Wer lesen kann ...
aus der Beschreibung des Tachos:
Schwarz 1 - Masse (Versorgungs Negative)
Black 2 - Negativ des Null Getriebe
Wie schon geschrieben, der Leerlaufschalter schaltet an 99 Prozent aller Moppeds auf Masse, also ist das auch bei dem Tacho so
Also da du ja schreibst "wenn das grüne Kabel plus bekommt leuchtet die Neutrallampe" würde ich mal nur eines der beiden schwarzen Kabel mit der Fahrzeugmasse und das andere schwarze Kabel mit dem braunen Kabel vom Leerlaufschalter verbinden. Wenn das (noch) nicht funktioniert, dann die beiden schwarzen Kabel tauschen. Eine von den beiden Varianten wird funktionieren.
Zwischen dem, was wir sagen wollen, was wir denken, das wir sagen, dem was wir sagen, was wir hören, was wir hören wollen, und was wir verstehen, bestehen jede Menge Unterschiede.
