Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » RH975: MKL Nightster Special
JCLDU87 ist offline JCLDU87 · 16 Posts seit 06.09.2024
aus Duisburg
fährt: Nightster 975 Special 2023
16 Posts seit 06.09.2024 aus Duisburg
Neuer Beitrag 07.10.2024 09:58
ich habe ja erst kurz eine Nightster Special ... nun war ich gestern unterwegs und sehe irgendwann auf einmal das die MKL an ist....
Natürlich kommt nun der Hypohonder in mir durch ... fand immer beim Starten ... so ne Sekunde es relativ laut ... (so bis Öldruck da ist)
Habe nun auch das Gefühl das es ein wenig lauter ist....
Mir ist die MKL auf der Autobahn so grob 5-7 KM von daheim aufgefallen bin dann abgefahren bei mir ... noch an der Tanke gewesen ... aber MKL bleibt an.
Hatte das schon mal wer ?
So vom Fahren war kein Unterschied zu spüren...
Schimmy ist offline Schimmy · 12268 Posts seit 15.10.2015
12268 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.10.2024 10:51
Das hört sich nach einem Fall für die Werkstatt Deines Vertrauens an. Hast ja noch Garantie......
Wenn es Dich interessiert, kannst Du ja schon einmal vorab die Fehlercodes auslesen. Wie das geht,
ist auf dem Ausschnitt aus dem WHB (in Englisch) beschrieben. Augenzwinkern
Attachment 429649
aus Duisburg
Neuer Beitrag 07.10.2024 11:05
Hallo Schimmy,
dann werde ich mich mal mit dem Auslesen heute Abend befassen :-)
Gibt es dann auch eine Liste mit der Erklärung der Fehlercodes ?
Neuer Beitrag 07.10.2024 12:09
zum zitierten Beitrag Zitat von JCLDU87
Yep. Die Liste findest Du HIER ⬅️ KLICK MICH . Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.10.2024 12:22.
aus Duisburg
Neuer Beitrag 07.10.2024 12:17
DANKE !
aus Duisburg
Neuer Beitrag 07.10.2024 19:25
Also danke für die Anleitung und die Liste.
Habe 2 Fehler
P013100P  Stromkreis H02S Vor Kat Spannung zu niedrig....Gemisch Mager
P227200P Lambdasonde Hinter Kat Gemisch zu mager....
Also der Freundliche meinte heute es kann auch sein, Batt zu wenig Saft oder so... die müssten halt auslesen ...
Hatte das schon wer ?
Kann ich die Fehler auch am Moped / Display löschen ?
Neuer Beitrag 07.10.2024 21:32
Kannst Du. Wie das geht, ist ja in der Fehlercodetabelle beschrieben. "P" = pending = Fehler tritt nur ab und zu auf.
Probleme mit der Spannungsversorgung könnte eine der möglichen
Ursachen sein ....🤔
Greetz. Jo
aus Duisburg
Neuer Beitrag 08.10.2024 09:16
Ich bin zu dumm zum löschen....
Oder mache ich was falsch ?!
Mit dem rechten Navigator soll ich in das clear Menü kommen... aber irgendwie läuft das nicht.... :-(
Neuer Beitrag 08.10.2024 09:37
Nö.... nicht zu dumm, aber falsch gelesen (oder verstanden). Die Taste 2 ("up-arrow") musst Du drücken, um alle
Fehler in diesem Modul zu löschen.
By the way: Probleme mit der Spannungsversorgung ist nur eine der Möglichkeiten warum diese Fehler auftauchen.
Eine andere ist, dass etwas mit der Kraftstoffversorgung nicht in Ordnung ist und deswegen das Gemisch abmagert.
Du schreibst ja selbst, dass sich das Motorgeräusch verändert hat.... könnte ein Indiz dafür sein....
aus Duisburg
Neuer Beitrag 08.10.2024 15:54
Also ich bekomme es nicht hin zum
löschen zu kommen…
egal was ich mache 😢
Neuer Beitrag 08.10.2024 16:30
Mmmhhh.... Also selbst habe ich es auch noch nicht durchgeführt, aber wenn die Anleitung stimmt sollst Du
- wenn Du das Modul, in dem die Fehler abgelegt sind, angewählt hast - zuerst die Taste "rechts" (4) drücken
und DANN mit der Taste "nach oben" (2) die Fehler löschen können.....
Wenn Du es nicht hin bekommst, ist das auch kein Drama. Der Bock muss ja eh´ in die Werkstatt.....
aus Duisburg
Neuer Beitrag 08.10.2024 18:44
Ja, hab eh am 2.11 Termin zur Inspektion und dann sollen die mal schauen.
aus Duisburg
Neuer Beitrag 12.11.2024 14:48
So war in Inspektion ... und ist wohl normal.
Was die Fehlercodes angeht... ist ein Update gemacht worden...
Ich bin dann mal gespannt.
TobiasGV ist offline TobiasGV · 3 Posts seit 05.10.2025
fährt: Nightster Special BJ 2023
Neuer Beitrag 05.10.2025 12:34
Ich häng mich hier mal dran. Hat es was gebracht??
Bei mir leuchtet die MKL mittlerweile auch wieder. War damit schon 2x bei HD - ist wohl ein Lamdasondenfehler. Die haben erst mal nur den Fehler zurückgesetzt - und dann den Stecker gereinigt. Hat wohl leider nichts gebracht - warte jetzt mal auf die Rückmeldung.
Grüsse Tobias
02.08.2025 12:59
von Pusher92
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
09.08.2023 10:49
von luigihb
