Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Screamin Eagle Luftfilter-Kit für Sportster
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von mascha
mascha ist offline mascha · 299 Posts seit 22.12.2013
fährt: XL 1200 mit dem raw Tank :)
Neuer Beitrag 14.02.2014 22:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Sportyzilla
Gibts hier eigentlich inzwischen ein paar mehr Erfahrungen mit modifizierten Brotdosen?
Man könnte ja noch einiges mehr entfernen, um das Gehäuse "offen zu machen".
Diese ram-air Geschichte halte ich für irrelevant, weil man einen Effekt ja auch in Sporty-typischen Geschwindigkeitsbereichen haben will. Und selbst bei Supersportbikes frisst der Luftwiderstand das irgendwann sowieso auf.
Wie siehts aus mit Durchzug und Sound bei offener Brotdose? großes Grinsen
Ich hol das Thema noch mal hoch,
bin auch gerade am überlegen ob ich das machen soll!
Vielleicht könnte man ja noch Löcher unten beim "Schnorchel" reinbohren, Da kommt kühlere Luft und nicht nur die wärmere von hinten!!
Apropo Löcher: mit was würdet ihr die Löcher bohren? Mit eine Bohrmaschine, das ist klar, aber die Löcher verwirrt ?
Grüße von Rico aus Südhessen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mascha am 14.02.2014 23:00.
dieTor ist online dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 15.02.2014 01:02
Ich stelle mal eine von mir nicht beweisbare These auf:
Der Fahrtwind drückt unten in den Schnorchel und durch den Luftfilter in die Drosselklappe.
Wenn jetzt zusätzliche Löcher im Filtergehäuse sind, ist dort der "entweichende" Widerstand geringer als durch den Luftfilter in den Ansaugtrackt.
Also entsteht weniger Druck im Filtergehäuse und es gelangt weniger Luft in den Motor.
Kann das sein verwirrt
Marc2512 ist offline Marc2512 · seit
Neuer Beitrag 15.02.2014 01:04
richtig. hab mich lange durchgelesen bis ich mich dann für ein richtiges kit entschieden hab. rumbohren ist murx. gruss
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 15.02.2014 01:16
Der Big Sucker kostet wirklich nicht die Welt, und bevor ich mir ein teures Originalteil zerwemmse, würde ich die 150€ zusammensparen und den originalen auf die Seite legen.
Ob die Theorie vom Tor stimm weiß auch ich nicht, klingt aber logisch.
Gruß Leto
stone_cold ist offline stone_cold · 268 Posts seit 27.03.2013
aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
268 Posts seit 27.03.2013 aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
Neuer Beitrag 15.02.2014 11:19
@ mascha, ich würd da erst mal mit nem kleinen bohrer ein loch rein machen.
und dann gibts doch diese schälbohrer mit denen kannst es noch vergrößern
viell gehts mit denen
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 15.02.2014 15:45
zum zitierten Beitrag Zitat von dieTor
Fahrwind kannste komplett vernachlässigen, der Fahrwind drückt nicht in den Schnorchel mehr Luft rein.
Kawasaki Sportmotorräder und andere haben Lufteinlässe vorne, bei der Geschwindigkeit ab 200km/h, hat man Druckanstieg im Luftfilterkasten im Bereich nullkomma mBar.
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 15.02.2014 20:24
da ich zwei von denen Brotdosen rumliegen habe, konnte ich ohne schlechtes Gewissen die Flex ansetzen cool.
Ich habe statt Löcher hinten rein zu bohren, einfach den kompletten "Schnorchel" abgeflext.
Sound ist ganz ordentlich großes Grinsen .
Mir ging es hauptsächlich um die originale Optik "fast" beizubehalten.
Attachment 155464
Avatar (Profilbild) von Senflex66
Senflex66 ist offline Senflex66 · 170 Posts seit 07.10.2013
aus Deizisau
fährt: Fat Bob 114 Stiletto Red
aus Deizisau
Neuer Beitrag 20.02.2014 18:35
Ich habe mir das Plastik Teil vom Lufi besorgt und werde so ziemlich 60% davon entfernen. Die Optik vom originalen gefällt mir auch gut deshalb wird die Dose auch bearbeitet, denke das ich da ca 16mm Löcher rein mache, wird sich aber noch zeigen für was ich mich entscheiden werde.
So sollte es dann aussehen
Attachment 155965
Avatar (Profilbild) von mütze
mütze ist offline mütze · 277 Posts seit 07.08.2013
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 20.02.2014 18:52
Zitat von mascha Hallo, da ich zwei von denen Brotdosen rumliegen habe, konnte ich ohne schlechtes Gewissen die Flex ansetzen cool. Ich habe statt Löcher hinten rein zu bohren, einfach den kompletten "Schnorchel" abgeflext. Sound ist ganz ordentlich großes Grinsen . Mir ging es hauptsächlich um die originale Optik "fast" beizubehalten.
So habe ich das auch gemacht. Wollte einerseits die Brotdose behalten, andererseits aber nicht unnötig viel vom Motor verdecken, daher ist der Schnorchel jetzt weg.
Genau genommen ist es ja auch kein Schnorchel, sondern einfach eine Öffnung. Die paar cm, die ins Gehäuse reingehen, würde ich nicht als "Kanal" bezeichnen. Die Tuning-Luftfilter haben sogar meist überhaupt kein Gehäuse, sondern da steht der Filter rundherum frei im Luftstrom. Ausserdem könnte es auch sein, dass nicht die Öffnung im Gehäuse die Menge der angesaugten Luft begrenzt, sondern der Filter selber. Dann wären zusätzliche Bohrungen sinnlos...
aus Deizisau
aus Deizisau
Neuer Beitrag 21.02.2014 00:37
So, nun mal ein Bild vom Zwischenstand
Attachment 156013
Neuer Beitrag 21.02.2014 15:19
...mach mal weiter, bin aufs Endergebnis gespannt Freude !!
Kannst du dann mal wenn alles fertig ist und die Brotdose verbaut ist , Bilder machen?
aus Deizisau
aus Deizisau
Neuer Beitrag 21.02.2014 15:26
Natürlich, gestern Abend habe ich mir Gedanken gemacht, und bin zum Entschluss gekommen, dass ich nicht an der Front der brotdose sondern an den Seiten herum Aussparungen machen werde, was genau bin ich mir noch nicht sicher, aber auf jeden Fall wenn es fertig ist, von innen ein Gitter anbringen, Kreise oder was ovales oder ich weiss nicht....
Neuer Beitrag 21.02.2014 18:29
für was Gitter? falls ein Vogel angesaugt wir oder wie? großes Grinsen
Attachment 156083
aus Deizisau
aus Deizisau
Neuer Beitrag 21.02.2014 18:52
Schaut Viel viel besser aus. Nice
Neuer Beitrag 21.02.2014 19:02
...ich sehe da auf dem Foto nur Chrom geschockt !!!
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
