Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Radlager von 3/4" auf 1" umbauen?
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 21.01.2011 12:51
moin,
wie die überschrift schon sagt, hat das mal jmd gemacht? hab 1" achsen da nach 2008 gebaut und will auf scheiben räder umbauen die es aber nur mit 3/4" lagern gibt. kann man da einfach die lager tauschen?
grüße
Patrolcustoms
Falko ist offline Falko · 966 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Customer & SGS–M8
966 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 21.01.2011 14:08
Hallo screwlord,
also ich mache genau die selbe Geschichte nur andersrum ...von 1" auf 3/4" :-). Ich habe eine 1200 Custom und baue dort jetzt die Räder der Iron ein. Die beiden Naben der Felgen sind bei mir gleich breit daher werde ich jetzt wie folgt vorgehen. Iron Felgen 1" Lager raus, Custom Felgen 3/4" Lager raus. Achtung ! du mußt auf das Maß der Bremsscheibe zur Lageraussen-kante achten, dass ist dein Bezugsmaß da der Bremssattel fix ist. In den Felgen hast du Stützbüchsen für die Lager. Diese brauchst du, bei mir werde ich diese nur tauschen. Die 1" Lager sind bei mir 15mm breit und die 3/4" 20mm, daher sind die Stützbüchsen unterschiedlich.
Die Felgen/Naben haben beide genug Platz im Lagersitz, um 20mm Lager zuverbauen. Daher kann ich später dann alle Distanzen weiter verwenden. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich und klappt so Freude großes Grinsen ... die Lager kommen natürlich neu.
Falko
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 21.01.2011 14:17
danke dir.....
ich denke aber das mass ist nicht die lagerkante sondern lagerkante + spacer der draussen hängt. das lager kann man im notfall verschieben aber das gesamtmass muss passen und dementsprechend die bremsscheibe und pulley passen.
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 21.01.2011 14:28
zum zitierten Beitrag Zitat von screwlord
danke dir.....
...das ist korrekt, ich habe das auf die Beibehaltung der original Distanzen bezogen. Wenn deine Lager auf 15mm kleiner werden ...könntest du diese weiter in die Felge pressen und somit die Felge auf der Achse verschieben. Dein Spacer würde dann nämlich in die Felge mit rein wandern. Freude
Die Stützbüchse in der Felge ist dein wichtiges Maß .... wenn dein Lager auf der Bremsenseite richtig sitzt, kann nichts mehr schief gehen.
Falko - BRC "13"
- RIP JIMMY #5 -
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 21.01.2011 14:58
ok ich habs verstanden.....
danke dir
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 21.01.2011 19:01
... unbedingt die Stützbüchse messen und die Tiefe hinter den Lagern, darf kein großes Spiel zwischen der Büchse und den Lagern entstehen.
Bei mir fehlen vorne jetzt schon 2,5 mm böse ... Flinte muß basteln Freude . Mann das braucht alles Zeit und Knowhow, zum Glück gibt es das Inovationszentrum der BRC. Hier wird ihnen geholfen Freude
Wir werden die Distanzen dadurch auch anpassen müssen böse ...also aufgepasst.
DANKE HANS !!!! cool
Gruß die "13"
Falko - BRC "13"
- RIP JIMMY #5 -
Avatar (Profilbild) von Doti
Doti ist offline Doti · 4 Posts seit 26.06.2014
fährt: Sportster XL 1200C
Neuer Beitrag 29.04.2015 21:03
Hallo Jungs,
ich habe ewig mit der Suche verbracht und trotzdem keinen Eintrag gefunden, der mich wirklich weitergebracht hat. Ich hoffe, dass mir einer von euch mit meine Problem weiterhelfen kann oder einen Thread nenne kann in dem das Problem behandelt wurde.
Meine Freundin wollte mich überraschen und hat mir zum Geburtstag eine gebrauchte Speichenfelge (fürs die Hinterachse) gekauft. Leider hat sie nicht bedacht, dass die Sporty ab 2008 eine 25 mm Radnabe und Lager haben. Meine Sporty (BJ. 2004) hat aber 19,1 mm (3/4") Achsdurchmesser.
