Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Adapter notwendig für Kellermann Bullet 1000 DF
Avatar (Profilbild) von Dirk.Diggler
Dirk.Diggler ist offline Dirk.Diggler · 287 Posts seit 11.11.2015
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 26.06.2017 23:59
Habe die Blinker liegen und will Sie in Kürze einbauen. Die Befestigungsschraube hat die Dimension M8 x 20. Habe jetzt eher zufällig gesehen, dass es einen Adapter M8 x 40 gibt, bei dem steht "z. B. für Harley Davidson".
Brauche ich den zwingend ?? Habe ich nämlich nicht...geschockt
Attachment 264661
Marco321 ist offline Marco321 · 3734 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 27.06.2017 06:36
sollte ja genauso sein wie bei der 48. Die Blinker werden nur mit den Covern verschraubt, es sind keine Verlängerung nötig.
Nur die Löcher musst du irgendwie verschließen  z.B. mit sowas
​​​​​​http://www.mr-bobber-custom.com/parts/blinkerabdeckung.html    gibt es überall auch bei Ebay
Neuer Beitrag 27.06.2017 08:17
Danke !
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 27.06.2017 11:56
Ich hab sie gebraucht aber auch nur, weil ich sie am Ende vom Rahmen verbaut habe.
Kosten Stk. irgendwas um 9€
Attachment 264677
rubbeldiekatz ist offline rubbeldiekatz · 425 Posts seit 14.06.2015
fährt: 883, Low Rider, wieder 883
Neuer Beitrag 27.06.2017 20:54
brauchst du nicht, dirk. bei mir haben sie auch ohne gepasst
edit: für die abdeckungen kannst du auch blindstopfen aus kunststoff nehmen... kosten weniger als 2 euro insgesamt und sieht mindestens genau so gut aus ;-)
cream ist offline cream · 9 Posts seit 26.05.2021
fährt: Forty Eight Special 2020
Neuer Beitrag 03.01.2022 21:51
Hi zusammen, ich eröffne mal keinen neuen Blinker Thread. Meine Frage passt thematisch gut hier rein, vielleicht kann mir ja einer helfen.
Fahre eine Forty Eight 2020 und habe vorne noch die Standardblinker an der Gable montiert. Diese will ich durch die Kellermann Bullet 1000 ersetzen und am Lenker befestigen.
Wie bekomme ich das hin? Wo schraube ich den Blinker am Lenker dran? Es gibt von Kellermann Adapter für "Harley", ich denke aber die sind nur für Modelle die die Blinker bereits am Lenker haben oder täusche ich mich?
Bullet 1000® Adapter (Harley) | schwarz...ann-online.com)
Diesen Winkel den man auf den Kellermann Bildern sieht habe ich zumindest nicht verbaut am Lenker.
Würde ich mit einem Zubehörteil wie auf dem letzten Bild weiterkommen? Hier wäre der Abstand aber vermutlich zu klein, bzw. der Blinker zu groß um es mit so einem "Winkel" zu befestigen.
Danke!
Attachment 379459
Attachment 379460
Attachment 379461
Soonham ist offline Soonham · 1431 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 03.01.2022 22:49
ja,das sind die Adapter von den Kellermännern, kenn die aber nur für die ATTOS… sind deine nicht vielleicht zu schwer für diese kleinen Winkel?!
Alternative: den Winkel selbst „basteln“ …
wo/wie sind Deine Spiegel befestigt?
Avatar (Profilbild) von Chris SportyCB
Chris SportyCB ist offline Chris SportyCB · 206 Posts seit 16.06.2013
fährt: XL1200CB
fährt: XL1200CB
Neuer Beitrag 03.01.2022 23:02
Hi, damit es ordentlich aussieht bräuchtest du 2x die Schraube mit Kugelkopf mit der Nr. 68265-04 , die wird mit der Wurmschraube die du an der Vorderseite deines Hebels siehst befestigt, gleich neben der Spiegelverschraubung.
So hab mich etwas Künstlerisch betätigt :-) und eine Montageskizze gezeichnet, hoffe du kannst dir vorstellen wie es gemeint ist.
Attachment 379463
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 03.01.2022 23:19
zum zitierten Beitrag Zitat von cream
welches Gewinde haben die Spiegel…. kannst die Muffe nicht dort befestigen
Den Winkel kannst beim Freundlichen käuflich erwerben
wienweit is München von Dir weg?
