Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Bremsscheibenmaße / Unterschied Nabe
Avatar (Profilbild) von doomsday.jesus
doomsday.jesus ist offline doomsday.jesus · 239 Posts seit 16.04.2014
aus Hamburg
fährt: 1997 Electra Glide Classic
aus Hamburg
Neuer Beitrag 04.01.2016 13:10
Ahoi,
komischer komplizierter Sachverhalt:
Habe meiner 1997 E-Glide Classic ( FLHTC ) das 16" Vorderrad entzogen und gegen ein 21" Bigspoke ( Genscher V2 ) Rad eingebaut.
Das Rad ist hat eigentlich nur TÜV Freigaben für alle möglichen Softail Modelle, Deuce, Sportster (?)
Nun zu den Problemen:
Die Achse (19mm) ist zu klein für die Lager (25mm) - Problem gelöst! ( Adapter )
Die Bremscheiben passen nicht auf die Nabe ( Mittelloch zu klein von der Bremsscheibe )
Welche Bremsscheiben haue ich da rauf?
Die Tachoschnecke muss neu. Muss für 19mm Achse passen und auf 21" ausgelegt sein und maximal 21mm breit. Gibts da passende von anderen Modellen?
Alternative wäre eine breitere zu nehmen und den integrierten Spacer zu kürzen. Aber immernoch die Frage, welche ich da nehme.
Ahoi
" Put something exciting between your legs "
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2310 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 04.01.2016 13:28
Bremsscheibenaufnahme wurde im Modelljahr 2000 geändert. Also Bremsscheibe ab Bj. 2000 sollte funzen. Gruß C53
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 04.01.2016 13:35
Aloha,
Adapter für Achse?
Also ne Hülse drehen lassen?
Ist eher suboptimal.
Tausch lieber die Radlager, die sind normalerweise im Aussendurchmesser gleichgross.
Bremsscheibe wie geschrieben ab 2000.
Hat die 97er nicht schon el. Tachoantrieb?
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 04.01.2016 13:58
Ah, okay.
Die Radlager sind nicht gleich groß. ( Zumindest nicht von der 16" zu der 21" ) Deswegen habe ich Hülsen benutzt.
Wieso sind die Hülsen suboptimal?
Meine hat eine Tachoschnecke, wieso weiß ich auch nicht so genau. ( Baujahr ist def. 1997 )
Bleibt noch die Frage nach der Schnecke.
Da die Schnecken für die EVO Modelle diesen "Zahn" in die dafür vorgesehen Nut der Bremsscheibe stecken, passt auch eine 21" Schnecke für Evo bei mir nciht mehr, da der Zahn weiter anch außen greifen müsste ( Wegen der größeren Zentrierbohrung der Bremsscheibe )
Muss ich etwa basteln?
Neuer Beitrag 04.01.2016 14:07
Aloha,
ich hatte mal Zubehörfelgen (CCI) und da passten sowohl Radlager für 1" als auch 19 mm rein, da der Radlageraussendurchmesser bei beiden identisch war, nur der Innendurchmesser war unterschiedlich.
Die Hülse auf der Achse bedeudet zum Einen Spiel auf 2 Seiten, einmal zur Achse und einmal zum Lager.
Dann kann die Hülse noch festoxidieren, was einem späteren Ausbau kontraproduktiv ist, ebenso durch das speil bedingtes mitdrehen auf der Achse.
Die Achse ist auf den passenden Durchmesser des Radlagersitzes gefertigt(geschliffen), das hat seinen Grund.
Aber wenn du es ausprobieren möchtest, dann lass dir was drehen und wundere Dich nicht wenn es bei Topspeed flattert.
Schimmy ist offline Schimmy · 11916 Posts seit 15.10.2015
11916 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.01.2016 14:09
Ich entschuldige mich mal gleich zu Anfang für meine Kritik, aber:
Macht man sich als "Hobby-Schrauber" (bin selber einer...) VORHER keine Gedanken, wenn man so einen Umbau in Angriff nimmt, oder lässt sich vielleicht von einem Profi fachlich beraten??? verwirrt
Wenn ich schon lese:
"Habe meiner 1997 E-Glide Classic ( FLHTC ) das 16" Vorderrad entzogen und gegen ein 21" Bigspoke ( Genscher V2 ) Rad eingebaut.
Das Rad ist hat eigentlich nur TÜV Freigaben für alle möglichen Softail Modelle, Deuce, Sportster (?)"
sträuben sich mir schon die Nackenhaare. Was nicht passt, wird passend gemacht.....Baby
Bremsscheiben passen nicht.... warum wohl.... weil sie nicht dafür gedacht, und wahrscheinlich auch nicht für Deinen Bock zugelassen sind. Baby
Ich kann nur hoffen, dass Du niemanden findest, der bereit ist Dir dieses Gemurkse einzutragen.
Greetz Jo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.01.2016 15:05.
