niterider · seit
niterider Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 25.01.2017 18:45.
Inch
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Inch am 11.01.2017 22:54.
niterider · seit
niterider Dieser Beitrag wurde schon 24 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 21.04.2017 15:26.
niterider · seit
niterider Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 05.01.2017 17:03.
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
Die Schmierung der Ventilschäfte mit "Obenöl" = Zweitaktgemisch war unumgänglich bei den bis weit in die Dreißiger offenlaufenden Ventilschäften und Federn der üblichen -Standardbauweise ...
Grüßung Bernde
niterider · seit
niterider
Inspektion eines Flachkopps.
, damit das Öl nicht durch das Alu
sickerte. Die Harleymotoren davor hatten solch eine Lackierung nicht und sicher keine moderneren Legierungen : Ob da noch so viel Öl an den Ölabstreifringen vorbeikam?
vorschrieb, schmierte man damals eher Zuviel als Zuwenig, um die ständigen kostspieligen Instandsetzungen etwas hinauszögern zu können und entkokte halt bei jeder Inspektion den Brennraum entsprechend den damaligen Wartungsvorschriften. Also liebér Obenöl + entkoken als schon wieder eine teure Reparatur riskieren. Deswegen wurden ja Anfang der 30er auch von Harley gerade in dieser Hinsicht die neu eingeführten abnehmbaren Zylinderdeckel beworben. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass bei den oben vorgestellten englischen Flachköppen eine Nullschmierung gut ist, bis irgendwann die Ölabstreifringe fertig sind.Dieser Beitrag wurde schon 16 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 06.01.2017 19:20.
niterider · seit
niterider zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
Im Palmer habe ich gerade noch mal nachgeschaut, weil ich da was im Hinterkopf hatte. Da steht, das Kegelrollenlager wurde ab 1955 verbaut. Seite 173, das Bild rechts unten, aktuelle Auflage.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 06.01.2017 17:52.
niterider · seit
Ich hab mich jetzt mal ein wenig durch den Palmer gelesen und die Gussnummer, der linken Hälfte, von eurem Earlyshovelgehäuse auf seite zwei mit denen im Palmer verglichen. Die Kurbelgehäusehistorie komplett werde ich zwar erst in den Weihnachtsferien einbringen aber euer Gehäuse hat die Gussnummer 24541-55 welche, laut Palmer, eigentlich nur von 55-62 verwendet wurde. Im Palmer steht weiter, das es ab 63 ein Neues Kurbelgehäuse gab, 24519-63, ich konnte allerdings noch nicht genau herauslesen welche Seite, ob rechts oder links, gemeint ist herauslesn. Ab 65 gab es dann wieder ein neues, 24519-65. Die linke Gehäusehälfte wurde aber aufgrund des abgedichteten Aluprimärs abgeändert, da jetzt kein Öl mehr vom Kurbelgehäuse in den Primär gespritzt wurde, sondern die Entlüftung ins Freie ging. Interessant wären alle Gussnummern aus dem Gehäuse.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 25.01.2017 18:42.
niterider · seit
niterider Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 08.01.2017 04:53.
niterider · seit
niterider Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 08.01.2017 04:56.
Roadrunner95 · 471 Posts
seit 17.09.2014
Roadrunner95
Das Leben ist zu kurz für gummigelagerte Motoren und Ausgleichswellen.
Inch
zum zitierten Beitrag Zitat von Inch
nur beim SV Motor Sinn. Daher würde ich so einem verschlissenen Motor kein Obenöl zugeben.
Grüßung Bernde
