Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 20 nächste » ... letzte » ·
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 03.11.2017 08:28
Habe bei meiner 2016 Roadster die Kellermann Bullet vorne und hinten verbaut, Blickfrequenz in Dash zu schnell.
Fehler gelöscht
Warnblinker 20 mal laufen lassen
Dann war es in Ordnung.
Nach dem Bremsen wieder zu schnelle Blinkfrequent im Dash
Fehler gelöscht
Warnblinker mit gezogener Bremse 20 mal laufen lassen
Alles in Ordnung beim Bilnken und Blinken mit Bremsen keinen Fehlercode mehr und normal Blinkfrequenz im Dash
Gruß Steve
Zattel ist offline Zattel · 19 Posts seit 09.04.2017
aus Egling an der Paar
fährt: FXLRS 2020
19 Posts seit 09.04.2017 aus Egling an der Paar
fährt: FXLRS 2020
Neuer Beitrag 03.11.2017 13:56
Problem gefunden. Mir is ne Sicherung durchgeknallt Baby
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 13.11.2017 19:20
eine frage wenn erlaubt, wir (meine bessere haelfte...) haben seit kurzer zeit eine FXD 1340 von 1995, die hat hinten LED blinker und vorne..........nix (ist scheinbar hier in F erlaubt, zumal es fuer motos keinen TUV gibt..großes Grinsen) also, bin erlich gesagt nicht ganz gowohnt ohne vorderen blinker durch die gegend zu kutschieren..böse. es ist aber nicht alles, der vorbesitzer so alles was eine kontrollfunktion hat "ausgemertzt", keine oelwarnlampe, keine blinkeranzeige, und sonst nix.. den zustand koennte ich so belassen, aber jetzt im winter wuerde ixh doch zumi,dest die noetigsten anzeigen wider beleben. nur das problem ist, das ist die erste (alte carburateu) harley, und vieleicht hat schon einer oder anderer so was schon unternommen. falls es abhilfe gibt, danke im voraus....Freude
StefanoR ist offline StefanoR · 62 Posts seit 04.09.2017
fährt: Breakout 2018
Neuer Beitrag 15.01.2018 12:49
ich habe gestern mal bei meiner neuen Breakout 2018 die Blinker gewechselt ... vorne Heinzbike`s unter die Armaturen und hinten die Wunderkind 2Stripes.
Die Blinkfrequenz selbst ist in Ordnung. Im Dashboard, bei Warnblinker auch, nur bei links oder rechts ist die Anzeige zu schnell ...
Ich hatte die Hoffnung, das sich bei den 2018er Modellen diesbezüglich etwas getan hätte...
Die Dashboardanzeige bekommt man nur mit Widerständen in den Griff ?
VG Stefan
Middach ist offline Middach · 3277 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3277 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 15.01.2018 16:18
bei mir gings nur mit Widerständen, allerdings SG, aber das macht da sicherlich nicht den Unterschied aus
Neuer Beitrag 15.01.2018 23:14
Danke für die Info, reicht es die 100 Ohm Conrad Widerstände bei den Blinkern hinten mit aufzulegen ? Sprich, für links und rechts ?
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 16.01.2018 00:01
Hi Stefano
Lies mal hier. Evntl. hilft das schon.
Harry
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.01.2018 09:02
zum zitierten Beitrag Zitat von StefanoR
VG Stefan
Schon mal versucht das BCM anzulernen? Ab Bj 2014 geht das teilweise.
Fehler im Speicher löschen und Warnblinker 16 bis 20 Zyklen laufen lassen, sollte das nicht helfen das gleiche von vorne aber mit gezogener Bremse.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 16.01.2018 09:52
Hallo Steve,
jaein ... Warnblinker mit den Zyklen hab ich schon probiert, auch ein paar Minuten laufen lassen ...
"Vorher Fehlerspeicher löschen" habe ich nicht gemacht ... ich habe noch keine Anleitung zum löschen gefunden ?? Wäre dankbar für nen kurzen Hinweis
Gruß Stefan
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.01.2018 10:43
Siehe hier auch mal mit betätigter Bremse während des anlernen probieren
Attachment 275660
Attachment 275661
Gruß Steve
Mondeo ist online Mondeo · 9803 Posts seit 17.06.2015
Neuer Beitrag 16.01.2018 17:01
Hallo Steve,
Gruß Stefan
Linken Knopf gedrückt halten für deinen Bordcomputer und Zündung anschalten. Mit der Taste jetzt durch das Menü klicken. Fehler löschen, einfach laaaange drücken.
Jochim ist offline Jochim · 34 Posts seit 27.12.2016
fährt: Street Glide ST 2022
Neuer Beitrag 10.02.2018 23:26
Hallo,Möchte gerne den LE an den vorderen Blinkern anschließen. Ist die Verbindung so richtig?
Attachment 277184
Neuer Beitrag 11.02.2018 03:01
Google hilft. Das sagt Eightball dazu:
Zitatanfang : Dieser Load Equalizer bzw. Blink-Frequenzgeber ist anstelle von normalen  Widerständen zu verwendengeeignet für alle LED-Blinker. Dieses elektronische Bauteil sorgt für eine normale Blinkfrequenz.Durch die sehr kompakte Bauweise lässt sich das Bauteil überall verstecken !
  • Ermöglicht den Anschluss von 2 Blinkern je Load Equalizer ( Bei 4 Blinkern werden also 2 equalizer benötigt )
  • Simuliert den erforderlichen Widerstand.
  • Geeignet für die neuen Canbus Systeme ab 2011 bis heute
  • Wir empfehlen die Montage am Rahmen wegen der Wärmeentwicklung
  • Abmessung ca. 70 mm x ca. 20 mm
  • inkl. Anschlussplan ( ganz simpel: schwarz auf Masse / violett auf Blinker links  /  braun auf Blinker rechts ...fertig ! )
Einfacher und schneller kann eine Montage wirklich nicht sein um die Blinkfrequenz anzupassen.
Zitatende.
​​​​​​​Alo laut denen alles RICHTIG
Neuer Beitrag 11.02.2018 09:05
danke für die Antwort, es ging mir mehr um den Massekabel.
Muss das Massekabel an beiden Blinkern angeschlossen werden, so wie ich es an dem Bild dargestellt habe oder reicht nur an einem ?
Bin kein Profi, sorry für Dumme fragen der Loud Equalizer wird mit 3 Kabeln ausgeliefert, deshalb meine Verwirrung ????
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.02.2018 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Jochim
=> ja.
Viele Blinker sind mit Gummi gelagert und haben konstruktiv keinen Massekontakt.
Deswegen wird die Masse per Kabel verbunden.
Wichtig ist, dass die Kontaktstellen auch wirklich Kontakt machen.
   Grüßung Bernde
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
32658
09.10.2025 13:58
