FXSTS Softail Springer: Potato Evo
Jim1177 ist offline Jim1177 · 249 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Softail Slim & TC88 Springer
249 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 19.08.2019 09:41
Servus Jungs,
hab mir vorm halben Jahr ne Springer Evo FXSTS Classic BJ 2001 zugelegt. Bin vollstens zufrieden nur mit der Leerlaufdrehzahl bzw dem Potato - Sound im Standgas bin i no unzufrieden.
Verbaut sind noch aktuell original Vergaser, original Zündung, offener Luftfilter, Penzl,
Hab versucht dass ich im warmgefahrenen Zustand den Leerlauf runterschraube mit der entsprechenden Schraube, aber so ganz funzt des ned. es geht für ne Minute gut dass der besagte Sound da ist, aber dann macht sich schon die Öllampe bemerkbar und der Motor geht dann auch aus.
Im Moment ist es so dass ich im Leerlauf die ersten 2 Minuten eine leicht erhöhte Drehzahl habe, und danach "regelt" der Motor oder was auch immer von allein in eine niedrigere Drehzahl, was dem Potato schon sehr nahe kommt.
Bei der Gaswegnahme peitscht auch der Auspuff, und ab und zu schnalzt es sporadisch als ob ne Fehlzündung kam....
Was kann ich ändern, bzw brauch ich andere Komponenten?
Grüsse Jim
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 19.08.2019 09:53
Hast du den Vergaser abgestimmt oder noch die Original Bedüsung und Einstellung?
Keep it simple cool
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 121 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 19.08.2019 10:15
Eine Evo Baujahr 2001? Soweit ich weiß wurden die nur bis 1999 gebaut.
Oder meinst du die Erstzulassung?
Ich kann mich da meinem Vorredner anschließen. Zuerst solltest du mal schauen ob du noch die originale Bedüsung drin hast oder ob diese schonmal angepasst wurde.
Ich kann dir zu der Thematik Dédé's Vergaserthread empfehlen. Am besten liest du dir das alles erstmal durch und machst dich an in Ruhe mal ran den Vergaser zu optimieren, dann solltest du auch keine Probleme mehr mit Patschen im Auspuff haben.
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
Grauer Wolf ist online Grauer Wolf · 1331 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1331 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 19.08.2019 10:58
Ich hab eine FXDWG Bj.02 Vergaser Original mit TC 88 und klingt so.
oldschool-freak ist offline oldschool-freak · 347 Posts seit 28.03.2018
aus Diepoldsau
fährt: FXSTB
347 Posts seit 28.03.2018 aus Diepoldsau
fährt: FXSTB
Neuer Beitrag 19.08.2019 16:53
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-EV80
Nö, in Europa bis 2000 und in USA bis 03/04.
Weniger ist mehr, ausser beim Hubraum und so. Oldschool rulez...
Join me on Youtube
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.08.2019 17:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Jim1177
Das hier eine unzureichende Vergaserabstimmung vorliegt vermute ich auch. Wenn aber schon die Öldruckleuchte angeht hast eben zu wenig Druck und das ändert auch eine korrekte Abstimmung des Gasers nicht. Entweder ist die Pumpe nicht mehr gut oder die Motordrehzahl einfach schon zu niedrig. Beides nicht gut für den Motor. Potato hin, Potato her. Augen rollen
Neuer Beitrag 19.08.2019 20:12
Testweise hb ich meinen Shovel auch mal auf 650 runtergedreht, nur um zu sehen, ob die Abstimmung stimmt. Habe aber, weil ich keinen Bock auf kaputte Lager habe ( nicht wegen zu wenig Öl, sondern wegen der Unwucht) für steten Betrieb auf 900 erhöht. Mit ner 2-1-Anlage eh nur bescheidener, aber vorhandener Potatoe-Klang. Da war aber niemals die Öldruckkontrolle an. Möglich, dass der Druck an Deiner Mühle durch verschlissene Tappetguides ode, schlimmer, durch eine ausgeleierte Pinionbuchse flöten geht. Ich würd da mal spätestens im Winter nachschauen lassen.Wenn es in den Auspuff patscht, ist das Gemisch zu fett. Kontrollier mal nach Cruising die Kerzen.
Neuer Beitrag 20.08.2019 00:39
schraub deine drehzahl auf 1000, dass dankt dir dann auch dein motor
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 20.08.2019 00:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
kaputte Lager bei 650 U/min im Leerlauf fröhlich
Aaaalles klar!Augen rollen
Bergauf im 5.Gang sicher richtigAugenzwinkern
Edit: Das Video von grauer Wolf dürfte ungefähr 500 U/min zeigen...
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Burghausen
Neuer Beitrag 20.08.2019 18:54
danke erstmal für eure Antworten. Werd mal in den nächsten Tagen den Vergaser unter die Lupe nehmen.
Grüsse Jim
von Stefan der Neuling
36
26413
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
4426
30.03.2025 19:37
von Tec
