Deutsch Connector ?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Deutsch Connector ?
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 25.02.2016 22:43
hat die Dinger schon jemand verbaut und kann Tip´s geben auf was zu achten ist ? Möchte neu verkabeln. Brauche ich dazu die spezielle Crimp Zange, oder geht auch die herkömmliche aus dem Autozubehör.
Michael
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.02.2016 23:12
Die gestanzten Kontakte kannst Du mit etwas Gefühl mit einer normalen Cripzange verarbeiten.
drauf achten das die Kontakte richtig einrasten im Gehäuse
Gruß Steve
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1313 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 26.02.2016 00:35
und für nicht genutzte Eingänge die Blindstopfen verwenden, sonst ist nichts mit Wasserfest.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 26.02.2016 01:03
@SteveHD
ja ich werde drauf achten. Die Original Zange ist ja unbezahlbar.
@groomy.amigo
Wie sehen die Blindstopfen aus. Bei mir war nichts dabei.
Michael
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.02.2016 03:51
Servus,
die Pins gibt es auch in Lötausführung.
Zum crimpen genügt eine PSK- Crimpzange:
http://www.reichelt.de/CRIMPZANGE-PSK/3/...ARCH=crimpzange
Die Handhabung der Deutsch Connectoren wird im Werkstatthandbuch, der passenden Baujahre, aufs genaueste erklärt.
gugg mal in dein Postfach......
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 26.02.2016 04:09.
Loki ist offline Loki · 158 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 26.02.2016 06:56
Hier sind Stecker, Pins und Stopfen im Überblick. Die Zange gibt's unter Werkzeuge :
http://www.mototools.de/deutsch.html
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.02.2016 07:52
   Grüßung Bernde
Marco321 ist offline Marco321 · 3733 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 26.02.2016 07:54
und vorher kontrollieren ob du die richtigen Pins erwischt hast. Gibt verschiedene Größen (Durchmesser)
Attachment 221647
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.02.2016 09:52
Hier gibt es alles was das Steckerherz begehrt   AGw18/14 brauchst Du für die Lenkerkabelei
http://www.steckerladen.de/mehrpolige-St...inder:::25.html
Gruß Steve
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 26.02.2016 09:57
bei Conrad gibt es Deutsch Stecker und Teile, Zugentlastungen, Sicherungskeile, Halterungsclips, Verschlussstopfen..
https://www.conrad.de/de/Search.html?sea...llowSearch=9895
Gruß Quadrigo # 43
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.02.2016 10:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Quadrigo
Viel zu teuer bei Conrad
Gruß Steve
Neuer Beitrag 26.02.2016 10:28
Hallo Freunde,
besten Dank bis jetzt. Alles sehr brauchbare Tip´s die ihr hier zeigt. ( danke noch für die Mail von Kay_Doubleyou ) Man soll es ja nicht glauben wie einem ein paar kleine Bauteile so beschäftigen können. Da die Stecker ja mehrteilig sind und sauber ineinander greifen müssen und zudem auch noch darauf zu achten ist das alles dicht ist wird das zu einer kleinen Aufgabe. Ich will da nichts vermurksen. Einmal verkehrt zusammengebaut, und schon wird es schwierig. Einige meiner alten Kabel sind ausgehärtet. Deshalb die neuen mit Schaltern. Die habe ich durch Zufall vor einiger Zeit günstig ( 60,- Euro ) an Land gezogen und vorsorglich zur Seite gelegt. Für den Fall der Fälle. Leider fehlt mir der hintere Teil zur Verkabelung von Batterie; Blackbox usw. Wenn da jemand etwas weiß dann her damit. Für die Softail bis 1995 habe ich welche gesichtet. ( ca. 156,- Euro ) Ob die auch für die Dyna passen ?
Die Batteriekabel sprich Plus / Minus habe ich schon ausgetauscht gegen welche von Terry. 99,9 % Kupfer und vergoldete Endstücke. Super Flexibel. Die Dinger sind wirklich sehr gut und nicht so störrisch wie die OEM Kabel. Zudem waren meine OEM Kabel hart wie ein Stahlkabel. Man sieht das selbst ein Bike das 20 bald 21 Jahre gepflegt
wurde seine Altersgebrechen hat. Auch wenn es nicht viel gefahren wurde. Ich bin über Winter schon bei 1500,- Euro Investition nur für die Verschleißteile. ( Mit neuen Stand/Tauchrohren ) Seit der langen Standzeit und wieder Inbetriebnahme vor 2 Jahren habe ich komplett 3000,- Euro rein gesteckt. Das bedenken viele "Neueinsteiger" oft nicht. Rechnet man den Kaufpreis für eine vernünftige EVO mal mit 7-8000,- Euro und addiert man die Investition in 2 - 3 Jahren, dann kostet der Kasten schnell 12 000,- . Das ist es mir aber wert.
Also ich mache mich mal auf und suche eine passende Zange. Ich werde heute mal den weiteren Kabelbaum inspizieren und Bilder machen. Natürlich gibt es auch einige aussagekräftige Bilder vom Zusammenbau wenn ich alles beisammen habe. Conrad und Reichelt haben auch einiges zu den Deutsch Steckern. Meine sind vom HD Händler und haben natürlich das 3,5 fache gekostet. großes Grinsen
Michael
Neuer Beitrag 26.02.2016 12:57
War gerade mal draussen an der Maschine. Bin am zerlegen. Wenn ich jetzt mal den Angaben hier folge, dann ist es mit dem vorhanden Material alleine nicht getan. Da fehlt ja noch einiges. Dust/Rain Covers für die Endstücke z.B. 7 Adrig kommt von den Handhebeln pro Seite. 6 Pin sind die Deutsch Connectors. Mal sehen ob da jeweils eine Ader Masse ist ? Möchte natürlich auch den "Schaltschrank" mit den Relais und der Blackbox neu einbinden. Wenn schon denn schon. Ich sehe schon das artet in Arbeit aus. Für einen "Low Budged Blowjob" gibt es die Nummer wahrscheinlich nicht. Würde das Crimp Tool nicht die Hälfte meiner Stratocaster HSS kosten wäre ich ruhiger. Werkzeugfetischisten haben es aber doch gerne in der Sammlung. Dem steht aber meine neu/gebrauchte Badlander Sitzbank im Weg. Zumindest bleibt mein edler Alabaster Arsch trocken im Sommer solange ich das Zeug von den Schweden ( Ikea ) als Imprägnierung fleissig drauf schmiere. Meine 18 oz. Jeans werden es verkraften. Ok Cablework. Ich gehe die Sache mal beherzt an. Bilder folgen.
Michael
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 26.02.2016 13:14
Hier hat es übrigens eine Anleitung zu den Steckern:
http://www.kfz-steckverbinder.com/deutsc...und-uebersicht/
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
Neuer Beitrag 26.02.2016 14:28
Das sieht nach viel Arbeit aus. Die Deutsch Connectors sitzen wahrscheinlich im Vierkant Hauptrahmen versteckt.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Text
17.09.2019 21:51
von tcj
25.04.2019 01:53
Biete: Palmer für alte Harleys, deutsch
von motoschrauber
13.02.2018 12:25
von motoschrauber
