Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: LED-Blinker Einbau
nächste » letzte »
nächste » letzte »
haprisi ist offline haprisi · 51 Posts seit 10.07.2016
fährt: 2016er FatBoy Special
Neuer Beitrag 06.01.2017 14:06
Hallo Schrauber,
ich möchte an meine Fat Boy vorne LED Blinker anbringen. Dazu muß ich die originalen Blinker abbauen.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich diese originalen Blinker abbauen, ohne z.B. einfach mit einem Seitenschneider die Kabel abzuzwicken. Kann man die Kabel der alten Blinker nicht irgendwie abmontieren, also im Gehäuse abmontieren? Ich habe schon probiert die Scheinwerfer-Spiegel herauszubauen, aber ich will eigentlich nichts kaputt machen. Weiß ja nie wie ich die noch brauchen kann.
Danke für eure Hinweise.
haprisi
Attachment 250702
H-DCD Region 8
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 06.01.2017 15:20
Wenn ich mich recht erinnere, sind die Blinkerkabel beim Canbus Modell im Schaltergehäuse an der Platine angelötet und vergossen. Also durchzwicken...
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3714 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.01.2017 15:54
... oder einfach am anderen Ende der Leitung den Stecker lösen ?
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1903 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 06.01.2017 16:07
2007er Fat Boy hat noch keinen Can-Bus.
Empfehlung ist trotzdem durchschneiden und die neuen Blinker mit diesen sehr komfortablen Schnell-Lötverbindern montieren.
Wirklich total easy, gibt es bei Polo, Louis, Ebay,......
Attachment 250704
Mondeo ist offline Mondeo · 9725 Posts seit 17.06.2015
9725 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.01.2017 17:02
zum zitierten Beitrag Zitat von fwj
er will sie im Blinker lösen. Und die Blinkerkabel gehen durch den Lenker oder am Lenker vorbei zur Steckverbindung meißtens in der Nähe des Tankes. Die eigentlichen Blinkschalter steuern das Steuergerät an aber da geht kein Blinkerkabel drauf. Oder irre ich?
Aber man schrieb ja schon er hat kein Canbus.
Neuer Beitrag 06.01.2017 18:19
also grundsätzlich wollte ich die Kabel im Blinker lösen. Gehen da rein, wackeln auch ein bisschen, aber fest anziehen möchte ich nicht. Damit ich eben nichts zerstöre. Aber irgenwie mussten sie ja im Blinker zusammengesteckt oder verlötet worden sein. Nur wie kommt man in das Blinkergehäuse (zerstörungsfrei).
Abzwicken und zusammenlöten oder stecken ist sicher eine Möglichkeit. Aber vorher wollte ich - wenn es geht - das Kabel im original Blinker ablöten/abstecken.
Daher nochmals:
Geht das??
Ach ja, weil es mir gerade einfällt: Wo montiere ich die Widerstände für die LED-Blinker? Ist da ein Kabel unter der Sitzbank? Oder wo befinden sich diese Blinkerkabel, wo ich den Widerstand zwischenstecken muß?
Hab leider keine Betriebsanleitung mit Schaltplan.
Danke!
H-DCD Region 8
niniobravo ist offline niniobravo · 249 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
249 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 06.01.2017 18:25
Das geht schon,
Blinkerglas abhebeln, Glühbirne raus, dann vorsichtig das Innenleben/Fassung mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln.
da sind innen kleine Löcher an denen man ansetzen kann. Ist nur reingesteckt und wir von einer Gummidichtung am Rand gehalten.
Daran hängen dann die Kabel. Eins hat nen Kabelschuh und ist nur gesteckt , das andere hat einen kleinen metallkopf und ist unten in der Fassung mit einer Feder eingeklemmt und kann zur Seite rausgezogen werden. Die beiden Enden musst dann aber wahrscheinlich abzwicken. Dann kannst du die Kabel aus dem Gehäuse ziehen.
Hoffe das hilft dir.
Grüsse
Roland
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.01.2017 18:27
Wenn Du noch originale HD Blinker hast
Das blinkerglas mit einer Münze abclipen,
Reflektor vorsichtig aus der Gummidichtung heraushebeln/ziehen(kleiner Schraubenzieher und oder Spitzzange)
Fassung aus Gehäuse ziehen und die Kontakte entriegeln
kabel mit Durchführungsdichtung aus Blinkergehäuse ziehen
kannnsein das keine Wiederstände gebraucht werden, ausprobieren und falls dann im Kabelbaum unterm Sitz einlöten.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 06.01.2017 19:44
Da kommen wir wieder zum Thema zurück, wenn du Widerstände brauchst Mußt du dann doch die Kabel kappen.Freude Wenn du welche brauchst. Aber dazu gibt's ja wie gesagt schon zig Threads.
Neuer Beitrag 20.02.2017 17:15
lass mich dieses Thema "Widerstand für LED-Blinker" doch gleich mal aufnehmen.
Ich hab also die LED-Blinker vorne angebaut. Nur gehen tut keiner. Nicht links und nicht rechts. Hinten die alten Blinker gehen schon noch.
Was mich wundert ist, warum blinken die LEDs ganz schnell. So war bei meiner Shadow zumindest.
Aber ich denke, dass ich also deshalb Widerstände einbauen darf. :-(
Kann mir jemand sagen, wo ich die Widerstände einbauen/einlöten muss. Vielleicht gibt's auch ein Foto vom Einbauplatz. Wo sitzt denn das Blinkerrelais.
Sorry wenn ich frage, aber ich habe keinen Schaltplan für meine 2007er FatBoy.
H-DCD Region 8
Neuer Beitrag 20.02.2017 17:19
Ich denke die Blinker gehen nicht? Dann doch ganz schnell! Widerstände einfach parallel einlöten. Stellen suchst du dir aus, wo sie nicht überhitzen und stören. Meine sitzen hinter den Scheinwerferdreiecken.
Neuer Beitrag 20.02.2017 17:24
Ja natürlich gehen sie nicht. Wollte auch schreiben: Warum blinken die nicht schnell. so wie es bei meiner Shadow der Fall war.
Sorry. Falscher Fehler ;-)
Also nochmal: sie gehen nicht. Was jetzt?
H-DCD Region 8
Neuer Beitrag 20.02.2017 17:28
Richtig gelötet? Masse?
Neuer Beitrag 20.02.2017 17:45
Hab sie gecrimpt und gesteckt. Umstecken sicher möglich aber Plus und Minus spielen doch keine Rolle, oder?
H-DCD Region 8
Neuer Beitrag 20.02.2017 17:46
falsch rum angeschlossen ? LED gehen nur in eine Richtung.  Blinkrelais gibt es nicht.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von echx.raw
12
1804
22.07.2025 22:45
von echx.raw
77481
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
