Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kabel im Kabelstecker lösen - Was für ein Trick?
Avatar (Profilbild) von Wurm
Wurm ist offline Wurm · 275 Posts seit 30.12.2010
aus Angelburg
fährt: Heritage Softail Classic 114 M8 mit Kess Tech
aus Angelburg
Neuer Beitrag 30.12.2011 00:45
@coolmods
ein Nagel ist nicht so gut da er vorne spitz ist.
Am besten geht das wie schon beschrieben mit einem Feinmechanikerschraubendreher.
Du mußt etwas in Richtung Pin drücken da dieser eine kleine Nase hat die Du runterdrücken mußt und dabei gleichzeitig etwas an der Litze ziehen event.etwas hin und her wackeln, so hat es zumindest bei meiner funktioniert.
Gruß Andreas
_________________________
Wurm vom MC Daltons
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 30.12.2011 01:19
Das Blöde ist erst einmal herauszubekommen ob es ein Deutsch- oder ein Molexstecker ist . Die sehen ungefähr gleich aus, funktionieren aber anders.
Die Tyco-Stecker, die von der Company eine zeitlang verbaut wurden, sind noch ätzender. Ist da das Kabel nur 0,5 mm zuweit in den Kontakt gekrimpt, verriegelt die Sch... nicht mehr richtig.
Keep it simple cool
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 30.12.2011 13:52
Zitat von Wurm
@coolmods
Ich hab nen Nagel breit gekloppt und die Spitze weggefeilt... geht wunderbar direkt beim ersten Versuch.
Micha
Avatar (Profilbild) von hadi71
hadi71 ist offline hadi71 · 1531 Posts seit 16.12.2005
fährt: VRSCB
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 04.11.2013 13:40
Servus,
möchte im Winter einen Z-Lenker an meiner Rod verbasteln. Jetzt hab ich hier schon viel über Stecker, Pins & Co. gelesen. Da ich nicht der mega Electricfreak bin, hatte ich eine Idee und würde gerne wissen, was ihr davon haltet großes Grinsen
Ist es nicht einfacher die Kabel zu kappen, in den Lenker verlegen und neu zu verleuten (natürlich mit Schrupfschlauch etc.). Ist das jedoch ratsam???
Danke schon mal!!!
Viele Grüße
Hansi
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.11.2013 13:46
Kann man machen, stellt aber eine zusätzliche Fehlerquelle dar. Im Kfz Bereich wird alles
gecrimpt, wäre dann die dritte Lösung. Aber das Lösen im Stecker ist nicht "so" schwer, gibt
verschiedene Stecker und somit verschiedene Vorgehensweisen, wenn man den Trick mal raus
hat, ist es eigentlich einfach.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 854 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 04.11.2013 16:33
ich hab die Kabel mit Heftklammern aufgekriegt.
Die Dinger sind flacher als Büroklammern eigenen sich hervorragend.
Eine Seite nach außen gebogen, die andere nach innen umgebogen zum Festhalten.
Ging wunderbar.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Avatar (Profilbild) von flametamer
flametamer ist offline flametamer · 869 Posts seit 20.09.2013
fährt: IL 3
fährt: IL 3
Neuer Beitrag 04.11.2013 18:18
bei meiner Roadking konnte ich die Steckerkappe abziehen und dann die Kabel vorsichtig rausziehen
ging recht flott
Wer nicht beginnt wird niemals fertig ,
Neuer Beitrag 04.11.2013 19:06
Es gibt aber auch Steckertypen, da muss man erst durch Ziehen eines Kunststoffteiles, die Kabelschuhe zum "entpinnen" freigeben.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 04.11.2013 19:08
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 24.11.2013 15:21
Moin Leute,
weiß jemand, wie man diesen Stecker auspinnt?
Ist vom Brems-/Rücklicht... Habe auch im Clymer dazu keine Hilfe gefunden. unglücklich
Gruß,
Robert
Neuer Beitrag 24.11.2013 15:26
Das Teil oben drauf mit dem Knöbbel geht doch aufzuklappen damit die Kabel hinten locker werden. Dann wie beschrieben.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 24.11.2013 16:05
Ach das kann man aufklappen? Hatte ich befürchtet, aber Sorge, dass es abbricht. Augen rollen
Danke! Freude
Neuer Beitrag 24.11.2013 23:22
Seitlich die Laschen anheben, dann müßte es eigentlich gehen .
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 24.11.2013 23:25
Okay Danke. Werde ich mal testen! Augen rollen
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 23.02.2014 18:44
Zitat von George
Ok, über die Feiertage is' ja eh jeder unterwegs, da musste ich halt die Amis bemühen.
Seit 2007 verwendet Harley nicht mehr (die meines Erachtens sehr gut gefertigten) Deutsch Connectors sondern Molex-Connectors, die dann natürlich auch direkt ein neues Befestigungssystem haben.
Und der Trick ist wirklich pipi-einfach:
Neben den Steckern sind kleine Löcher. Da muss man mit 'ner gerade gebogenen Büroklammer reinstechen und schwupps - kommt auf der anderen Seite das Kabel rausgeflutscht.
Ich habe diesen Stecker.
Büroklammer von der anderen Seite rein - nix. Mit einem Mini-Schraubenzieher - auch nix!
Was mache ich falsch? Muss man da in eine bestimmte Richtugn hebeln oder sowas? Baby
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
33611
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
97696
25.11.2023 13:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
