Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sportster 883 springt nicht an - nach Winter
TommyO ist offline TommyO · 5 Posts seit 21.07.2021
fÀhrt: Harley Sporster
Neuer Beitrag 21.07.2021 19:07
ich hoffe mit meinem Beitrag an dieser Stelle nicht ganz falsch zu landen...
Meine Sportster springt nicht an. Sie hat den Winter und tatsĂ€chlich bis jetzt in der Garage gestanden und als ich es vorgestern dann endlich angehen wollte, springt sie nicht an. Ist ja nicht ganz ungewöhnlich nach so langer ZEit, die Frage ist aber nun, woran liegt es. Bekam heute den erste Tipp vom HĂ€ndler, es mit der ÜberbrĂŒckung zur Autobatterie zu versuchen. Hat aber auch nix gebracht.
Die Sache stellt sich so dar: Batterie ist eigentlich lt. LadegerÀt und Spannungsmesser voll, 12,5 Volt. Beim Schalten in den Betriebsmodus geht auch alles an, LÀmpchen, ohne Fehlermeldung. Nur starten kann sie nicht, obwohl sie eigentlich will bzw. zu wollen scheint. Unter dem Tank etwa ist dann ein lÀngeres Pfeifen/Schleifen zu hören, aber der Motor startet eben nicht richtig an. Die Energie bleibt irgendwo hÀngen (oder ist doch zu gering?).
Wer hat von Euch von Ă€hnliche Erfahrungen gemacht bzw. hat Tipps fĂŒr mich? Evtl. doch ZĂŒndkerze?
Alternative wĂ€re, dass die Werkstatt die Maschine holen kommt. Naja, das kostet halt schon allein einiges... deshalb wĂ€re ich sehr glĂŒcklich fĂŒr Anregungen.
Dank EUch herzlich und GrĂŒĂŸe aus Aachen
Tom
fÀhrt: Harley 1200 T Super Low 2018,Honda Shadow VT750 RC 50,2009 ,Ultra Glide Classic 2010
Neuer Beitrag 21.07.2021 19:25
Das Pfeifen unter dem Tank ist die Benzinpumpe, die arbeitet also. Nach der Standzeit gehe ich davon aus das die Batterie, wenn sie zwischendurch nicht geladen, wurde einen weg hat. Die 12,5 V scheinen mir zu wenig. Wie alt ist die Batterie ?.
Wenn ich fliegen könnte wĂŒrd ich kein Motorrad fahren
GrĂŒĂŸe aus der Pfalz
Neuer Beitrag 21.07.2021 19:28
die ist mind. 2 Jahre, da habe ich das Motorrad vom HĂ€ndler gebraucht gekauft. Im WInter habe ich sie regelmĂ€ĂŸig geladen, aber vielleicht doch nicht genug?
aus MUC
fÀhrt: XL1200CX
fÀhrt: XL1200CX
Neuer Beitrag 21.07.2021 20:20
Wenn du sie mit dem Auto ĂŒberbrĂŒckst, dann sollte sie schon anspringen, da spielt die Batterie erstmal keine Rolle mehr. Hast Du das schon probiert? Also nicht nur mit der Motorradbatterie selbst?
Neuer Beitrag 21.07.2021 20:42
ja, heute mit der Autobatterie gemacht, angeschlossen. zunĂ€chst mit ausgeschaltetem Automotor, dann mal mit angeschaltetem probiert. Nix unglücklich
aus MUC
fÀhrt: XL1200CX
fÀhrt: XL1200CX
Neuer Beitrag 21.07.2021 21:00
Macht sie denn irgend ein GerÀusch, wenn die Pumpe durch ist? Bei mir hörst Du erst die Punpe arbeiten, dann ist sie ruhig. Und dann werfe ich den Motor an.
was kommt dann bei Dir? Klackert es oder dreht der Motor langsam durch, aber geht dann nicht an?
ggf schon mal draufgesetzt, den SeitenstÀnder wingeklappt und die Kupplung gezogen?
Hast Du was ĂŒber den Winter am Bike verĂ€ndert?
Neuer Beitrag 21.07.2021 22:10
nach der Pumpe eigentlich kein GerÀusch mehr, zunÀchst war so ein wenig links unten im Motorblock ein schleifartiges GerÀusch. Der Motor kommt gar nicht ans Arbeiten. SeitenstÀnder, Kupplung - alles wie immer. Nichts verÀndert im Winter.
Kann irgendwas wĂ€hrend der Zeit "festgebacken" sein? Oder die ZĂŒndkerze dicht, versifft?
