Kabel durchgetrennt
dennip ist offline dennip · seit
Neuer Beitrag 22.07.2019 13:45
mein Bekannter hat bei seiner Softail das Kabel für das Drive by Wire durchgetrennt. Er wollte anderen Lenker verbauen.
Leider kommt er nicht weiter. Ich versuche ihn zu helfen, aber da stehe ich auch mit meinem Talent.
Es sind 6 Kabel 2x weiß 2x rot und 2x schwarz. Leider auch nicht gekennzeichnet.
Hat einer von euch schon so was gehabt. Wie finde ich heraus, welches Kabel wo hin gehört.
Danke sehr.
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 22.07.2019 13:50
Weiss an weiss, rot an rot und schwarz an schwarz vielleicht? Augenzwinkern
Ich vermute mal du hast dich etwas unverständlich ausgedrückt. Wenn die Kabel nämlich durch geschnitten wurden verbindet man jedes Kabel mit dem dazugehörigen mit der gleichen Farbe - dafür gibts die Farben!
Ein Foto wäre hier sehr hilfreich smile
Neuer Beitrag 22.07.2019 14:06
So sieht es aus
Attachment 317913
Moos ist online Moos · 15204 Posts seit 27.11.2010
15204 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.07.2019 14:39
Ich wage zu behaupten das es egal ist welche Kabel einer jeweiligen Farbe miteinander verbunden werden, sonst wären die ja noch irgenwie gekennzeichnet. Würde die einfach  mal testweise locker verbinden nach Try and Error lösen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.07.2019 14:48
Sehr clever von Deinem Buddy.... Baby
Bei den SCHWARZEN Kabeln ist´s egal, welches mit welchem wieder verbunden wird.... beides MASSE.
Anders sieht´s bei ROT (Spannungseingänge) und WEISS (Spannungsausgänge) aus... da hilft wahrscheinlich
nur die Methode "Versuch und Irrtum". So viele verschiedene Möglichkeiten gibt´s ja zum Glück nicht.
GReetz   Jo
P.S.:
...mein Reden.... fröhlich
Attachment 317914
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1263 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 22.07.2019 17:33
schau dir mal die schnittstellen an, sehen ja alle unterschiedlich aus!!!!!!!!!!!!!
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 22.07.2019 17:44
und genau für sowas gibt es fertige Verlängerungen Baby
Kay1-3 ist offline Kay1-3 · 52 Posts seit 07.10.2018
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 22.07.2019 18:53
Schau mal hier nach
https://g-homeserver.com/showthread.php?...ight=Drive+wire
da gibt’s wichtige Infos dazu.
Neuer Beitrag 23.07.2019 10:52
Mit dem Link von "Kay1-3" wird es jetzt relativ einfach die jeweilige Zugehörigkeit der Kabel festzulegen. smile
Schritt für Schritt Anleitung:
- BEIDE SCHWARZEN Kabel provisorisch wieder mit den SCHWARZEN KABELN, die aus dem Lenker (dem Gasgriff) kommen, verbinden
- BEIDE ROTEN Kabel provisorisch wieder mit den ROTEN KABELN, die aus dem Lenker (dem Gasgriff) kommen, verbinden
- Gasgriff SCHLIESSEN
- Zündung AN
- Mit dem Voltmeter (Einstellung: GLEICHSPANNUNG) Spannung an den ROTEN KABELN Messen ; MUSS jeweils 5V sein
- Mit dem Voltmeter an einem der WEISSEN KABEL, das aus dem Lenker kommt, Spannung messen ; wenn Spannung 5V, dann gehört diese
  Leitung zum TPS (Throttle Position Sensor) 2 ; wenn Spannung 0V, dann zu TPS 1
- Gegenprobe am anderen WEISSEN KABEL machen
- Gasgriff voll aufdrehen
- Messungen wiederholen (Ergebnis MUSS genau umgekehrt sein, wie bei den vorherigen Messungen)
- WEISSE KABEL markieren.
- Verbindung von EINEM der ROTEN KABEL wieder trennen und messen, an welchem der WEISSEN Kabel KEINE SPANNUNG mehr anliegt EGAL,
  ob Gasgriff AUF oder ZU
- dem ROTEN KABEL die gleiche Bezeichnung geben, wie dem identifizierten WEISSEN Kabel (TPS 1 oder TPS 2).
- Gegenprobe mit dem anderen ROTEN / WEISSEN KABEL machen
- ALLE ROTEN Kabel wieder miteinander verbinden und eine der Verbindungen der SCHWARZEN KABEL trennen
- wieder messen an welchem der WEISSEN KABEL KEINE SPANNUNG mehr anliegt EGAL, ob Gasgriff AUF oder ZU
- SCHWARZES KABEL genauso markieren, wie das entsprechende ROTE bzw. WEISSE Kabel (TPS 1 oder TPS 2)
PIN Belegung am Stecker:
Pin 1 = ROT TPS 1 , Pin 2 = WEISS TPS 1 , Pin 3 = SCHWARZ TPS 1 , Pin 4 = ROT TPS 2 , Pin 5 = WEISS TPS 2 , Pin 6 = SCHWARZ TPS 2
P.S.: Wenn Ihr dann die Kabel alle identifiziert und die Kabelverlängerung eingelötet habt, dann bei ZÜNDUNG AN eine Messspitze an das
erste WEISSE KABEL, die andere Messspitze an das andere WEISSE KABEL und bei Einstellung GLEICHSPANNUNG und drehen am Gasgriff
die Spannungsdifferenz zwischen den BEIDEN KABELN messen. Sie darf NICHT GRÖSSER sein als 0,13V, sonst gibt´s ne Fehlermeldung ! ! !
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
33325
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
96982
25.11.2023 13:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
