Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Elektrik Probleme Sportster
Chris1986 ist offline Chris1986 · 65 Posts seit 13.06.2015
fährt: 96er Sportster 1200
Neuer Beitrag 16.06.2015 15:10
Hallo, hab bei meiner 96er Sportster folgende Probleme und zwar blinkte beim blinken die andere Seite etwas dunkler mit. Man sieht zusätzlich noch das Scheinwerfer und Nummernschild ebenfalls beim blinken im selben rythmus etwas dunkler werden.
Als ich eben nach dem fehler schauen wollte funktionierte das mit dem blinken wieder in soweit, dass die andere Seite nicht mehr mit blinkt. Die anderen Lichter aber immer noch. Muss dazu sagen, dass hinten so kombinierte led blinker mit rück und bremslicht montiert sind, vorne normale Lenkerendenblinker, also kein led.
Aufgefallen ist mir noch dass diese kleine box mit den 3 kabel etwas angekokelt ist. Das braune kabel geht zum blauen kabel des rechten blinkers und das lila geht auf das blaue des linken hinteren blinkers.
Bei beiden ist jeweils noch ein kabel abgegriffen das in einen stecker geht. Vermutlich zu vorne den blinkern oder schalter. An jedem der beiden stecker ist das schwarze kabel durchtrennt und nur das eine blinkerkabel durch verbunden.
Für was ist nun diese box gut? Ist ja komplett vergossen und es steht überhaupt keine angabe drauf.
Attachment 200187
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 16.06.2015 15:43
Hi Chris,
sieht mir schwer nach einem Load-Equalizer aus, auch was die Kabel-Anschlüsse angeht.
Ich denke so verkokelt wie der aussieht ist das mit eine Ursache für deine Probleme!
Benutz mal die Suchfunktion für Load Equalizer, ist ein Widerstand wegen der LED Blinker.
Widder
Neuer Beitrag 16.06.2015 16:14
Ich glaub das teil ist doch noch in ordnung. Hab nachgemessen. Zeischen braun und schwarz und zwischen lila und schwarz jeweils 3.5 ohm in etwa. Zwischen braun und lila komm ich auf ca 7 ohm. Passt also würd ich sagen.
Schaltbild müsste also so aussehen.
Attachment 200190
aus Langen
Neuer Beitrag 16.06.2015 16:48
Oh man Chris, ich bin doch Grobmotoriker was Elektrik angeht... unglücklich
Frag mal Ralf31, der kennt sich Super aus uns macht alles elbst, er kann Dir bestimmt kompetenter weiter helfen Freude
Widder
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 16.06.2015 18:57
Bin zwar nicht ralf31 aber ja deine messung ist korrekt.
Außer du hast halt irgendwo an den angegriffenen kabel einen kleinen kurzschluss
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Neuer Beitrag 16.06.2015 20:46
Glaub ich weiß wo das Problem liegt. Der widerstand der für jede seite dazu geschaltet ist (in dem modul) müsste das doppelte betragen, da ich ja nur hinten led's hab. Vorne sind die 21 Watt Blinker drin. Das Modul ist wahrscheinlich dafür ausgelegt um alle Blinker zu ersetzen.
Wäre der Widerstand höher würde er weniger Strom ziehen. Hab mal vorne die Birne raus gemacht, dann wird das flackern der anderen Lampen schwächer, bei laufendem Motor vermutlich nicht mehr oder nur leicht wahrnehmbar.
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