Neuer Beitrag 04.01.2016 14:18
Macht man sich als "Hobby-Schrauber" (bin selber einer...) VORHER keine Gedanken, wenn man so einen Umbau in Angriff nimmt, oder lässt sich von einem Profi fachlich beraten??? verwirrt
Bremsscheiben passen nicht.... warum wohl.... weil sie nicht dafür gedacht sind. Und ne Tachoschnecke für ein 21" Vorderrad wirst Du erst recht nicht finden. Baby
Greetz Jo
Zustimm. Freude
Alles klingt bissel laienhaft und unwissend.
Aber vermutlich wird er es durchziehen wollen mit aller macht.
Bezüglich der 21" Tachoschnecke, könnte bei alten Softails bis 94 was zu finden sein.
W&W wäre da meine Anlaufstelle.
Also lass Dir die Pläne noch mal durch den Kopf gehen, kläre vorab ab was der TüV dazu sagt und was technisch machbar und sinnvoll ist.
man muss nicht jedem Trend hinterherjagen.
FLH mit grossem dünnen Rad ist Geschmakssache und das Handling wird sicher nicht besser.
Aber jeder wie er mag.
Neuer Beitrag 04.01.2016 15:13
Stimmt.... die alten Softails bzw. Wide-Glides hatten 21" Vorderräder und einen entsprechende Tachoabtrieb für´s Vorderrad (OEM 67120-84B). Asche auf mein Haupt... cool
(wobei mir das Übersetzungsverhältnis von 1:3 für das 21" Rad im Vergleich zu 1:2.75 beim 16" Rad ein wenig zu "mickrig" erscheint... das alleine kann die Differenz im Radumfang nicht ausgleichen...)
Hier: Zeigt her eure Electra Glides kann der geneigte Leser die Anfänge dieses "Dramas" nachlesen... großes Grinsen
Jo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.01.2016 16:42.
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 04.01.2016 16:39
Ach Leute, ihr kennt doch die Story dazu garnicht. Woher auch.
Dass der Umbau nun doch so kompliziert wird, damit habe ich nicht gerechnet, denn das hat mir der Verkäufer anders zugesichert. Angeblich Plug&Play. So viel zu "Vorher Gedanken machen".
Ich habe mich dem jetzt erst wieder angenommen, da Schnee liegt und die Dicke steht. ( und wieder etwas Geld über ist Augenzwinkern )
Leider hat sich der Umbau ewig verzögert, da mir erst die Kupplung flöten gegangen ist, die Krümmer gerissen sind und zu guter Letzt ist die Zündanlage durchgeschmort. Also hatte alles Andere erstmal Priorität. Als Student bleibt nicht allzu viel Geld über Augenzwinkern
Und nur weil das rad kein TÜV für Touring Modelle hat, heißt es nicht, dass man diese nicht eingetragen bekommt. Datenblatt mit Leergewicht und max. zulässigem Gewicht und bli bla blubb. Die "schweren" Softails ( für die die Felge TÜV hat ) sind nämlich gerade mal 20 Kg von der E-Glide entfernt. Warum Genscher sih nicht um eine freigabe für Touring gekümmert hat? Keine Ahnung...
Rad ist 21x3.5, also nicht "dünn". ( Zumindest nicht wie die ollen 2.15 breiten Teile )
Die Hülsen verursachen kein Spiel zu zwei Seiten. Die Lager im Rad sind in der Nabe mit dem passenden Distanzstück verbunden. Die Hülsen umfassen die Achse und sietzen tief in der Nabe ( bis weit in eben dieses Distanzstück ) und werden von außen mit einem Rand an der Nabe gehalten, können also weder nach innen noch nach außen rutschen. Von außen kommen dann die Spacer und halten das ganze zusammen. Wirklich anders funktioniert das im Original übrigens auch nicht.
Die Nabenbreite ist die Gleiche wie vorher, aber bedingt durch die größeren Lager in dieser müssen nunmal neue Bremsscheiben her, mit eben diesem Zentrierlochdurchmesser.
Aber auch da habe ich bereits eine passende Lösung. ( ja, zugelassen )
Mit dem TÜV ist soweit alles abgeklärt und ich habe das OK - Abnahme erfolgt wenn der Tacho im Toleranzbereich von max. 10%+4km/h mehr ist. Und durch das Größere Rad ( Abrollumfang ) zeigt der tacho rund 14% WENIGER an und der Tacho darf nicht Weniger anzeigen, als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit ( Wenn der Zahn der Schnecke überhaupt in die Aussparung der neuen Scheibe langen würde... )
Und wie ihr schon selbst entdeckt habt, Tachoschnecken gibt es für alle möglichen Konstellationen - Hätte ja sein können, dass Jemand etwas mehr zu diesen Dingern weiß als ich.
Kein Drama Augenzwinkern nur eine weitere Verzögerung. Wenn alles immer nur Plug&Play passen würde, wäre es auch ziemlich langweilig...
@Schimmy:
"Was nicht passt, wird passend gemacht...." - genau so ist es! Wo ist das Problem?
