Hi Goldie,
das Geruckel kannst du wie hier bereits beschrieben, einigermaßen mit den Xied-Kabel beheben.
Xieds sind eigentlich nur Kabel mit nem Widerstand drin, die dann der Lambdasonde falsche Werte vorgauckeln. Damit wird bezweckt, dass das Mopped fetter läuft.
Die Kabel können einfach an den Lambdasonen-Stecker zwischengesteckt werden. Wenn du ein wenig Löten kannst, wirst du dir für wenig Geld die Kabel auch selbst zusammenbasteln können.
Hier kannste dich schlauer machen.
Eine Map ist quasi eine große Tabelle, in der u.a. je nach Fahrzustand das entsprechende Benzin-Luftgemisch hinterlegt ist. Die sind wg. der zwangsläufig einzuhaltenen Emissionswerte recht "mager" gehalten.
Die Tabelle kann dir dein Freundlicher oder du selbst mit Hard- und Software abändern. Dafür gibt es z.B. den "Screamin Eagle Master Tuner" oder z.B. von der Fa. Dynojet den "Powervision".
Hoffe, ich konnte dir ein wenig Licht in die neue Gemischwelt bringen.
Tux
The Gundown - Tarragona, Spain
Psychopunch - Västerås, Sweden
