Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 96 97 [98] 99 100 nächste » ... letzte » ·
aus Kleve
Neuer Beitrag 12.09.2018 19:46
Evt. drehe und fräse ich halt selbst eine. großes Grinsen
@ Moos
Hallo Moos, da gibt es für dich bestimmt genug Möglichkeiten. smile
Ich fahre jetzt schon seit 5 Jahren einen CV-Vergaser der im Fahrbetrieb ohne Beschleuniger - Pumpe auskommt.
Lediglich für den Kaltstart wird die Pumpe 3 - 4 mal betätigt.
Gruß Matthias
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 13.09.2018 20:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Flameman
dann mit dem "rod" die Beschleunigerpumpe gedrückt
... also die Stange bewegt sich.
Die Membran sollte nun Sprit in die Pumpe saugen, bzw einfach nur volllaufen => checken.
Beim Druck auf die Stange wird der leichtere Weg zum Nozzle genommen => checken (Schwimmerkammer muss dazu voll sein)
Ja, die Stange bewegt sich und die Membran saugt Pumpe an. => passt
Beim Druck auf die Stange nimmt das Benzin aber nicht den Weg zum Nozzle sondern den gleichen Weg wieder zurück. Hab mir von einem alten Gaszug eine Ader losgelöst und damit versucht, durch den Kanal zu pröckeln (also neben dem Loch zum Ansaugen dann Richtung Nozzle). Passt soweit. Nur durch das Mini-Loch an der Nozzle kann ich nichts einführen, da zu klein. Ich denke, da ist irgendwas verstopft.
Flameman,
erzähl mal wie es bei dir weitergeht.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Avatar (Profilbild) von Flameman
Flameman ist offline Flameman · 23 Posts seit 10.09.2018
fährt: Harley Davidson FL 1200 (1948)
Neuer Beitrag 13.09.2018 21:51
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Flameman,
BG
a bikers work is never done... Habe die komplette Schwimmerkammer getauscht und siehe da: Beschleunigerpumpe funktioniert. Bei Probefahrt leider immer noch in den Luftfilter gepatscht.
habe dann die Teillastdüse auf 50 geändert. Läuft jetzt besser. Allerdings hält sie nicht das Standgas. Obwohl ich Standgas relativ hoch eingestellt habe geht sie immer nach ein paar Sekunden aus. Bin jetzt etwas ratlos.
werde nochmal die Stößel und Zündung checken. Alles etwas strange
huhu77 ist offline huhu77 · 89 Posts seit 12.08.2018
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 13.09.2018 22:22
Moinsen, lese mich  seit einiger Zeit gespannt durch diesen thröd...
Fahre ne Fatboy Evo(absoluter Neuling) mit nem Hypercharger und ner Vance and Hines Big Radius, definitiv läuft meine viel zu Mager. Patsch hier und Patsch da.
Naja hab den Vergaser komplett zerlegt gereinigt den Schieber poliert, kaputte Beschleunigermembrane erneuert.. in der Hoffnung das es besser wird.
Natürlich wurde es nicht besser...
Ich hab mir nun das Thunderslide kit UND das Dyno Kit von w&w bestellt...
Wie ich hier das richtig lese, sind keine LLD und keine HD in diesem Kit enthalten...?!
Kann auch sein das ich Hirnpizza hab und komplett in die falsche Richtung denke...
Danke schonmal...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.09.2018 07:49
zum zitierten Beitrag Zitat von huhu77
Ein ´97er Evo hat eine DualFire-Zdg (hat er doch noch?), da patscht es schon mal zw 2000...3000 RPM unabhängig vom Gaser.
Wie sehen die Kerzen aus?
   Grüßung Bernde
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 14.09.2018 08:47
Da fragst mich was(Dualfire Zdg.) verwirrt...wie beschrieben,bin da absoluter Neuling...
hab das Bike vor ca 2 Monaten aus unliebevollen Händen rausgekauft..der hat da alles verbastelt ,aber nichts vernünftig gemacht...
Naja
Kerzen sehen eigentlich ganz gut aus,leicht Pipigelb am Zündbügel.
Aber das Patschen und verschlucken ist schon immens,so macht es nicht wirklich Spaß zum fahren ...
