Hi Straka001,
meistens fängt das Klappern der Hydros beim vorderen Zylinder beim Auslassventil an. Dieser Hydro bekommt als letztes Öl. Dieses Problem verursacht in den meisten Fällen eine ausgeleierte Buchse im Steuergehäusedeckel für den Pinion Shaft ( Kurbelwellenstumpf ). Dadurch gelangt nicht mehr genug Öl bei warmen Motor ( Öl wird dünner ) zu den Hydros. Der Öldruck geht durch diese ausgeleierte Buchse an den Hydros verloren. Ich würde das unbedingt prüfen.
Eine gebrauchte Ölpumpe würde ich dir nicht empfehlen. Meistens haben diese Pumpen im Gehäuse Riefen, was natürlich die Funktion einschränkt (und warum wurden sie ausgebaut?) . Außer, du kannst die Pumpe vor dem Kauf begutachten!!!