Neuer Beitrag 04.01.2022 16:25
Zunächst mal ein riesen Dank an jeden für die Hilfestellung! Wirklich sehr cool.
Hi, damit es ordentlich aussieht bräuchtest du 2x die Schraube mit Kugelkopf mit der Nr. 68265-04 , die wird mit der Wurmschraube die du an der Vorderseite deines Hebels siehst befestigt, gleich neben der Spiegelverschraubung. So hab mich etwas Künstlerisch betätigt :-) und eine Montageskizze gezeichnet, hoffe du kannst dir vorstellen wie es gemeint ist.
Die Zeichnung ist sehr gut verständlich smile Und die Lösung wäre wohl tatsächlich "sauber". Allerdings wüsste ich dann nicht wie ich das Kugelgelenk mit meinen Blinkern verbinde, dafür brauch ich vermutlich eine besondere Muffe die ich an den Blinker befestige. Und es stellt sich mir die Frage, ob die Blinkerausrichtung sich bei den Vibrationen nicht permanent verstellt, wenn die mit einem Gelenk gelagert sind..
Ja,das sind die Adapter von den Kellermännern, kenn die aber nur für die ATTOS… sind deine nicht vielleicht zu schwer für diese kleinen Winkel?!
Die Winkel scheinen mir auch irgendwie zu klein zu sein, aber ne andere Lösung habe ich durch Recherche nicht finden können bisher. Selbst basteln würde ich leider nicht hinbekommen - leider weder das passende Werkzeug noch die passenden Kontakte. Die Spiegel sind wie üblich am "Halter" des Bremshebels befestigt, sollen aber im Rahmen des Lenkerumbaus nach unten gedreht werden.
München ist leider knapp 400km entfernt...Das mit der Muffe ist so eine offensichtlich einfache Idee, dass ich mich Frage warum ich nicht selbst drauf gekommen bin. Allerdings (falls es denn überhaupt passt) möchte ich die Spiegel ja unter den Lenker haben und kann mir nicht vorstellen, dass Blinker die über dem Lenker liegen gut aussehen...Mit dem erwerbbaren Winkel meinst du vermutlich jenen der auf der oben verlinkten Kellermann Seite gezeigt wird? Falls keiner weitere Ideen hat, wäre das mein nächster Schritt.
Attachment 379500
BlackStar ist offline BlackStar · 1864 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 04.01.2022 19:23
nur um mal am Beispiel Forty-Eight & ATTO zu verdeutlichen, dass Underbar Spiegel und große Blinker an den Sportstern nicht genügend Raum bereithalten. An der Kupplungsarmatur liegt die Kugelkopfaufnahme noch dichter am Blinkerarm.
Nicht umsonst sind bei den Forty-Eights die Blinker an die obere Brücke ausgelagert.
BlackStar
Attachment 379509
fährt: XL1200CB
fährt: XL1200CB
Neuer Beitrag 04.01.2022 19:52
Ja aber vom Adapter hast ja selber den Link gepostet, und die  Kugelkopfschrauben sind orig. Harley und damit werden seit Jahren Blinker an der Armatur befestigt.
Wenn es sich verdreht könnte man versuchen eine Kontermutter oder mit Schraubenkleber aber ich denke bei Kellermann haben sie sich schon was gedacht und es wird schon halten.
Aber vlt. solltest erst mal den Lenker umbauen und dann passende Blinker ranbauen.
Wenn ich nicht vergesse mach ich morgen ein pic. von meinen Blinkern, die sind auch dort befestigt.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 04.01.2022 22:48
dann nimm ein Stück Flachstahl mind. 2,5mm dich, kein Edelstahl, ist zu spröde und bricht schnell, dann bohr zwei Löcher rein, eins so groß das Dein Spiegel durch paßt und eins so groß dass dein Blinker (hängend) durchpasst….
bastel erst eine Schablone aus Karton dann kannst rumspielen bis es paßt mit den Löchern… weiterspinnen kannst dann mit einem 3mm Plastikteil weitermachen ob dir dieOptik gefällt.
das Metallteil kannst Dir dann in alle möglichen Winkelformen zurechtfeilen, grundieren und lackieren
Resultat:“ built not bought“ heißt die Devise
so long good luck
Biete Sonstiges: Profihebebühne Remo Model Powerlift 1000
von v-twincowboy1
04.07.2023 08:00
von v-twincowboy1
19165
30.07.2022 22:44
von Stojan85
23.07.2022 11:38
von gkroadking
