Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Ölwechsel an 93 Sportster
Steiner ist offline Steiner · 45 Posts seit 17.11.2015
fährt: Sporster
fährt: Sporster
Neuer Beitrag 14.12.2015 11:53
Suche verzweifelt die Ölablasschraube an der Sporty,da soll laut angabe ein 10cm langer Schlauch mit Stopfen sein, aber ich sehe nichts.Was ich sehe ist unten am Primär die kleine Schraube und dahinter eine etwas größere .Kein schlauch mit Stopfen.Wo soll der sein Baby verwirrt bin ich blöd oder was ist los.
fährt: Sporster
fährt: Sporster
Neuer Beitrag 14.12.2015 12:00
Mir wäre auch schon geholfen wenn mir jemand sagt von wo der Schlauch kommt oder kommen soll
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 14.12.2015 13:47
Bei 1993 kann ich nicht genau sagen, aber der Schlauch geht normalerweise an die Schwinge an der rechten Seite und wird dort auf einen kleinen Zapfen gestülpt und mit einer Schelle fixiert. Die anderen beiden Schrauben sind die Primarkettenspannschraube (die vordere) und die hintere ist die Primärölablassschraube.
Gruß C53
Iron_Max ist offline Iron_Max · 300 Posts seit 22.06.2014
fährt: Z900RS
fährt: Z900RS
Neuer Beitrag 14.12.2015 13:48
Das was du unten am Primär siehst, ist der Ablauf vom Primäröl.
Der Ablauf vom Motoröl, ist einer der Schläuche die vom Öltank runtergehen. Siehst du ja andem dass einer von denen im nix endet und mit nem Stopfen verschlossen ist. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 14.12.2015 14:31
Wasn Baujahr hat denn die Sporsy?
Rock 'n' Roll is Good for You
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 14.12.2015 14:43
ich tippe auf 93 Augenzwinkern
fährt: Sporster
fährt: Sporster
Neuer Beitrag 14.12.2015 15:10
Genau 93 und ich suche mir nen Wolf normalerweise müsste es dieser Schlauch auf dem Foto sein wei er am tiefsten ist,aber der geht zur Ölpumpe
Attachment 214669
Avatar (Profilbild) von berni51
berni51 ist offline berni51 · 118 Posts seit 13.08.2014
aus Grünberg
fährt: Harley, Enfield, Vespa
aus Grünberg
Homepage von berni51
Neuer Beitrag 14.12.2015 16:59
Schau auf die andere Seite deiner Sporty: Vom Öltank geht ein dicker Schlauch direkt auf einen Blindstopfen unterhalb des Batteriehalters. Wenn Du den am Batteriehalter abziehst, sprazzelt dir die schwarze Brühe entgegen, also Auffangschüssel drunter halten.
Attachment 214684
Socke Berlin ist offline Socke Berlin · 183 Posts seit 07.10.2012
fährt: 73er Shovel Bobber , 89er HD Scrambler
Neuer Beitrag 14.12.2015 17:06
Beim Bj 89 ist der Olablasschlauch unter der Batterie (Pfeil)
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 14.12.2015 20:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Steiner
Das Motoröl wird nur aus dem Öl-Tank abgelassen ( Im Motor ist nämlich keins , deshalb findest du da auch keine Ablassschraube , die ist nämlich auch nicht da )
Der dicke Schlauch der unterhalb der Batterie auf einem Blindstopfen sitzt ( Schlauchschelle ) oder der Schlauch geht an einen Rahmenunterzug , dann ist da der Stopfen mit Schelle ( je nach Baujahr ).
fährt: Sporster
fährt: Sporster
Neuer Beitrag 14.12.2015 21:12
Habe den Batteriehalter abgebaut und siehe da ist ein Schlauch dran ich probiere es mal morgen .Erst mal schönen Dank für eure Hlife großes Grinsen
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
