Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Der große Sportster-Lenker-Vergleich
« erste ... « vorherige 79 80 [81] 82 83 nächste » ... letzte » ·
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 03.06.2016 20:42
Wie gesagt, die Pins gehen aus dem Stecker, auch bringt man sie schadenfrei durch den Lenker.
Kostet sicher etwas Zeit und Nerven, dafür ist es anständig gemacht. Ich persönlich halte nix von der Löterei an solchen Stellen die Bewegung ausgesetzt sind.
Wenn dann doch gelötet werden soll, bitte nicht alle Kabel an der selben Stelle durchtrennen, im Versatz von drei cm gibt nicht einen dicken Bollen aus Lötzinn und Schrumpfschlauch.
Bezüglich des Lenkers kannst mal ins Programm von Fehling schauen, fahre selbst ne Drag Bar mit 720 mm.
Wenn nen Lenker mit HD Kerben nimmst, kannst die Löcher ja entsprechend selbst bohren.
Bessere Bilder hab ich leider nicht parat...
Attachment 232161
Attachment 232162
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 04.06.2016 00:04
@Marcus
Ich habe damals probiert die Pins aus dem Stecker zu lösen aber hab es nicht hin bekommen. Lag wahrscheinlich am falschen bzw. fehlenden Werkzeug? Augen rollen
Hast du auch nur ne 5mm Bohrung gemacht?
Ich sehe aber gerade das du die Blinkerkabel nicht mit durch den Lenker gemacht hast weil deine Blinker anders positioniert sind. Das heißt du hast pro Seite 2 Kabel weniger gehabt.
Bei mir war es mit den 2 zusätzlichen Kabeln sau eng. Das hätte mit den Pins niemals geklappt.
Zwecks Löten hast recht das man im Versatz die Lötstellen setzen sollte. Habe ich bei mir auch so gemacht und meine Lötstellen sind unterm Tank da wo sie keiner Bewegung ausgesetzt sind.
Umbau Thread meiner Iron
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 04.06.2016 00:57
Zum lösen der Pin's reicht wie beschrieben ne aufgebogene Büroklammer wenn die Sicherungsklammer im Stecker entriegelt ist.
Die Pin's gehen nicht alle samt gleichzeitig durchs Loch, einen nach dem anderen rein und genauso wieder raus...ne Spitzzange oder Pinzette ist da äußerst hilfreich.
Weis nicht wie auf die 5mm kommst, ich bohrte die Kerben auf soweit nötig (7-8mm), mittig zwischen den Risern ein Langloch.
Wenn Blinkerkabel mit durch müssen kommts auch immer drauf an was für Blinker verbaut werden, ein Glühfaden Ochsenauge holt sich Masse meist über den Lenker und der LED-Kram hat zwei Kabelquerschnitte die bald dünner sind als die des Glühobsts.
Gruß Marcus
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 04.06.2016 11:42
@Marcus
Auf die 5mm komme ich, weil das in der ABE von meinem LSL Street Bar so drin steht. In der Mitte darf ein Langloch gemacht werden und links und rechts darf jeweils ein 5mm Loch gebohrt werden. Wenn man die Löcher zu groß bohrt, schwächt man den Lenker und schafft sich so eine Sollbruchstelle! geschockt
Naja, wie dem auch sei, ich habe es geschafft und die Kabel durch bekommen. smile
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 04.06.2016 13:02
Ok wenn das so drin steht. Ist der LSL Alu?
Meine schon Originale Harleylenker gesehen zu haben die rechts, links und mittig ein Langloch hatten und von 5 mm war das weit entfernt...Stahllenker wohlgemerkt.
Soweit ich mich erinnere hab ich in den Kerben ein 8mm Loch gebohrt, Fehling Drag Bar 720 mm in Stahl.
Gruß Marcus
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 04.06.2016 16:46
Ich habe einen Stahl Lenker mit den Dellen für die Kabelführung und da darf man nur eine 5mm Bohrung machen um eigentlich z.B. die Armaturen gegen verdrehen zu sichern. Ich habe sie halt für die Kabel verwendet.
Ich habe gerade mal auf der Website nach gesehen und da gibt es einen aus Alu der hätte anstatt der Dellen sogar schon Langlöcher. Entweder hat es den damals nicht so gegeben oder ich hatte das nicht gesehen? Naja als ich mir den Lenker damals gekauft habe, hatte ich die Kabel sowieso noch normal außen verlegt.
