Was sagt ihr zu dieser Shovel?
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.02.2018 21:24
... bei 0° Außentemperatur brauchst keinen Gaser einstellen - außer Du willst jetzt gleich an´s Nordkap.  Augen rollen
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 07.02.2018 11:40
bau mal den inneren luftfilterdeckel auch ab und schau dir die sache genau an,
standgasschraube hast schon an der richtigen gedreht oder, nicht das du die gemisch erwischt hast,
cb750 ist offline cb750 · 9745 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9745 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 07.02.2018 12:15
Wenn ich meine ankicke mache ich sofort die Luft wieder auf und drehe das Standgas hoch bis ich abfahre.
Lasse ich den Choke zu lange drin, gibt es schwarze Kerzen. Ich denke jeder Bock verhält sich anders
und jeder muss seine eigenen Erfahrungen sammeln.
CB750
fcstp ist offline fcstp · 260 Posts seit 24.02.2016
Neuer Beitrag 08.02.2018 20:44
So wie es aussieht läuft die Karre zu fett.
Muss wohl an den Vergaser dran ob ich will oder nicht. Dachte könnte zumindest am anfang bisschen rumfahren bevor es anfängt mit schrauben, das wird wohl nix.
naja zumindst ist es noch lange bis zum sommer großes Grinsen
Attachment 277035
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3073 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3073 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 08.02.2018 20:49
Wenn der Motor jetzt nur im Standgas gelaufen ist, ist das Kerzenbild jetzt nicht aussagekräftig. Geh mal davon aus das der Vergaser von der Bikefarm richtig eingestellt wurde. Da solltest Du jetzt erst mal nicht dran rum Spielen. Schon gar nicht wenn Dir die Erfahrung fehlt.
Harry
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.02.2018 20:51
zum zitierten Beitrag Zitat von fcstp
... das ist die richtige Diagnose.
Diese Kerzen (Wärmewert?) taugen nicht mehr:
  • schwarz
  • falscher EA
Welche Zündanlage ist drin?
   Grüßung Bernde
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2625 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 08.02.2018 20:56
Harry
@fc...
dito.
Fahre im Frühjahr erst damit ein paar Km und schau Dir das Kerzenbild nochmals an.
Wenn Du keine Erfahrung hast sucht Dir jemanden der dieses dann einstellen kann.
Ciao Ciao
Neuer Beitrag 08.02.2018 21:01
Harry
läuft schon von anfang an so fett. Man kriegt die Karre kaum gestartet. Soviel falsches kann ich ja dran nicht machen, wie oft der schon zurück gekickt hat..
Paar mal ohne zündung kick, zündung ein choke auf paar mal gas kick kick kick und irgendwann läuft se vielleicht und dann zu fettig staub aus dem auspuff. Luftfilter ausgebaut -> nass
manchmal beim kicken mit zündung rauch aus dem luftfilter und kleine explosion.
Entweder ich mach echt was falsch oder halt einfach zu fett eingestellt..
+Road+ · seit
+Road+
Neuer Beitrag 08.02.2018 21:13
Passt irgendwie nicht zusammen, was machst
du falsch? Besser wieder zurück zur Bike-Farm Freude
Neuer Beitrag 08.02.2018 21:18
Ne ne ich kämpf mich da durch muss halt
noch mega viel lernen großes Grinsen
ich poste es hier nur weil vielleicht jemand damit was anfangen kann und mir ein Tipp geben kann.
Falls einer in der Nähe von Duisburg wohnt wär ich verdammt dankbar wenn wir uns das mal gemeinsam angucken könnten großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.02.2018 21:21
grundeinstellung vom s+s ist, gemischschraube rein dann 1 - 1 1/2 umdrehungen raus, dann feieinstellung,
der s+s läuft im stand immer zu fett, das richtige kerzenbild kannst beim fahren feststellen,
70 - 80 km/h unterm fahren ausmachen in den parkplatz rollen, dann kerze raus, dann siehst das genaue kerzenbild,
anscheinend hast noch keinen richtigen plan, wie schon mal beschrieben, such dir einen der sich auskennt und der dir das bike erklärt
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 08.02.2018 21:45
Hi.
Gerade am Anfang dreht man beim kicken oft unbewusst am Gasgriff rum.
Dann hast Du  genau deine Symptome.
Starte mal mit nur "1" Gashub und lass mal das vorgekicke weg.
Das bringt doch nichts - die Mopete stand ja nicht ne Woche in der Sonne rum und der Vergaser ist ja nicht trockengefallen.
Ich habe jetzt nicht mehr den ganzen Text verfolgt, aber sollte das Moped mit dem Anlasser ohne Pumpen starten muss das
auch beim Kicken so gehen.
Im shovel-head.com - forum sind einige Duisburger unterwegs, ich glaube die beissen nicht und trinken Pilsgroßes Grinsen
Ach ja - ankicken können hat bei mir einen Sommer und 2 Paar Stiefel gedauert.
Kopp hoch,  bart
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 08.02.2018 21:47
Hast du den Choke drin?
Falls ja, rausmachen, Standgas etwas höher drehen und probieren.
aus Herford
Neuer Beitrag 08.02.2018 23:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Standgas, nicht Leerlaufgemisch.....
Neuer Beitrag 09.02.2018 09:41
Ja Standgas, beim Kicken kein Gas geben, wenn der Motor langasm warm wird, Standgas wieder runterschrauben.
Wenn das Standgas auf Potato Potato runtergeschraubt ist, springt die Kiste äh nicht an.
178953
19.04.2024 10:37
von marlboromanhd
17.10.2021 06:15
von mjb
Shovelhead: Frage(n) zum Shovel (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Marco
15
23307
06.08.2021 19:45
von Fabl
