Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Kennt jemand dieses Problem?
Avatar (Profilbild) von Rob
Rob ist offline Rob · 387 Posts seit 23.03.2014
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 22.07.2017 15:13
Moinmoin,
vorhin war ich mit meiner Street Bob von 2014 auf der Landstraße unterwegs gewesen, dann ging es rein in einen kleinen Ort mit einer Straße, die zigfach quer überteert geflickt worden war. Die Straßenschäden habe ich anscheinend etwas unterschätzt, denn es ruckelte ziemlich hart. Noch bevor ich vom Gas runtergehen konnte, um gemächlicher weiterzufahren, blinkte die Ölwarnleuchte, der Motor drehte unkontrolliert hoch, die Tachonadel fiel rapide ab und fing sich kurz über Null wieder (obwohl ich noch 50 gefahren bin), die J&H-Anlage stellte den Modus um und letzten Endes ging der Motor dann bei gezogener Kupplung aus.
Nach einem Ölstandscheck (alles normal), ein paar Minuten abkühlen und einem enttäuschenden Anruf beim ADAC ("Wir schicken ihnen in ca. 90 Minuten einen Techniker. Nein, Abschleppwagen schicken wir erst, wenn der Techniker nichts machen kann") probierte ich es dann ein paar Mal selbst - dabei zeigten sich folgende drei Probleme:
1. Sobald der Motor an die 2000 Umdrehungen kommt, blinkt die Ölleuchte und die Elektronik spinnt wie oben beschrieben, begleitet von einem stetigen Hoch- und Runterdrehen des Motors.
2. Sobald man im Leerlauf kein Gas gibt, fällt die Drehzahl ab und der Motor geht aus. Zieht man permanent am Gashahn (unter 2000 Umdrehungen natürlich), bleibt der Motor an.
3. Bei Bodenwellen, Gullydeckeln, Kopfsteinpflaster und sogar Dehnfugen an Brücken spinnt die Elektronik wie oben beschrieben.
Ich habe den ADAC-Mann ob der Umstände also abbestellt und bin mit viel Geduld, viel gezogener Kupplung und viel Drehzahl-Halten und Motor-Auffangen mit der rechten Hand innerhalb von 2 Stunden wieder zuhause angekommen - ganze 70km weit. Der Stadtverkehr war der reinste Traum, das kann sich jeder denken.
Jetzt ist Samstag, beim Schrauber kann ich erst am Montag wieder anrufen, daher meine Frage an euch:
Hat das Problem schonmal jemand gehabt? Kann durch die Buckelpisten-Erschütterung irgendein Stecker gelöst worden sein? Aber wenn es nur das wäre, würde sicher der Motor über 2000 Umdrehungen nicht diese Öldruckprobleme haben, oder?
Viele Grüße und Danke im Voraus für jeden Tipp,
Rob
Avatar (Profilbild) von maymitygirl
maymitygirl ist offline maymitygirl · 69 Posts seit 10.01.2017
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
Neuer Beitrag 22.07.2017 15:23
Moin Rob, den Fehler hatte ich noch nicht. Allerdings einen ähnlichen an einem Aprilia Renner, also mit Einspritzanlage und so. Für mich hört es sich nach einem losgeschüttelten, von deinen überquerten Bodenwellen, Sensor oder ähnlichem an. Glaube da musst du zum Freundlichen und mal den Speicher auslesen lassen...
Good luck, Matze
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 22.07.2017 15:55
Ich tippe ganz stark auf Batterie ("ad anus") bzw. gelockerte/abvibrierte Pol-Anschlüsse!
Man glaubt nicht, was für Zicken die/eine EFI-Harley macht, wenn die Batteriespannung nicht (mehr) passt...
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 22.07.2017 16:52
Denke auch, dass da ein Stecker losgerüttelt ist. Der Thottle Position Stecker sitzt z.B . nicht sehr fest.
Maks ist offline Maks · 41 Posts seit 17.10.2016
fährt: Dyna Low Rider S
Neuer Beitrag 22.07.2017 17:42
Könnte auch ein Plattenschluss der Batterie sein, falls die Pole und Masseverbindungen fest sind.
Avatar (Profilbild) von Paule62
Paule62 ist offline Paule62 · 281 Posts seit 08.03.2013
aus Pforzheim
fährt: Wide Glide 2010,Suzuki GT 750,XT600,NSU Supermax,CBR 1100 XX
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 22.07.2017 20:32
Fast das selbe hatte ich vor zwei Monaten.
Das Problem war in meinem Fall schnell gelöst. Tatsächlich war nur der Masse Anschluss an der Batterie lose Freude
Silence is better than Bullshit Freude Freude Freude
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 24.07.2017 09:11
Danke für die Meinungen, hoffentlich ist es nur die Batterie. Blöderweise hab ich feststellen müssen, dass die Schraube des Batteriekastens völlig ausgenudelt ist, weshalb ich die Batteriepole nicht ohne weiteres checken kann. Werde mal einen Kumpel mit Flex zu Rate ziehen müssen.
Zebu ist offline Zebu · seit
Neuer Beitrag 24.07.2017 19:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Rob
................. Blöderweise hab ich feststellen müssen, dass die Schraube des Batteriekastens völlig ausgenudelt ist, weshalb ich die Batteriepole nicht ohne weiteres checken kann. Werde mal einen Kumpel mit Flex zu Rate ziehen müssen.
Also Flex ist da nicht geeignet.
Gibt es spezielle Bits um geschrottete Kreuzschrauben rauszuholen, funktioniert fast immer.
Wenn nicht Bohren, aber da nix mit Flex.
Gruß Zebu
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 24.07.2017 21:59
Rob,
jede KFZ Werkstatt um die Ecke wird Dir die Schraube für einen klienen Obolus in die Kaffeekasse sauber entfernen. Nicht mit der Flex ran, bitte.
So wie Du es eingehens geschildert hast, denke ich auch dass es an einem Sensorkabel und oder der Batterie liegen könnte.
Wenn Die Kabel der Batterie ordentlich aussehen, dann werde einfach mal beim großes Grinsen vorstellig.
Wünsche Dir schnellen Erfolg bei der Fehlersuche!
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 25.07.2017 06:26
und mal selber die Fehler auslesen kann auch nicht schaden
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 26.07.2017 11:58
Update: Die Massepolklemme ist durchgebrochen. Offenbar war sie ein wenig korrodiert und das Reruckel am Samstag hat ihr dann den Rest gegeben. Ein Wunder, dass sie noch bis zuhause durchgehalten hat.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29410
21.08.2025 13:19
von jgarner
Kennt einer diese Felge?
von Dennis-viking
02.06.2025 20:50
von Dennis-viking
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