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 14.09.2018 16:52
Danke schonmal...
meines erachtens, kannst dir das geld fuer die kit's sparen, den besser wie ein GUT EINGESTELLTER CV, gibt's net... (anscheinend hast den thread nicht richtig durchgelesen, schade..Freude )...
und @flameman, dédé's vermutung ist sicherlich nicht verkehrt, wenn er sagt dass du zufett unterweg bist.. deine 1200 machine ist "kraeftiger" bestueckt, als unsere EVO 1340..... an deiner stelle wuerde ich den thread nochmals an bestimmten seiten durchlesen, auch wenn' zeit kostet, ABER ES BRINGT WAS..
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2625 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 14.09.2018 22:08
@huhu77
das Problem ist Dein Hyper... Und der offene Auspuff.
Du musst Dir einen FAchmann suchen der Dir das abstimmt.
Ein Fachmann hierfür ist aber schwer zu finden.
Vielleicht kann hier jemand eine Empfehlung aussprechen.
Ciao Ciao
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 15.09.2018 08:58
zum zitierten Beitrag Zitat von françois
Danke schonmal...
Nein ,ich hab den thread definitiv nicht 100% richtig durchgelesen...Neben Arbeit Frau und Kindern bleibt nicht immer sooo viel Zeit um mal eben 5 std vorm Rechner zu sitzen,
aber ich kämpfe mich vor Stück für StückAugenzwinkern
Ja da gebe dir sicher recht,das alles im Originalzustand und sauber abgestimmt wohl am saubersten läuft.
Das Problem ist halt das die von mir genannten Teile halt verbaut sind,und ich jetzt"drumherum" alles machen werde damit die Dicke läuft...
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 15.09.2018 09:04
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
@huhu77
Ciao Ciao
Moinsen...
Fachmann??
Traue mir das 100% selber zu ,hab irgendwann mal Schrauber gelernt ...
Hab mir Angewöhnt wirklich alles was geht selber zu machen...kenne das Problem mit den "Fachmännern".
Werde den Vergaser heute mal zerlegen,den Thunderslide verbauen und mit den Düsen rumexperimentieren...
Hab ja schon versucht an der LLD den Vergaser fetter zu stellen,leider ohne Erfolg..
Naja ich berichte...
Vielen Dank trotzdem schonmal....
Neuer Beitrag 15.09.2018 09:49
fetter???? dann bewegst du dich (wahrscheinlich!!) in die falsche richtung. wenn alles drum und dran stimmt (MANIFOLD etc) dan wuerde ich mit einer 45-er LLD und 180 HD beginen die GRS 2.5 umdrehungen raus.. das waere fur mich die basis, und von da an, wenn's net funktioniert, die 45-er fuer eine 48-er eintauschen, schieber unterlegen etc...
aber, wenn du glaubst, nicht genug fett zu sein....unglücklich..
Neuer Beitrag 15.09.2018 14:02
@huhu77
Ciao Ciao
Moinsen...
Fachmann??
@huhu77
Ich habe Dich warnen wollen … aber nun denn … Viel Spass.
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 15.09.2018 22:02
@huhu77
Ciao Ciao
Moinsen...
Fachmann??
@huhu77
Ja perfekt, und vielen Dank für deine Warnung... Das sauge ich auch alles auf und Speicher es im kleinhirn einAugenzwinkern​​​​​​..
Hab nun den Thunderslide ne 195er HD mit 45er LLD mit 2 Umdrehungen verbaut... Läuft wesentlich agiler und nimmt viel besser Gas an. Beschleunigt wenn ich es eigentlich beurteilen kann,auch viel besser..
Ab und zu verschluckt sie sich trotzdem noch und Patscht... Gerade wenn man aus der Schiebe Phase raus kommt und gleitet und das Gas hält, dann ist eigentlich am schlimmsten..
... Vorallem wenn man vom Gas geht, hört es sich an wie wenn man mit nem Sturmgewehr verrückt spielt... Knallen und Böllern
Ist das eventuell ein Indiz für irgendwas?
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 121 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 16.09.2018 00:07
Wenn's beim Abtouren knallt könnte das alles auch zu fett eingestellt sein.
Hast du vom Thunderslide nur den Schieber oder auch den Düsenstock ect. eingebaut?
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
Neuer Beitrag 16.09.2018 16:48
eventuelle bilder vom selben koennten gewiss net schaden..Freude
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
