zum zitierten Beitrag
Zitat von Sven1985
Habe vor einigen Wochen einen seitlichen Kennzeichenhalter angebaut.
Aber danach einige 100 km schon gefahren.
vielen Dank für Hilfe
Daran kann´s eigentlich nicht liegen. Das WHB empfiehlt:
Spannung an Pin 7 und Pin 9 (Bild 1
ROT und
SCHWARZ markiert) des ECM´s überprüfen (muss zwischen 4V und 6V liegen)
und danach - zum Eingrenzen des Fehlers - die verschiedenen Sensoren (es sind zum Glück nur 4 /
GRÜN markiert auf Bild 1 & 2)
- jeden für sich und nacheinander - durch Trennen der Stecker vom 5V Stromkreis zu nehmen (natürlich bei Zündung
AUS) und
anschließend jedes mal bei Zündung
AN an den Kontakten 7 und 9 des ECM´s die Spannung zu checken.
MAP Sensor = Manifold Absolute Pressure (Luftmengenmesser)
TPS = Throttle Position Sensor
VSS = Vehicle Speed Sensor
JSS = Jiffy Stand Switch
Ich hoffe, Du hast ein Multimeter....
Leitungspläne anbei.
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
