Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Dyna oder Softail, welche vibriert weniger???
« erste ... « vorherige 5 6 [7] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Rockford ist offline Rockford · 416 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
416 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 13.07.2018 16:30
@ francois,
haste fertig bekommen ?
Denk dran den Motor abzustützen sonst fällt der runter !
Ich habe bei meiner die 2 Schraubenbolzen hinten fast nicht rausbekommen, so fest waren die gegammelt.
Viel Caramba drauf und eine Nacht gewartet, dann nach dem 2 . festen Schlag auf den Bolzen mit der Verlängerung kam der Sche.... Bolzen endlich raus, mir viel ein Stein vom Herzen.
Hast doch nur die Endtöpfe abgemacht, das verkraften die Krümmerdichtungen schon, die sind doch mit Motorhalterungen versehen und lasen sich doch dann gar nicht bewegen !
Gruß Olli
der dir den Daumen drückt , das es schnell flutscht.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 14.07.2018 09:29
hi rockford..
die montage ist gelungen, den motor musste ich anheben (autoheber) um die langen schrauben rauszubekommen.. und umgekehrt.. was die jeweiligen schrauben betrifft (egal welche) es ist immer gut sie zuerst mit einem hammer "weich zu kloppfen"..großes Grinsen .. und vorher gut bespruehen. was die endtoepfe angeht, eigentlich gibt's die nicht, es ist V&H bigshots und "ligne complète" das heisst von kruemmer bis chicanes ein stueck.. (siehe photo). musste die abmontieren, weil die befestigungsplatte im wege war..
Attachment 289748
Attachment 289750
Attachment 289751
Avatar (Profilbild) von maymitygirl
maymitygirl ist offline maymitygirl · 69 Posts seit 10.01.2017
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
Neuer Beitrag 14.07.2018 09:52
Das Positive am abbauen ist doch, das man dann wenigstens dort gut putzen kann!! Berichte doch bitte nach deiner ersten Ausfahrt, ob sich die Sache mit den Vibrationen  gebessert hat. Gruss Matze
Neuer Beitrag 14.07.2018 10:43
auf jeden fall, bei der gelegenheit werde ich mal schauen ob ich die réglage des carburateurs aendern muss, da nicht nur die big-shots dazu gekommen sind, sonder auch big-sucker.. Freude..
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
Neuer Beitrag 14.07.2018 12:24
Ja das solltest du machen.....ich fahre eine US Anlage mit orign. Filtergehäuse und K&N Filter. Das Einzige was ich gemacht habe ist das Vergaser Tuning, was es im Web gibt, sprich die Ausgleichbohrung im Schieber vergrössert und die Nadel durch eine U-Scheibe bestimmter Dicke hochgehängt. Masse habe ich leider nicht mehr im Kopf! Ein Bekannter fährt auch Evo FXD mit SE Töpfen und offenen big sucker, der fährt glaube ich 48er und 180 sowie Vergaser Tuning! Wenn du es genauer brauchst müsste ich ihn noch mal befragen. Gruss Matze
Neuer Beitrag 14.07.2018 14:17
bei unserer evo ist ja ebenfalls "gemurkst" worden, verbaut wurde schieber mit 3.2 mm loch und  un ein dynojet stock (original duesen passen nicht, da ein M5 gewinde, LLD ist eine 50-er und HD eine 190 oder 195-ergroßes Grinsen) und deshalb wollte es auf (nahezu !!) originalzustand "reduzieren"... aber hatte probleme mit einer 180-er und 45/48-er duesen. die reg. schraube ist ca3 umdrehungen "raus"..
was ich so mitbekommen habe, ideal fuer die evo waere 180-er und 45-er duesen. aber dann wahrscheinlich mit einem "normalen" luftfilter bzw. auspuff..
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FLS/S/L Slim: Softail Slim S (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Jack Rabbit Slim
2056388
07.03.2024 22:29
von Mondeo
von DNS
311
299979
06.03.2024 18:45
von MadMike