Gibt es eine Möglichkeit diese neuere Felge zu verbauen? Außer dem Wechsel der Radlager müsste man doch auch die Differenz in der Nabe ausgleichen, oder? Gibt es Umbaukits die jemand von euch schon verbaut hat. Bzw. hat jemand euch solch ein passendes Kid in Internet gefunden?
Bei Ebay habe ich auch "Radachsen Adapter 1 Zoll auf 3/4" für Harley Davidson" gesehen. Taugt das etwas, oder sollte man davon die Finger lassen?
Vielen Dank, für eure Anregungen und Hilfe im Voraus!
Grüße Doti
Neuer Beitrag 30.04.2015 00:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Doti
Hallo Jungs,
Grüße Doti
Radlagerdistanzbuchsen und Kits für Modelle 00-07
https://www.custom-chrome-europe.com/fil...index.html#/48/
PS. meine 2006er Sportster Custom hat jedenfalls 1" Lager,
... mußte mein Breites Hinterrad umbauen von 3/4" auf 1" mit Naben fräsarbeiten für Hülse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 04.05.2015 00:00.
Neuer Beitrag 03.05.2015 21:33
Hi Nero,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und den Link. ;-)
Viele Grüße,
Doti
slimjim85 ist offline slimjim85 · 19 Posts seit 04.05.2019
fährt: Sportster xl2 1200 Custom
Neuer Beitrag 21.01.2021 19:41
Guten Abend alle zusammen,
Hab eine Frage zu einer Umrüstung eines Radlagers.
Und zwar habe ich ein 17 Zoll Scheibenrad momentan verbaut und bin dabei eine 17 Zoll Speichenfelge umzurüsten.
Das Problem ist nur, daß Scheibenrad ein ¾ Zoll lager verbaut hat wie ich es brauche und das scheibenrad  ein 1 Zoll Lager.
Kann ich das 1 Zoll Lager einfach ausbauen und ein ¾ Zoll Lager mit Hülse verbauen? Odee muss ich was beachten?
Vielen Dank schonmal cur die Antworten  :-)
Attachment 356138
Attachment 356139
Moos ist offline Moos · 13660 Posts seit 27.11.2010
13660 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.01.2021 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von slimjim85
Jep, geht. Lager haben den gleichen Aussendurchmesser. Hülse sollte auch passend zum neuen Innendurchmesser verbaut werden. Kann man sich auch drehen lassen wenn keine aufzutreiben ist. Schauen welches Lager auf Block in der Felge sitzt, normal das auf der Bremsscheibenseite. Weiß jetzt aus dem Stegreif nicht mehr ob die Lager gleich breit sind, kann also sein das die Spacer angepasst werden müssen.
Neuer Beitrag 21.01.2021 20:23
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab eine Hülse hier vom ¾ Lager, aber ob die jetzt genau passt bin ich überfragt ehrlich gesagt 🙈
Sollte aber, weil ich bekomm das Lager ja nicht so schnell raus jetzt um zu schauen 🙈
Neuer Beitrag 21.01.2021 20:29
Kannst ja auch eingebaut messen. Einfach durchmessen und 2x Lagerbreite abziehen. Denke aber das die gleich sind, da sich an der Nabe so gesehen nichts geändert hat.
BlackStar ist offline BlackStar · 1863 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 21.01.2021 20:59
um das Speichenrad aufwandsarm zu adaptieren würde ich eine entsprechende Hülse über die ganze Länge anfertigen, die den Maßunterschied zwischen 3/4" Achse und 1" Radlagersatz ausgleicht  Augenzwinkern
Alternativ zwei Stufenhülsen, die zur sicheren Führung der Lagerdistanz über die Lager nach innen ragen und aussen die jeweilige Spacerbreite angefertigt haben Freude
BlackStar
Neuer Beitrag 21.01.2021 21:17
Jep, geht natürlich auch. Habe es falsch herum verstanden da slimjim 2x Scheibenrad schrieb. Habe ich ja auch so gemacht bei mir.
FLSB Sport Glide: Erste Inspektion "nach" 1600 Km (Mehrere Seiten 1 2)
von Herscher
24
1870
30.04.2024 16:14
von Börnie
von -Blacksteel-
21.04.2024 09:28
von guude
16.04.2024 18:50
von mucki
