Mit Motorrad Starthilfe geben
schuhschrank ist offline schuhschrank · 130 Posts seit 17.03.2016
fährt: Street Glide 2010
Neuer Beitrag 04.11.2017 17:02
Mein Kumpel fährt ne alte shovel und hat ein Batterieproblem (kickstart ist nicht sein Ding) Als ich ihn eben wieder anschieben durfte habe ich mich gefragt ob es nicht möglich ist ihm einfach mit meiner Street Glide Starthilfe zugeben. Klappt das beim Moped genauso einfach wie beim Auto?
Ich rede hier vom Notfall,  logisch das es die Ausnahme sein sollte
cb750 ist offline cb750 · 9799 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9799 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 04.11.2017 17:10
Habe ich schon gemacht. Aber meine Shovel wird nur angetreten.
CB750
Neuer Beitrag 04.11.2017 17:12
zum zitierten Beitrag Zitat von cb750
ja die anderen im Club machen das auch so. Er hat da mal schlechte Erfahrungen gemacht und versucht es zu vermeiden
BlackStar ist offline BlackStar · 2307 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 04.11.2017 17:25
Dein Kumpel sollte sich mal so etwas besorgen. Nimmt weniger Platz ein, als ein Satz kräftiger Starthilfekabel Freude . Und macht ein Spenderfahrzeug verzichtbar Augenzwinkern
BlackStar
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24115 Posts seit 10.11.2009
24115 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.11.2017 17:40
Gut abgeschnitten..... habe ich in Gebrauch....
http://www.dino-kraftpaket.de/starthilfe...power-bank.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 04.11.2017 18:56.
Neuer Beitrag 04.11.2017 17:59
Ich habe ein festes Kabel bei mir verbaut. Parke ich meine karre länger wird sie direkt angeschlossen. Ich würde gerne damit Starthilfe geben können. Mal sehen wie ich das umsetze
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1013 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 04.11.2017 18:08
Hi.
Habe schon meinen Roller als Spender genommen, läuft genau wie beim Auto.
cu
Like a Harley Driver...
Neuer Beitrag 04.11.2017 18:34
http://www.google.de/shopping/product/26...c2oMcH5aoGHkdgN
habe diesen "weiblichen" Stecker montiert. Die dazugehörigen klemmen haben leider auch nen weiblichen Anschluss,  das ctek Ladegerät den passenden männlichen.
Wenn es nen Adapter gäbe könnte man an meinem Motorrad im Bedarfsfall einfach die klemmen einstecken und beim anderen Moped ranhalten
Neuer Beitrag 04.11.2017 19:02
Jou.... bin kein Elektriker, aber ich wage das zu bezweifeln. Warum glaubst du haben Starthilfekabel einen großen Kabelquerschnitt? Stromstärke/Ampere die beim Startvorgang fließen... Auch der Kabelquerschnitt des Boosteranschlusses ist größer. Bei deiner „Litze“ würde es wusch machen und schon hätte es sich in Luft aufgelöst.
Neuer Beitrag 04.11.2017 20:16
Ähm sind diese Kabel nicht genau dafür?
Bizzy ist offline Bizzy · 78 Posts seit 15.07.2017
fährt: Dyna Fat Bob ´15
Neuer Beitrag 04.11.2017 20:24
zum zitierten Beitrag Zitat von schuhschrank
Hier meldet sich ein Elektriker! Und das "Gefummel" lässt du bleiben! Beim Starten fließt (Wenn auch nur kurz..) ein Strom von bis zu 140A! Dafür wird ein Kabel-Querschnitt von mindestens 25mm2 benötigt. Bei den dünnen Adern brennt dir im schlimmsten Fall die Karre ab.
Die Stecker von CTek sind NUR zum Laden der Batterie gedacht und da fließt ein Strom von maximal 5A.
Neuer Beitrag 04.11.2017 20:31
Ok.
also könnte man Starthilfe nur mit dem entsprechenden Kabel machen. Umständlich da Sitzbank usw im weg
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.11.2017 11:25
Bei einer Starthilfe musst unterscheiden, ob der Fremdakku komplett das Starten übernimmt (@1. dicke Jumperkabel!) oder ob er nur hilft, dass der Fzg-Akku wieder auf die Beine kommt (@2. schnell geladen wird, schlankere Kabel).
@1. Fremdakku sollte eine ähnliche Kapazität (Ah) wie der Fzg-Akku haben und vollgeladen sein. Akkupacks mit 2,5Ah und gelogenen 400Amps schaffen das nicht und bei Kälte erst recht nicht.
@2. Fremdakku kann kleiner sein, Fzg-Akku muss aber noch ladbar sein (kein Zellenschluß o.ä.).  Ein paar Minuten zum Ladungsausgleich Zeit lassen - beim Starten den kleinen Akku abklemmen.
Grundsätzlich ist es geschickter das Geld in einen guten Fzg-Akku zu investieren, als ständig nen (teuren) Akkupack mitschleppen (und geladen halten). Augenzwinkern
Gelegentlich die LiMa-Ladespannung checken.
   Grüßung Bernde
3700
15.08.2025 10:37
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
14030
01.08.2025 10:38
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Wunderkind Fußrastenanlage mit Floorboards M8 117
von Chrinks
26.06.2025 14:20
von Chrinks