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 04.06.2016 17:49
Also ich werd mir dann den LSL-Alu Drag.. mit Langlöchern holen. Die Breite von 83 macht mich zwar etwas unsicher, aber so viel mehr als Original ist es jetzt ja auch nicht. Kabel versuch ich auszupinnen---
Neuer Beitrag 04.06.2016 17:52
Deine Nightster wirkt extrem tief im Vergleich zur anderencool
Skogr ist online Skogr · 6192 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 06.06.2016 12:31
zum zitierten Beitrag Zitat von hellboy_AUT
klingt sehr einfach cool
noch am überlegen obs eine art drag bar wird oder superbike lenker!
breiter als 48/iron mag ich nicht. also bisschen is okay aber nicht viel breiter
nachtrag: hab mir den fehling superbike breit bestellt.
die 2cm breiter pro seite ist zu verkraften. weniger gekröpft als der 48 lenker und somit viel mehr gekröpft als mein original iron lenker.
Servus Hellboy,
den selben hab ich mir heute auch bestellt. Bei  mir kommt er auf eine 2003er night train. Dragbar hab ich jetzt dran (original 71er) zum Fahren grausam.
Sorry wenn ich mich hier reindrücke in den Thread (gut übrigens), aber bei Lenkern ist es wie bei Auspuff, eine Wahnsinns Odyssee bis man die richtige Entscheidung hat.
Wenn jemand ein Bild von dem Lenker montiert hat würde ich mich freuen zu sehen.
Danke !
Zuviel Auswahl macht Stress
Neuer Beitrag 06.06.2016 12:54
@skogr: auch die 810 variante?
samstag kommt er drauf, bin gespannt.
hab schon bilder gesehen im montierten zustand. sieht jetz wirklich viel anders aus als ein iron/48 original lenker. bisschen breiter und weniger gekröpft, also tiefer.
Neuer Beitrag 06.06.2016 13:41
@ hellboy:
ja auch den 810 er, ich hab nur gemessen und der kam von der Optik des Lenkers selber und den Maßen am besten hin.
Bin sehr gespannt wie´s montiert aussieht, stell mal ein Bild ein wenn du Lust hast.
Meiner kommt zwar nächste Woche, aber mein Schrauber hat erst in 3 Wochen Zeit, da auch noch Kundendienst ansteht, verbind ich das.
Die Mehrbreite bei der Iron/48, tut der Optik auf jeden Fall sehr gut. Denke auch, dass das Handling besser wird, auf alle Fälle hoff ich es smile
Neuer Beitrag 06.06.2016 13:42
@ Skogr
unsere Nighttrain hatte ich seinerzeit (2006er) mit dem HD Pullback Handlebar/Riser Kit umgerüstet -> Top Ergonomie & Optik!
http://www.shop-harley-dresden.com/zubeh...CFVG6GwodgtEMPQ
Gruß, silent
Neuer Beitrag 06.06.2016 14:05
Hi silent,
guter Hinweis, denn an den Riser Kit hab ich gar nicht gedacht noch. Danke.
Evtl. kann ich dann zu den bestellten Fehling 81iger Superbikelenker die Pull Back Riser ergänzen. Ich hab jetzt die geraden Originalen dran.
Bin für jeden Erfahrungstiipp dankbar.
Hoffe wie du schon richtig gesagt hast, auf ein besseres Handling / Ergonomie. Denn die jetzigen sind weder optisch nicht fahrtechnisch zu der NT passend (meiner Meinung nach).
So siehts jetzt aus:
Attachment 232371
Neuer Beitrag 06.06.2016 14:08
und so sollte es in etwa aussehen:
Attachment 232372
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 06.06.2016 15:56
zum zitierten Beitrag Zitat von KMWTeam
Ich hab den LSL ohne Innenverlegung.
Kabel passen aber von der Länge auch in den Lenker.
Zu Breit finde ich ihn nicht, bin auch nicht sonderlich Groß, also sollte das passen.
Aber was man nicht unterschätzen sollte, die Sitzposition. Kenne den einen oder anderen der mit der nicht klar kommt.
Also mit der Zeit Rückenschmerzen bekommt, ich habe das zum Glück nicht. Letzten 2 Wochenenden insgesamt 1400km runter gerissen.
Bei mir keine Probleme.
Beste Grüße
Ist das der von Louis?
Welche Breite har der? (es gibt 2 breiten bei Louis)?
Hast Du schon mit ABS, also passt der bei ABS ohne Verlängerung der Bremsleitung?
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
von George
400
647486
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
