Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 112 113 [114] 115 116 nächste » ... letzte » ·
DéDé ist offline DéDé · 4921 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4921 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 27.05.2019 21:39
gut dann lass mal so.......
ich will auch so ne Vergaser Twin Cam (aber mit SE cam plate)Freude
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 27.05.2019 21:44
Ja, ich bin jetzt fertig, glaube ich...
SE Cam Plate, wegen der zerbröselnden Dinger? Das ist doch überbewertet, sofern man da ein Auge drauf hat... aber besser ist das mit SE ;-)
Donnerstag ist Vatertagstour angesagt.
3 Kollegen und eine Frau...
Grosser Test quasi, ob jetzt alles nach meinem Geschmack ist. Wird bestimmt schön.
Freu mich schon!
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 27.05.2019 21:48
zum zitierten Beitrag Zitat von brasil
4 % CO...  findest Du das nicht etwas viel ? o.k. wenn die Maschine gut läuft - aber ich würde versuchen da etwas "runter " zu gehen.
Grüße Jürgen
ach ja...  Du hast ja eine 2003 er ...  hast Du noch das Zündmodul mit 2 Steckern ? wenn ja - könntest Du mir ggf. mal die PART NUMMER von dem Teil ablesen ??  Wäre SUPER NETT großes Grinsen
Sorry Jürgen, hab ich jetzt glatt übersehen, Moos hat ja schon geantwortet.
Wenn Du nich was brauchst wissen willst, melde Dich.
LG
BG
harleykill, der Vergaseraktivist fröhlich
brasil ist offline brasil · 656 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 28.05.2019 09:11
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Grüße Jürgen
LG
BG
Moin moin..
alles in Ordnung...mit dem Link von. MOOS habe ich das Modul gefunden. Ein Freund von mir ist gerade in LA - er bring mir das Teil mit.
Gruß Jurgen
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 30.05.2019 18:23
Anbei mein Zündkerzenbild.
Sie läuft super, hat allerdings bei Leerlaufdrehzahl und anschliessendem schnellen Gas geben bei den 197km 3x in den Vergaser gelatscht.
Verbrauch exakt 5,56 Liter auf 100km
Ich werde auf die NGK Kerzen umrüsten.
Die hier verwendeten sind die Champion Copper Plus.
Bin gespannt.
Zündkerzenbild finde ich ganz gut, was meint Ihr?.
197 km am Stück:
Attachment 313730
Attachment 313731
Attachment 313732
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 30.05.2019 18:36.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.05.2019 19:01
Die Kerzen sehen optimal aus.
Wenn nun die Gasereinstellerei vorbei ist, kannste auf höherwertige Kerzen ( Iridium ) umsteigen.
Das hat den Vorteil, dass diese Kerzen viel länger im Neuzustand bleiben und das Wechselintervall vervielfacht wird.
Bedienfehler, wie Choke vergessen, lieber vermeiden!
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 30.05.2019 19:50
Hi Bernde,
ich werde erst mal die NGK ausprobieren, die Elektrode ragt hier minimal weiter in den Brennraum und die hab ich auch auf lager.
Wenn es damit nicht läuft (was schlecht wäre, da sie mit NGK immer problemlos war), dann werde ich die Accel Zündkabel gegen die normalen tauschen.
Wenn das nicht funktioniert, dann ist Iridium die nächste Option.
Ich glaube aber das es an den Copper Zündkerzen liegt, eventuell passen die nicht zu unseren fett eingestellten Vergasern... besser für Einspritzer.
Wie gesagt, mit dem Setup bin ich zufrieden und der Verbrauch geht absolut ok.
Schaun wir mal.
BG
Neuer Beitrag 30.05.2019 21:28
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Maschine läuft sehr gut, allerdings hatte ich auf den 49 Kilometern 3x nicht reproduzierbare Vergaserpatschen beim Gas geben aus dem Stand.
Hallo harleykill, nicht vergessen, die Beschleunigerpumpe reichert beim Anfahren auch noch ordentlich an. großes Grinsen
Gruß Matthias
( der sich schon gedacht hat, das harleykill keine Ruhe gibt).
