69er Rahmen und 71er motor .
oksy ich hätte noch eine 2 in 2 Anlage mit Interferenz rohr . Vielleicht hab ich übers Wochenende mal Lust die dran zu bauen. Ist komplett orginal mit prallblechen und Dämpfer Einsätzen. Eventuell macht das das gemisch etwas fetter .
Die supertrapp mit den 12 scheiben und dem megaphone dämpfer hat ja gefühlt immer noch kein rückstau im gegensatz zu was orginalem. Im gitschten vom tüv ist sie ja mit 95db standgeräusch drin aber nur mit 5 scheiben .
1972er Shovel FX
1200er motor
Dellorto phm 38 vergaser
Dyna S Zündung
Wer lesen kann.....
Softail90 · 81 Posts
seit 19.06.2014
fährt: 69er shovelhead
Softail90
81 Posts seit 19.06.2014
24.06.2022 09:56
Ja ist bei dem bike kompliziert....... der Rahmen hatte orginal keine nummer . Hat vom TÜV eine bekommen . In den Papieren ist sie somit eine 72er , der Motor ist laut Nummer ein 71er
Ohne Rahmen Nummer war ja aber nur bis 79 wenn ich mich nicht täusche . .
Ein Bausatz aus 5 Jahren 🤣
seit 19.06.2014
Softail90
24.06.2022 09:57
Bis 69/70 meine ich ohne Nummer. Tippfehler.
Hab jetzt nochmals 4 Scheiben raus genommen , sind jetzt noch 9 plus geschlossene Kappe. Mal sehen was später beim Fahren bemerkbar wird . ich nehme auf alle fälle ein kollege mit zum schauen ob etwas schwarz raucht bei höheren geschwindigke8ten da ich im Haupt düsen bereich schon ziemlich gross bin
seit 19.06.2014
Softail90
24.06.2022 12:16
Sooo nochmals ein Update, mit 9 Scheiben plus Kappe .
Starten problemlos nach dem 2ten kick .
Fahren innerorts und überland problemlos .
einzog im 4ten Gang bei üner 120 130 km wenn ich Gas gebe kommt nicht mehr viel .... w8bei damit könnte ich git leben . Allgemein ist die leist7ng etwas zurpck gegangen was man beim beschleunigen merkt .
Mein Kollege ist ja hinterher gefahren . Keine rauch zeichen weder schwarz noch weis bis aif einmal wo ich im dritten voll durchbeschleunigt habe beim schalten in den vierten sei ganz kurz ein weißes Wölkchen aufgetaucht.
Ach ja der kleine blind stopfen vom voes Anschluss war nicht ganz drauf...... den hab ich erneuert und mot einem Kabel Binder gesichert . Mal sehen was sie Kerzen sagen heute mittag
