Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Hinterrad ausgebaut - Distanzring übrig geblieben
hellrider80 ist offline hellrider80 · 35 Posts seit 11.06.2017
fährt: Sportster 883 Custom XL53C BJ2000
Neuer Beitrag 21.07.2017 23:24
Hallo!
Habe heute zwecks neuen Reifen mein Hinterrad ausgebaut (883 Custom, BJ 2001). Die Achse war bereits vom Vorbesitzer umgekehrt eingebaut worden. Habe mir vorher Fotos gemacht und mir gemerkt, welche Distanzhülsen auf welche Seite gehören. Beim Zusammenbauen ist auf der linken Seite (Seite der Scheibenbremse) jedoch ein dünner Distanzring übrig geblieben, welchen ich nun nicht mehr ganz zuordnen kann. Als Unterlegscheibe für die Achse war er vorher jedenfalls nicht drin. Auf den Fotos die ich habe scheint es, als ob dieser zwischen Schwinge und der Halterung des Bremssattels drin war. Die Service Manuals habe ich, dort kann ich ihn allerdings auch nicht finden und zuordnen (bei mir waren z.B. auf Seite des Pulleys zwei Distanzhülsen drin, laut Manual sollte es nur eine sein).
Habe ihn jetzt einmal wie im angehängten Bild zu sehen (roter Pfeil) eingebaut. Kann mir jemand vielleicht auf die Schnelle sagen, ob das so richtig oder falsch ist?
Danke!
Viele Grüße aus Wien
Felix
Attachment 266030
George ist offline George · 23366 Posts seit 23.07.2007
23366 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 22.07.2017 00:19
Auf der Explosionszeichnung sehe ich nur eine Unterlegscheibe vor der Achsmutter.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...20REAR%20(CAST)
Neuer Beitrag 22.07.2017 00:27
Hallo George,
die Nr. 3 auf dem Bild, oder? Die ist bei mir bereits vorhanden, nur auf der rechten Seite, weil bei mir die Achse ja verkehrt herum eingebaut ist (damit man nicht immer die Endtöpfe demontieren muss).
Deswegen wundert mich dieses Teil ja so. Irgendwo muss es ja hin. :-)
Anbei ein Foto von der anderen (Pulley-)Seite. Dort sieht man die Unterlegscheibe.
Viele Grüße
Felix
Attachment 266039
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von hellrider80 am 22.07.2017 01:18.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.07.2017 09:25
Hier fehlt aber noch der Sicherungssplint auf der Kronenmutter
Gruß Steve
Neuer Beitrag 22.07.2017 10:24
Der kommt dann wenn ich fertig bin natürlich wieder drauf. :-)
Mondeo ist online Mondeo · 9707 Posts seit 17.06.2015
9707 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.07.2017 10:27
Er muß ja noch schauen wo die Scheibe hinkommt. Wird bestimmt schon einen Splint draufmachen. Oder Nicht ? verwirrt Ach hast du ja schon geschrieben
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.07.2017 13:06
Würde mal die Achse anziehen mit drehmoment und schauen pb sich irgendwo eine Lücke zeigt bzw alles ohne schleifen sich dreht per hand.
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 22.07.2017 13:26
Dieser Spacer sitzt bei mir an der gleichen Stelle da der Riemenspanner nicht bündig mit der Schwinge ist
würde der Bremsanker sonst direkt auf der Schwinge laufen,vermutlich sich sogar verkanten.
Neuer Beitrag 22.07.2017 14:30
Hallo Tourion,
​​​​​perfekt, vielen Dank. Werde jetzt alles Mal mit Drehmoment anziehen und schauen ob es sauber läuft. Wobei sich das Hinterrad schon vor dem Ausbau nicht 100% sauber drehen ließ.
Viele Grüße
Felix
Börtches ist offline Börtches · 1808 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1808 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 22.07.2017 15:46
Wenn es sich nicht drehen lässt hi.Rad, Achse mit Mos2 fetten dann läufts wie geschmiert.
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 22.07.2017 16:46
Hallo Börtches,
bereits getan. Hatte überlegt zwischen weißem Sprühfett und LM 47 Mos2 Fett und mich für letzteres entschieden.
Neuer Beitrag 23.07.2017 00:40
Habe heute Abend alles mit Drehmoment angezogen und die Endtöpfe wieder montiert. Wenn man das Vorderrad aufgebockt anschubst dreht es sich drei, vier Umdrehungen. Beim Hinterrad ist es so eine halbe bis eine Umdrehung. Das Hinterrad läuft aber besser als vor dem Ausbau, hat ja noch mehr mitzubewegen als das Vorderrad. Das Moped lässt sich jetzt auch leichter rollen und bewegen als vorher. Die Bremsen funktionieren wunderbar.
Ich denke es passt alles. Danke an alle, die mir hier geholfen haben!
Viele Grüße
Felix
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
35740
08.04.2024 20:04
von Tommel
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
35
26366
19.06.2023 19:38
von MIKE48