Ich muss zugeben, dass ich nicht allzu viel Ahnung habe von den Prozessen bislang
Danke auf jeden Fall fĂŒr Euer Mitdenken!!!
aus MUC
fÀhrt: XL1200CX
fÀhrt: XL1200CX
Neuer Beitrag 21.07.2021 23:18
Was fĂŒr eine Sportster hast Du denn?
Winterfest hast Du sie aber gemacht? Ölwechsel und Tank aufgefĂŒllt, wie in der Anleitung beschrieben? Wichtig, weil sich ggf. Das Öl bei Kurzstreckenfahrten usw. verĂ€ndern kann, das willste dann nicht im Motorrad so stehen lassen.
Die Batterie mal vollladen, das sollte dann aber auch mind. 12,9 V sein. Hast Du ein passendes LadegerĂ€t fĂŒr AGM Batterien? Wenn dann immer noch nicht okay, neue kaufen. Hier gibts nen eigenen Batterienthread, falls Du dazu Fragen hast.
Hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Den dann ggf. nach erstem Auslesen löschen und noch mal ausprobieren, damit Du die aktuellen Fehler auslesen kannst und nicht auf alten rumkaust. Wie das geht steht auch im Forum.
Neuer Beitrag 22.07.2021 14:16
habe die Iron. Nein, das mit dem Öl habe ich nicht gemacht. VersĂ€umt. Meinst Du, daran könnte es liegen?
passendes LadegerĂ€t habe ich, das auch einigermaßen regelmĂ€ĂŸig ĂŒber die Monate genutzt. Aber mind. 12.9 Volt hat die BAtterie eben nicht, sie kommt nicht ĂŒber 12.5
werde mir wohl den Batterienthread mal ansehen (mĂŒssen)...
Neuer Beitrag 22.07.2021 15:07
zum zitierten Beitrag Zitat von TommyO
Daran kann es nicht liegen
stone_cold ist offline stone_cold · 268 Posts seit 27.03.2013
aus Edelsfeld
fÀhrt: sportster 72
268 Posts seit 27.03.2013 aus Edelsfeld
fÀhrt: sportster 72
Neuer Beitrag 22.07.2021 20:24
Miss mal die Spannung wenn du den Startknopf betÀtigst. Wenn sie da einbricht, brauchst du ne neue.
Das kann tÀuschen wie es bei mir mal war. Batterie geladen, gemessen, passt. Aber beim Startvorgang ist sie eingebrochen
Schimmy ist offline Schimmy · 12762 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
12762 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.07.2021 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von stone_cold
N' Abend,
Du solltest besser auch dazu schreiben, WIE WEIT (nÀmlich nicht unter 10 Volt) die Spannung beim Starten zusammenbrechen darf. Augenzwinkern
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
aus MUC
fÀhrt: XL1200CX
fÀhrt: XL1200CX
Neuer Beitrag 23.07.2021 16:00
das mit dem Öl hat nichts mit der Batterie zu tun. Öl zieht aber ĂŒber die Zeit ggf. Wasser und verĂ€ndert sich, was fĂŒr den Motor nicht so gut ist.
Gibts vielleicht auch nen Schrauber bei Dir ums Eck der sich it Harleys auskennt? Dann lass den doch mal drĂŒberschauen.
Das mit der Batterie kann leider auch viele GrĂŒnde haben:
- Nicht jedes LadegerÀt lÀdt die AGM Batterie richtig auf
- Manche Spannnungserhaltungsmodi schaden der Batterie mehr als sie nĂŒtzen
- Ggf. könnten die Kontakte an der Batterie nicht richtig sitzen
- Kontakte können korrdiert sein und deswegen auch nicht richtig leiten
Das Problem kann man mit einem Spannungsmesser und passendem Wissen sicher gut einkreisen. Aber wenn Du keine Ahnung von allem hast, dann ist das einzige ggf. mal eine neue Batterie kaufen und schauen ob das Dein Problem behebt.
Batterie erst den - Pol, dann den + Pol abklemmen.
Ggf. kaufst Du Dir noch das HD Sportster Werkstattbuch fĂŒr kleines Geld um mehr ĂŒber Dein Motorrad zu lernen z.B. hier suche das passende Handbuch zu Deinem Jahrgang.
fÀhrt: Sportster 1200 Custom `98 / Electra Glide 1200 `78
Neuer Beitrag 23.07.2021 23:06
Kerzen raus, auf Masse legen , orgeln und gucken ob Funken da sind und Luft, die nach Sprit riecht, die aus den Kerzengewinden in den Zylindern kommt.
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
