Danke für die Blumen
Das mit den Rädern wurde ja schon beantwortet. Da meine auch schon ABS hat, war es nur ein reiner Austausch ohne Änderungen.
Du kannst ja die Gabel-Rohre der Muscle verbauen, aber die Gabelbrücke der Streetrod. Ich bin mir nicht sicher wann genau die Aufnahme des Lenkerschlosses geändert wurde, aber glaube so um 2008 rum.
Wenn ich mich nicht irre, sind die Gabel-Rohre der Streetrod eh etwas länger, da die Street-rod ja auch höher auf den Beinen steht. Auch steht die Gabel steiler.
Deine 2004er A hat nen Lenkkopfwinkel von 34 Grad und einen Gabelwinkel von 38 Grad.
Rake (steering head) 34.0 degrees
Fork Angle 38.0 degrees
Bei der Street-Rod von 2006 steht die Gabel deutlich steiler mit nur 32 Grad. Lenkkopfwinkel ist 30 Grad.
Rake (steering head) 30°
Fork Angle 32°
Wenn Du also die Gabelbrücke der Streetrod 2006 an die 2004er A schraubst, steht dann deine Gabel um 2 Grad steiler. Das ist aber nicht schlimm, zumal das bei den späteren Modellen auch mit diesen Winkeln verbaut wurde. Alle diese Angaben zu jedem Modelljahr findest Du übersichtlich auf dieser Seite:
http://www.totalmotorcycle.com/photos/20...CRStreetRod.htm
Viel Erfolg
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg.