"Bremsscheiben passen nicht.... warum wohl.... weil sie nicht dafür gedacht, und wahrscheinlich auch nicht für Deinen Bock zugelassen sind." - Es sind doch die originalen Scheiben, von meinem Bock. Diese passen nur nicht auf das neue Rad. Da liegt das Problem, nicht andersrum.
Die Tachoschnecke ist bestellt, das integrierte Distanzstück nabenseitig werde ich abdrehen.
Danke zumindest für diese Hilfe Augenzwinkern
Seid doch nicht immer so negativ!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24059 Posts seit 10.11.2009
24059 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.01.2016 16:59
@Schimmy
Dass das Rad für einen Tourer nicht freigegeben ist, hat mit der Gewichtsklasse des Tourers zu tun.
Im Amiland fahren ganz ordentlich viele damit herum, also geht es, nur unsere deutsche Bürökratie steht uns da ein bischen im Weg.
Ein Schrauber möchte das Geschäft ja machen und sagt dir das geht und das geht nicht. Aber er wird dir nicht eine Teileauflistung geben, damit du losziehen kannst, um dir die Teile zu Ordern und selbst anzugehen.
Ich habe einen etwas aufwändigeren Radumbau (Big Spoke Felgen mit Drive Side Bremse hinten) teilweise selbst umgebaut, mit TTS und RST Stocker damals noch mit Tom Lang.
Da wurde mir von TTS gesagt passt, mache ich dir passend und dann hat es mich fast die ganze Saison gekostet, incl. zweimaligem Radherstellens seitens TTS.
Bzgl. Eintragen, an der Drive Side Bremse wird nur der Bremssattel eingetragen, weder die Bremssattelhalterung obwohl die ein Seriennummer hat, noch die an die Schwinge angeschweißten Bremsattelhalterungen. Auch wurde/konnte der Bremssattelhalter nachträglich kleiner gerfräst werden, damit er optisch besser zum Schwingenverlauf passt.
Kommentar Tom Lang: " Der hat so eine große Wandstärke, die braucht es gar nicht, kein Problem."
Wenn nur der Innendurchmesser in der Bremsscheibe zu klein ist, könntest du den, soweit die Befestigungsbohrungen passen, auf der Drehbank ausdrehen lassen, habe ich bei mir auch gemacht, vorausgesetzt deine Bremsscheiben sind noch i.O., Verschleiss/Verzug.
Nicht dass eine neue Bremsscheibe dann im Außendurchmesser größer ist und dann wiederum zu Problemen mit dem Bremssattel/Abstand zum Gabelholm führen würde.
Die Scheibendurchmessser wurden aber erst später von 10,5" auf 11,5" geändert.
Lass dich nicht beirren, du schaffst das, viele Berufsschrauber bekommen das auch hin.
Keep Cool, du packst das.... großes Grinsen
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 05.01.2016 06:53
Gibts bei HD nicht Plug+Play.
Neuer Beitrag 05.01.2016 08:16
Aloha,
ich muss meine Aussage zu den Radlagern revidieren.
Bis 1999 wurden Kegelrollenlager mit Aussendurchmesser 45.3 ind innendurchmesser 19.1 verbaut.
Von 2000-2007 an je nach Modell AD 52 ID 19.1 bzw AD 52 ID 25.4 und 21 mm breit.
Ab 2008 dann nur noch AD 52 ID 25.4 und 15 mm breit.
Die Lager ab 2000 waren auch keine kegelrollenlager mehr, die mit bestimmten Anzugsmoment vorgespannt werden mussten sondern gekapselte Kugellager.
Bei einigen Modellen werden auch 3 lager je Rad verbaut.
Ich hatte damals die Räder für eine 2001er FLH die noch die 19er Achse hatte.
daher war der AD schon 52.
Somit sollte man bei der Wahl der Räder darauf achten, was für Lagersitze drin sind.
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 17.01.2016 17:47
Kurzes Update:
Alles drin, Alles dran.
Tachschnecke ist erstmal rausgeflogen und musste einem Sigma weichen ( für TÜV )
Später lasse ich mir eine tachoscheibe mit passender Abweichung anfertigen und die tachoschnecke wird abgefräst auf passende Länge.
Attachment 217680
Attachment 217681
Attachment 217682
Neuer Beitrag 18.01.2016 10:35
Glückwunsch....
Ich bleibe - was den Style Deines Mopeds betrifft - trotzdem bei meiner ersten Aussage von vor ein paar Monaten.... unglücklich Doch wem´s gefällt.....
Viel Spaß mit dem Teil
Greetz Jo
Neuer Beitrag 18.01.2016 10:51
Schwarzmaler.... cool Augenzwinkern Ich finds geil.... großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Alle Sportster: Unterschied super quiet baffle und quiet baffle?
von colognefire
30.03.2024 21:21
von Wemser
FLSB Sport Glide: 2020/2021 - E4/E5 Auspuff Unterschied M8 107
von Udo
26.01.2022 13:38
von bios4
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Unterschied der Vorderradfelge mit oder ohne ABS (Mehrere Seiten 1 2)
von Night Rod RRC
19
25539
28.12.2020 00:37
von Döppi
