@fatboy1962
Das bringt Dir nur leider gar nichts...das wobble kommt über die Aufhängung und den Motor zur hinteren Schwinge. Das hat gar nichts mit Lenker loslassen zu tun, und die Geschwindigkeit ist ebenfalls zu niedrig um es überhaupt zu merken.
Kurze Erklärung zum wobble, und was dabei passiert:
Bei den Tourern (und auch bei den Dynas, hier sogar noch mehr) sind Motor, Getriebe und Schwinge quasi miteinenader verschraubt. Diese "Einheit" ist durch Gummilager in der Vibration gedämpft. Dummerweise ist aber bei der Umsetzung dieses Konzepts das hintere Motorlager im Vergleich zum Originalentwurf von Eric Buell weggelassen worden (nicht so bei der Sporty). Dadurch entsteht hinten zu wenig Stabilität, was zu einem minimalen Versatz des Hinterrads im Vergleich zum Vorderrad führt, was wiederum an den erzeugten Vibrationskräften des Motors bzw dieser "Einheit" beruht. Wenn sich dieser Effet steigert, z.B. in einer lang gezogenen, schnell gefahrenen Kurve in verbindung mit hohem "Schüttelmoment" der Einheit, dann entsteht das wobbeln.
Interessanterweise lässt sich das relativ leicht beheben, indem man ein drittes (das fehlende) Lager einbaut.
Zurück zum Thread:
Das hat hiermit nichts zu tun, egal ob Du vom wobble betroffen bist, oder nicht, bleibt Deine Vorderachse ruhig, sprich Lenker usw betrifft das nicht.
Den Effekt den der TE beschreibt, ist so genanntes "shimmy", das haben Harleys recht gerne mal. Das liegt meistens an einem der (oder allen drei) Gründen:
Reifen ist unwuchtig (sowohl Höhenschlag, als auch Seitenunwucht)
Lenkkopflager sind langsam am hinüber gehen
Dämpfer/Federn vorne
Als erstes würde ich mal den Reifen checken, der ist meist der erste Verdächtige. Dann Federn vorne, dann Lenkkopflager.
Was ich gerne wissen würde, hast Du das verstärkt seit dem Anbau der Windabweiser? Das könnte nämlich auch ein Grund sein, da sich ja Deine Abweiser bei Kurvenfahrt ebenfalls anders in den Wind drehen und dadurch durchaus eine Instabilität verursachen können.
FLHTCU - Ultra Classic Electra Glide - '91