Matthias,  Du meinst also es kann auch sein, dass es patscht wenn der Vergaser im untersten Bereich zu fett eingestellt ist, also größere Leelrlaufgemischschraube und fett eingestellt + Beschleunigerpumpe ?
LG
BG
aus Kleve
Neuer Beitrag 30.05.2019 21:43
Hallo harleykill, genau das ist der Punkt. Das ist immer eine Gradwanderung.
Das Problem ist, das Du den Einfluß der Beschleunigerpumpe mit dem Co-Tester
nicht exakt erfassen kanst.
Gruß Matthias
rabbitmike ist offline rabbitmike · 743 Posts seit 20.08.2012
aus Mönchengladbach
fährt: Sporty 883 Superlow 2015
743 Posts seit 20.08.2012 aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 30.05.2019 21:54
zum zitierten Beitrag Zitat von rabbitmike
So, mal ein Update von mir.
Bin am Wochenende gefahren und sie lief ganz ordentlich, ging aber nach wie vor im Standgas ab und an aus. Heute habe ich den Unterdruckschlauch zwischen Manifold und Benzinhahn getauscht. Anschließend eine Probefahrt gemacht, sie patsche nur zwei mal. Dann noch die Gemischschraube eine 1/4 Umdrehung rausgedreht, bis jetzt läuft sie perfekt, konnte das Standgas ziemlich weit runterdrehen (fast Potato) ohne das sie ausgeht.
Ich hoffe das jetzt alles gut ist, sobald ich die Zeit finde werde ich eine größere Runde drehen und testen wie sie läuft.
Möchte mich noch einmal bei allen für die Hilfe bedanken!Freude
Leider muss ich mich doch nochmal melden. Das Patschen ist ja nie ganz weg gewesen, im Gegenteil es wurde schlimmer. Habe heute wieder alles auseinander gebaut und festgestellt, das die hintere Dichtung des Manifold im unteren Bereich undicht war. Hatte mir damals mehrere Dichtungen bei W&W gekauft und eben noch einen neuen Satz verbaut. Den Teil der in der Halterung sitzt habe ich mit Vaseline besteichen und die Dichtfläche am Zylinder mit Dichtmasse. Alles wieder zusammengebaut, aber leider patscht sie immer noch. Gibt es bei den Dichtungen evtl. qualitative Unterschiede?
Mike
Wer langsam fährt, wird länger gesehen! cool
aus Kleve
Neuer Beitrag 30.05.2019 22:02
Hallo Mike, hab damals Renolit von Fuchs verwendet. Das hält die Dichtungen schön geschmeidig.
Gruß Matthias
Attachment 313752
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 30.05.2019 22:09
Vielen Dank für den Tip, werde es mir besorgen. Wo hast du den deine Dichtungen gekauft?
Mike
aus Kleve
Neuer Beitrag 30.05.2019 22:19
Hallo Mike, hatte die Dichtungen damals bei einem Buell Händler bestellt.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 31.05.2019 06:42
N Tipp für die EVO-Fahrer: Ich habe einst an der Sporty die beiden ovalen Salinos am Manifold, die die Dichtungen an die Köpfe pressen, an der Kontaktfläche  ca. 3/10 abgeschliffen. Dadurch wird die konische Ausdrehung darin etwas kürzer und kann die Dichtung besser vorspannen. Ist seitdem bombenfest und dicht.
Neuer Beitrag 31.05.2019 07:51
Ich melde mich auch nochmal zu Wort, bzgl. meines Themas.
Ich werde heute Nachmittag nochmal überprüfen ob ich die Membran der Beschleunigerpumpe richtig herum eingebaut habe, das kann es auch sein.
Ich glaub echt, dass ich die Membran verkehrt eingebaut habe..... dann spritzt er nicht genug ein......
Ich bin ein Sepp....
Jetzt düs ich erst mal auf die Arbeit...
Hat jemand aktuell mal ein Bild parat, wie rum das gehört?
BG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 31.05.2019 09:44.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
