t stecken. Die Klappensteuerung ist dann wahrscheinlich per Trickstecker inaktiviert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 06.07.2021 09:05.
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fÀhrt: Motorrad
fÀhrt: Motorrad
Neuer Beitrag 05.07.2021 18:33
Hallo Mike,
die Klappe ist im Stand immer zu (drehzahlunabhÀngig). [...]
Hi Karl. Wurde das bei den TC96 irgendwann geÀndert oder ist das bei allen TC96 mit "Soundmanagement" so?
Michael Str · seit
Michael Str
Neuer Beitrag 05.07.2021 18:38
Wie es aussieht ist dieser " Trickstecker" ja bei mir da unten auf dem Stecker als " verschluss " wie ich das ja meinte drauf. Du meinst wenn ich den abziehe und auf die luftklappensteuerung stecke funktioniert er und macht seine Arbeit ohne weiteres eingreifen?
Michael Str · seit
Michael Str
Neuer Beitrag 05.07.2021 18:40
Wenn der es nicht macht.....die Klappen in offenstellung zu blockieren macht kein sinn?  Oder ist es zu grundsÀtzlich zu laut?
Michael Str · seit
Michael Str
Neuer Beitrag 05.07.2021 18:44
Wie kann man es denn kontrollieren ob der arbeitet? Im Stand Gas geben das der auf macht? Oder wÀrend der der fahrt drauf gucken........? Sprich beim Gang rein und losfahren macht die komplett auf?
Neuer Beitrag 05.07.2021 20:31
mellerr:
Hallo Mike,
Oh ja, hast Recht: Die Klappe geht im Stand erst beim Gasgeben zu! Bei Leerlaufdrehzahl ist sie noch offen. Danke fĂŒr den Hinweis!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 06.07.2021 16:58.
Neuer Beitrag 05.07.2021 20:41
Michael Str:
So könnte es sein. Kommt auf den Versuch an!
Neuer Beitrag 05.07.2021 20:42
Michael Str:
Blockieren geht nicht. Der Stellmotor ist dehr krÀftig!
Neuer Beitrag 05.07.2021 20:43
Michael Str:
Im Stand (Leerlauf) Gas geben, da muss die Klappe schließen!
UncleFish · seit
UncleFish
Neuer Beitrag 06.07.2021 10:06
hallo Michael,
ich habe auch einen solchen "Trckstecker", Dies aber mehr aus dem Grund, dass dadurch, wie Karl geschrieben hat, in einem bestimmten Drehtahlbereich die Klappe öffnet und dann mehr Vorschub vorhanden ist den ich niocht mag. Dies kann in Kurven beim Rausbeschleunigen ĂŒberraschend sein. Den Stecker einfach abziehen und in den Originalzustand zu versetzen solltest du nach der Anleitung des Steckers machen. ZĂŒndung an oder aus ist hier wohl nicht ganz uninteressant.
Anbauanweisung/Montageanleitung ESM Soundmanagment Harley Davidson Big Twin:
1. Verfolge das Kabel der Stellklappe ( KrĂŒmmer hinterer Zylinder) bis zum Stellmotor. Bei Touring Modelle unter rechtem Seitendeckel, Softail Modelle rechts unten am        Rahmen, Dyna Modelle zwischen hinterem Zylinder und Batteriekasten.
2. Das Fahrzeug nun im Standgas laufen lassen ( Stellmotor ist geöffnet ! )
3. Trenne die elektrische Versorgung des Stellmotors ( Stecker ziehen )
4. Nach entfernen des Steckers das Fahrzeug komplett ausmachen ( ZĂŒndung & Motor). Stellklappe bleibt offen da keine elektrische Versorgung vorhanden.
5. Stecken sie nun unseren ESM Stecker auf das abgezogenen Kabel und ver-schließen die Öffnung des abgezogenen Steckers mit unserem Dichtstecker
Das habe ich dazu noch in meinem Fundus gefunden.
fÀhrt: Motorrad
fÀhrt: Motorrad
Neuer Beitrag 06.07.2021 16:37
UncleFish:
ich habe auch einen solchen "Trckstecker", Dies aber mehr aus dem Grund, dass dadurch, wie Karl geschrieben hat, in einem bestimmten Drehtahlbereich die Klappe öffnet und dann mehr Vorschub vorhanden ist den ich niocht mag. Dies kann in Kurven beim Rausbeschleunigen ĂŒberraschend sein. [...]
Deswegen habe ich mittels PowerVision innerhalb der Software die Klappe - in den relevanten Geschwindigkeitsbereichen - "ausprogrammiert". Die Einbußen beim Fahren waren mir zu krass.
Michael Str · seit
Michael Str
Neuer Beitrag 07.07.2021 19:16
Anlage ist angekommen.  Da ist ein kleines ca. 10cm Kabel mit zwei Ösen mit bei liegend. Von wo nach wo wird es genau angeschraubt/verbunden?
Ich weiß nicht wie man hier ein Foto mitsendet?
Neuer Beitrag 07.07.2021 19:27
Das dĂŒrfte der Bowdenzug zwischen Stellantrieb und Klappe sein. Hast Du den Stellantrieb mit Rahmenhalterung?
Im Editorfenster fĂŒr neue Nachrichten findest Du oben/rechts ein Diskettensymbol mit BĂ€umchen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 07.07.2021 19:28.
Neuer Beitrag 08.07.2021 13:38
So sieht der Stellantrieb aus:
Attachment 456247
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
