Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead Sportster Hilfe "aussetzer" wenn kalt
röhrich003 ist offline röhrich003 · 5 Posts seit 08.08.2016
fährt: 81er Ironhead Sportster, Honda cbf 600, Honda Dominator
Neuer Beitrag 05.04.2017 18:40
 Hallo alle Miteinander, Ich habe folgendes Problem: Ich fahre seit letztem Jahr eine 81er Ironhead.Verbaut ist ein S&S Super E Vergaser.Wahlweise Dragpipes oder Originalauspuff.(kein einfluss auf die Problematik)Wenn das Motorrad einigermaßen warm ist (ab40-50grad) funktioniert und läuft alles bestens aber der weg bis dahin ist wirklich leidvoll. Sie startet super, fährt los, und fängt dann aber an zu "schießen" ,sowohl in den Vergaser als auch in den Auspuff.Hält man an und dreht sie im stand etwas hoch (als würde man normal fahren) das gleiche spiel.Mal schießt sie aus dem Auspuff (mit schwarzen wolken) inkl. ,mal aus dem Vergaser...Es tut einfach weh sie so leiden zu sehen.Es hat keinen Einfluss ob ich sie mit oder ohne choke fahre, es lässt sich auch nicht durch diverse einstellversuche des Vergasers ausmerzen .Sie macht es auch mit komplett neuen Zündkerzen.Nach einer normalen Fahrt ist das Kerzenbild absolut in Ordnung. (Rehbraun) Ich habe in der Schwimmerkammer Dreck gefunden und daruafhin den Vergaser und den Tank gereinigt. Es war auch Dreck im Tank. Leider absolut keine Veränderung der Problematik. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende . Hat einer von euch eine Idee was der auslöser sein kann? Wie gesagt am meisten irritiert mich das es immer nur ist wenn sie kalt ist und sich in keinster weise durch meine Choke nutzung beiinflussen lässt.Ist sie einmal einigermaßen warm ist alles super .. Ich freue mich über Tipps GrußChris
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:06
zum zitierten Beitrag Zitat von röhrich003
Willkommen !
Du beschreibst eigentlich schon die Lösung => die Spritanreicherung (ugs. Choke) gangbar machen. Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:23
Der Chocke funktionert Grundsätzlich schon, hab sogar das gefühl der ist äuserst "wirksam".
Wenn ich also den Choke betätige wird das standgas deutlich deutlich höher und sie wirft , wenn ich es übertreibe, richtige schwarze wolken .
versuche ich mit dieser überfettung zu fahren oder auch im stand über den gasgriff eine höhere fahrähnliche drehzahl zu erreichen knallt und schießt sie aber nur wieder. genauso wie komplett ohne choke oder mit ein bisschen choke, also das verändern des gemisches wirkt sich halt eben so garnicht auf die Problematik aus....
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:39
OK - grundsätzlich deutet Patschen auf zu wenig Sprit hin (bei gesunden Kerzen).
Noch mal grundsätzlich ist der Gaser mit seinem 40mm Venturi etwas zu groß für´n Eisenkopp - schon fahrbar, wenn er genau eingestellt ist.
Die Chokewirkung ist mit Öffnung der Klappe fast weg, das müsstest mit der Idle-Schraube wieder ausgleichen (=> fetter).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:25
Das habe ich des öfteren schon gehört aber da der vorbesitzer den gerade neu drauf gebaut hatte wollte ich ihn gerne behalten...
okay, das wusste ich nicht.
hatte allerdings auch schon versucht über die idle nach zu justieren ebenfalls ohne ergebniss:-(
habe langsam das gefühl es liegt irgendwie an der zündanlage ?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:40
Das o.g. Problem tritt jetzt bei 10...15°C verstärkt auf - im Sommer >25°C fällt das nicht mehr auf.
Welche Zdg haben wir denn ?
   Grüßung Bernde
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:48
Was für Düsen sind den Drin?
aus Kleve
Neuer Beitrag 05.04.2017 21:49
Hallo Chris, hatte im vergangenen Jahr am Kaiserberg in Duisburg ein interessantes Gespräch mit einem
Ironhead Sporty Fahrer. Der hatte sich einen schönen Cafe-Racer gebaut und erklärte mir das dass Teil
ganz behutsam warm gefahren werden muss, da sonst die Ventile gerne mal " klemmen".smile
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 05.04.2017 22:18
Richtig! als es letzen sommer richtig warm war hatte ich diese probleme auch nicht. das kam erst mit den kälteren temperaturen...
Zdg?
Düsen kann ich morgen mal nachschauen.
oha... okay.. klemmende ventile klingen ja nicht sonderlich lustig.. :-(
aber theoretisch auch eine möglichkeit oder?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.04.2017 22:33
Zdg?
= Zündung ?
rotes Gesicht
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.04.2017 22:38
Ich würde da evtl mal nach der Zündung schauen ( Kabel / Spule )     Auch wenn neue Kerzen , kann evtl eine defekt sein. Hatte mal eine wo die Keramik gebrochen war.
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 05.04.2017 22:46
Servus, also ich hab auch eine Ironhead. Die brauchen einfach ewig bis die richtig warm sind. Wenn die Mühle bei Betriebstemperatur ohne Probleme läuft müsst ja die Zündanlage und auch die Vergasereinstellung passen. Wielang fährst du sie den warm? Lässt du sie am Stand ein bisschen warm laufen? Wie schnell drehst du das Gas auf? Bitte beschreib mal deinen kompletten Start- und Warmfahrablauf.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.04.2017 23:34
prüfe mal die vergaserdichtungen zum manifold und zu den Zylinder einlässen, ob die nicht falschluft ziehen
geht ganz einfach mit bremsenreiniger - besser noch mit startpilot im Standgas ( bei nicht zu heissem Motor )
von aussen auf die Dichtungen sprühen - tourt der Motor hoch oder geht aus - sind die Dichtungen undicht
und ziehen falschluft - das gibt die tollsten Effekte bis hin zu unfahrbarkeit kalt sowie warm - les mal hier :
newfolder
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Gänge lassen sich nur mit "Gewalt" einlegen Evo
Heute, 21:04
von Stone No.667
02.08.2025 12:59
von Pusher92
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von HD777
40
13321
01.08.2025 10:38
