zum zitierten Beitrag
Zitat von Heidelbär
Könntest du das mal genauer beschreiben bitte. Ist die Zündung an und der Motor aus? Was heißt im Uhrzeigersinn? Den Gasgriff kann mann von Null nur auf Vollgas bis zum Anschlag in einer Richtung drehen. Muss die Position gehalten werden oder reicht einmal drehen?
Sorry, jepp..... Nicht auf Vollgas (entgegen Uhrzeigersinn), Du hast aus der Nullstellung heraus, im Uhrzeigersinn vieleicht 10-15 Grad bis zum Anschlag. Wie gesagt NUR bei den elektronischem Gasgriff!!!!
Motor dreht. In meinem Fall solange bis die Schalttemperatur erreicht war. Das Krad hing am Tester.
Als die Abschaltung einsetzte. Gasgriff im Uhrzeigersinn gedreht, sprich 0 Stellung bis Anschlag. Einen Moment gewartet, schwupps, der andere Zylinder sprang an.
Motor ausgemacht. Gestartet, obwohl Temperatur nun steigt, 2'ter Zylinder schaltete nicht ab.
Prozedere wiederholt. jetzt schaltete der 2 Zylinder erwartungsgemäss ab.
Motor aus, an, alles bleibt wie es ist, ergo dauerhaft abgespeichert.
Fakten, sind Fakten, heisse Luft ist nichts als heisse Luft.
